[Blanc] Lave vaisselle valberg 9c49
    Clineur
    Bonsoir la team, je m'explique j'ai un lave vaisselle valberg, quand je lance le programme ça vidange et ensuite le lave vaisselle se remplie d'eau, au bout d'une minute code d'erreur E2, j'ai vu que le pressostat avait un problème, quand je regarde l'eau qui s'écoule dans le tuyau qui va dessus j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pression il s'écoule tous doucement et ne va pas jusqu'au pressostat, j'ai donc retirer le tuyaux et soufflé dans le pressostat, je laisse l'air dedans et entend bien le petit claque et là le lave vaisselle marche bien, quand je remet le tuyau l'eau à du mal à arriver dans le presto, pourtant pas de prise d'air et pas de fuite, pensez vous que le pressostat est à changer? Merci pour vos avis.
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle valberg 9c49
    remplacez le distributeur d'eau avec débitmètre intégré.
    Dernière modification par ptigui29 ; 29/03/2021 à 10h11.
    Clineur
    Bonjour, merci pour votre reponse, je voulais savoir pourquoi changer cette pièce car il me semble que le tuyaux qui va sur le pressostat est relier directement sur le bas de l'évacuation d'eau et non pas sur une autre pièce.cordialement
    ptigui29
    car le capteur ILS du débitmètre est une pièce qui n'est pas fiable dans le temps et se remplace souvent.Sur votre appareil le capteur n'est pas démontable car moulé avec le distributeur complet.
    Clineur
    Merci énormément pour votre réactivité, pourriez vous me montrez à quoi ressemble la pièce en question s'il vous plaît.
    ptigui29
    ptigui29
    Clineur
    Merci, donc c'est cette pièce qui envoi par petite pression l'eau qui passe dans le tuyau qui va au pressostat?
    ptigui29
    l'eau rentre par cette pièce mais pour info,il n'y a pas d'eau dans le tuyau du pressostat mais de l'air.
    Clineur
    Merci beaucoup ptigui29 pour ces précieuses informations, je pensais que c'était de l'eau qui s'écoulait dedans, je vais donc vider l'eau qui est passé dedans et le remettre, je vais réessayer si sa ne marche pas je changerais le distributeur d'eau.
    Clineur
    Toujours pareil j'ai changé le remplisseur d'eau avec débitmètre et le pressostat mais toujours la même chose il vidange se remplis et s'arrête avec message 02.
  1. [Blanc] [Information]réparation lave vaisselle VALBERG 12C47SSC réussie !!!! [Résolu]
    Par invite510b8ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2019, 15h54
  2. [Blanc] Lave vaisselle Valberg VAL15C39BVT
    Par invite7b3f3c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2016, 12h51
  3. Re : Lave vaisselle Valberg ne démarre pas
    Par invite1eeaa435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 17h01
  4. [Blanc] Lave vaisselle Valberg ne démarre pas
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2012, 11h38
  5. [Blanc] lave vaisselle valberg 14ie erreur e3
    Par invite8b1fa5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 08h42
