[Thermique] chaudière fuel circuit d'eau chaude
    invite4210e831
    Je constate une fuite d'eau au niveau d'un purgeur automatique.
    et parfois une fuite d'eau au niveau du circulateur ?
    Je ne crois pas qu'il y ai trop d'eau dans mon circuit (J'en remets une fois par semaine, quand l'aiguille noire du manomètre est retombée à zéro...)
    C'est une maison qui n'est pas habité en semaine....quand je remets de l'eau (autour de 0,7 bars) et que la chaudière fonctionne, le chauffage fonctionne bien.
    Il y a certainement aussi une fuite d'eau sur le circuit d'eau (je penses à un tuyau poreux sous une marche en ciment !!!)
    En effet je dois remettre de l'eau une fois par semaine dans le circuit d'eau. Je vais gérer et shunter ce passage sous la marche en début d été avec un plombier..mais en attendant, je me pose ces questions, et j'utilise
    Y a t'il un lien entre les 3 fuites ? et pourquoi le purgeur fui si il y a peu d'eau dans mon circuit ?
    Chaudière fuel WTU Weishaupt, installé dans la cave.
    merci de votre retour.
    Christophe
    Re : chaudière fuel circuit d'eau chaude
    Bjr à toi,
    Toute fuite sur un MEME circuit,....forcément ça se cumule si plusieurs !!
    Peu d'eau ne signifie pas grand chose ( combien )
    Si il y a une pression et des joints défectueux....ça fuit.
    Faut regarder le purgeur et voir par ou il fuit .
    célplombier
    Bonjour controler le vase d'expansion
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    JCh10
    Pour le circulateur, c'est juste un resserrage de l'écrou, ou au pire un joint à changer. D'ailleurs, c'est plutôt l'écrou de la vanne 3 voies que le circulateur par rapport à ta photo.
    Sinon, le purgeur il faut le changer, ce n'est pas anormal qu'il devienne fuyard après quelques années.
    Pour le tuyau dans la marche en ciment, il faut évidemment le réparer. Il ne doit pas y avoir de fuite sur un circuit, quel qu'il soit.
    Pour la pression, mets 1 bar minimum, et n'attends pas d'être à 0 pour en remettre ! Tu vas finir par mettre en sécurité par surchauffe ta chaudière...
  1. [Thermique] Chaudière fuel Deville Thya Exel MXB 35 / MXB 43 ECS trop chaude!
    Par invite41637fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2019, 19h30
  2. detartrage chaudiere fuel à production eau chaude
    Par invite42bc0751 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/11/2018, 11h29
  3. [Thermique] utilisation chaudière fuel ballon eau chaude etant vide
    Par invite1e2f7aaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2011, 18h21
  4. [Thermique] panne eau chaude sanitaire sur chaudière fuel sunasanit 3123v
    Par pierrelaroche dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2011, 09h11
  5. Ballon d'eau chaude + chaudière au fuel
    Par ulysserevient dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 22h43
