[Thermique] Isosplit Cons F30e : erreur 05 puis montée en pression anormale
    dwbh79
    Mes recherches n'ayant pas été fructueuses, je lance un nouveau sujet.
    Toujours équipé d'une ISOSPLIT CONDENS F 30 E de chez SAUNIER DUVAL, nous avons depuis ce soir un nouveau problème.
    La chaudière s'est mise à afficher une erreur "05". J'ai pu lire que c'était une histoire de surchauffe. J'ai vérifié, aucune vanne n'est fermée dessous, les radiateurs sont naturellement ouverts, et l'eau coule normalement aux robinets. La pression de la chaudière est en nominale à 1,8 bar.
    J'ai essayé de réinitialiser la sécurité, sur le petit bouton comme indiqué sur la page indiquée ci-dessus.
    Au rallumage, la chaudière redémarre, puis la pression montre très très vite (0,2 bar en plus par seconde) jusqu'à déclencher la vanne de sécurité.
    En touchant la vanne de gonflage du vase d'expansion, j'ai l'impression qu'il y a quelques gouttes d'eau qui sortent pour beaucoup d'air. J'ai essayé de la regonfler, mais il semble déjà bien sous pression.
    Quelles seraient vos idées pour la suite, s'il vous plaît?
    Merci par avance pour votre aide.
    célplombier
    Re : Isosplit Cons F30e : erreur 05 puis montée en pression anormale
    Bonjour vérifier le circulateur par prudence mais surtout le vase d'expansion, c'est sûr il est mort voici comment faire
    https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    https://www.blogger.com/blog/post/ed...00602053294833
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    dwbh79
    Bonjour et merci pour ce premier constat. Etonnamment, je n'arrive pas à ouvrir les liens
    célplombier
    Zut.... c'est bizarre ils apparaissent en couleur bleu ? si oui c'est bon ou votre navigateur, bien cordialement
    despro
    Il y a plus de chance que ce soit ton circulateur,montée rapide de la pression le defaut f05 correspond à une surchauffe,la surchauffe peut être à rearmement automatique ou manuelle suivant le modèle.
    célplombier
    effectivement, despro à raison, circulateur a vérifier
    dwbh79
    Citation Envoyé par despro Voir le message
    C'est un réarmement manuel pour la surchauffe, c'est le fameux petit bouton que j'avais vu sur le lien précédent.
    Merci pour la piste du circulateur, je ne sais pas comment je vais pouvoir le tester.
    dwbh79
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Oui, ils apparaissent en bleu.
    Le lien est https -- www.blogger.com - blog - post - edit - 3819395730918179140/8107050243505048188
    Si je suis déjà connecté à GMail, il me demande de créer un espace, sinon il me demande de me connecter...
    célplombier
    Bonjour a tous, quelqu'un d'autre ne voit pas les liens postés ? Merci
    despro
    Je n ai pas d accès au lien,dsl.
    célplombier
    Bonjour merci du retour, bon ben moi je faisais ça pour rendre service, je vais étudier cela
    célplombier
    despro
    Le lien fonctionne céleplombier
    célplombier
    le dernier que j'ai posté, je suppose
    dwbh79
    Ce lien là fonctionne, merci.
    Verdict du plombier passé ce matin : circulateur qui est HS. "Il y en a pour 300 € mon bon monsieur... dommage de mettre tant d'argent dans une chaudière qui a cet âge". Oui, mais bon, la remplacer coûterait 10 fois plus...
    dwbh79
    D'ailleurs, le plombier a bien réalisé la même démarche que cite sur son site "celplombier", en se prenant au passage quelques giclées d'eau chaude en dévissant la vis laiton. Il a essayé de faire tourner la pompe avec un tournevis Torx. Sans succès lors du redémarrage.
  1. [Thermique] Saunier Duval Isosplit Condens F30e en erreur 13
    Par dwbh79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2024, 18h41
  2. [Thermique] Saunier Duval - Isosplit condens F30e code erreur 33
    Par invite621bd66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 15h59
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 10 ?
    Par invite7402b6eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 00h04
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOSPLIT F30E en defaut pression (21)
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 14h00
  5. [Thermique] isosplit f30e défaut 5
    Par invite7e937132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 23h34
