[Blanc] Panne four Siemens HB 780 770F[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 77
Vue hybride
    Lionscov
    Mon four SIEMENS est tombé en panne.
    Plus rien ne s'affiche et il ne chauffe plus.
    Je l'ai démonté et testé avec mon multimètre, il est bien alimenté.
    Est-ce que cela pourrait être le module réseau d'alimentation ? Quelle est la fonction de cette pièce et en cas de défaillance, quels sont les symptômes ?
    J'ai mis aussi des photos de l'intérieur et de modules électroniques.
    Merci pour votre aide.
    CordialemIMG_5050.jpgIMG_5040.jpgIMG_5039.jpgIMG_5038.jpgIMG_5045.jpgent,
    doudou911
    Re : Panne four Siemens HB 780 770F
    sur les photos 5038 et 5039 on voit ce qui semble être 2 alims quelles sont les tensions en sortie ?
    si mes souvenirs dont bons, le modules sur la dernière photo (5045) est le module d'alimentation,
    il faudrait s'assurer que le 230 volts est présent à l'entrée du module et voir quelles sont les tension en sortie (sur le connecteur avec 5 fils noirs),
    il y à fort à parier que c'est lui qui est en défaut,
    en tout cas il faut commencer la recherche par celui ci
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/04/2021 à 20h27.
    Lionscov
    Bonsoir Doudou911,
    Je vais essayer de les tester.
    Je ne suis pas un pro de l'électronique et mes connaissances sont très limitées.
    Si je n'y arrive pas, j'enverrai une photo des alims
    Savez-vous ce qu'est un module réseau d'alimentation ?
    J'ai vu ce nom en recherchant les pièces détachées disponibles sur ce modèle de four.
    Merci.
    Bonne soirée.
    le module réseau d'alimentation est celui dont je parle dans mon précédent post
    Lionscov
    Bonsoir Tityjoy,
    Il y a pas mal de fils et je ne sais pas ou poser mes pointes du multimètre.
    Je crois avoir trouvé la même pièce sur le site Adepem.
    Pourriez-vous le dire sur quelles cosses je dois connecter mon multimètre ?
    Merci d'avanceNom : 052641-module-reseau-alimentation-00651994.jpg
Affichages : 1136
Taille : 209,5 Ko
    il faudrait mesurer la tension présente sur les pattes des condensateurs chimiques,
    il y en à deux qui sont marqués 22 µF/400 volts, sur ceux là on doit trouver environ 310 à 320 volts continus => attention les doigt,
    tester la tension sur les pastilles reliées aux pattes des condensateurs de façon à ne pas avoir les pointes de touche trop proches (risque de court circuit si on rippe !)
    puis, si on trouve les 310 volts sur le primaire il faut tester la tension sur les autres condensateurs, toujours en volts continus, la tension doit être un peu inférieure à la tension marquée sur le condensateur, du genre 12 volts mesurés pour 16 volts marqués,
    je ne sais plus quelles tensions on doit trouver mais je peux vérifier car j'ai des modules identiques à disposition,
    il est probable qu'il y ait un 5 volts (pour la logique)et un 12 volts pour les relais
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/04/2021 à 20h59.
    Lionscov
    Il faut que je teste par l'arrière ? Four branché ?
    Cf photo
    Merci.Nom : 052641-module-reseau-alimentation-00651994-2.jpg
Affichages : 1096
Taille : 212,9 Ko
    Lionscov
    Voyez-vous les photos envoyées sur mes 2 derniers posts ?
    oui, c'est ça, à moins de trouver coté composants des points reliés aux bornes des condensateurs
    pour le 320 volts continus, le mieux est de repérer le + et le - du pond de diodes et mesurer entre ces points, attention de ne pas ripper,
    le module sur la dernière photo n'est pas visible entièrement, il faudrait prendre une photo nette de votre module ou on verrait l'intégralité des composants et une ou on verrait l'intégralité des pistes, à ce moment là, je pourrai vous indiquer les point à mesurer
    Lionscov
    Bonjour Titijoy3,
    Merci de prendre le temps d'essayer de résoudre mon problème.
    Voici les photos.
    Pour tester, faut-il que je remonte le module et alimente le four ?
    Merci.
    Lionscov
    Au niveau visuel, les condensateurs ne semblent pas gonflés.
    Hier, four alimenté, j'ai testé les 2 cosses en haut à gauche.
    j'ai lis un coup de feutre rouge et un bleu pour le remontage.
    J'avais bien 220 V.
    voila ou prendre les mesures :
    Lionscov
    Merci beaucoup.
    Donc four branché ou puis-je avec un câble brancher le boîtier directement sur la prise ?
    Cdlt
  1. [Blanc] Panne LV Siemens SE25A293FF/24[résolu]
    Par totolito dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/11/2019, 22h16
  2. [Blanc] panne LV siemens code E21[résolu]
    Par freddant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2018, 21h20
  3. [Blanc] Panne Four Siemens HB55124FN[résolu]
    Par invitee2ba763e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2010, 21h05
  4. [Blanc] LL Siemens T12-38 en panne [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 18h44
  5. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 17h03
