[Divers] problème carte électronique
    inviteeb82b2ac
    ma carte électronique est une carte qui pilote la pompe d'un forage
    sur celle ci il y a un condensateur qui a eclaté (et pas de chance il a éclaté sur l'écriture de sa valeur)
    et je n'arrive nulle part a retrouver cette valeur
    c'est un boitier controler upa de ksb
    sur le net j'ai trouvé des photos de ce boitier mais impossible de zoomer
    j'ai retrouvé sur le bon coin un coffret similaire mais c'est pas le même et le vendeur m'a fait une photo de la carte électronique
    avez vous une idée?
    en pièce joint la photo de ma carte avec le condo eclaté
    et la photo de la carte similaire
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : probleme condensateur carte electronique
    Une photo plus rapprochée du condensateur svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/04/2021 à 11h14.
    Positron1
    Re : probleme carte electronique
    Il y a plusieurs condensateur, lequel à grossi ?
    inviteeb82b2ac
    bonjour sur la premiere photo c'est la ou j'ai mis les fleche rouge
    inviteeb82b2ac
    voici un zoom
    Nom : 20210322_173202_reaasized.jpg
Affichages : 566
Taille : 65,5 Ko
    Bjr à toi,
    (.....sur le net j'ai trouvé des photos de ce boitier mais impossible de zoomer....)
    Si toi tu n'as pas pu zoomer, d'autres auraient PU visualiser ce boitier.
    Donne donc un lien sur ce que tu as trouvé sur le net.
    Pour zoomer, j'utilse la fonction: touche ctrl (appuyée) et en meme temps touche +
    Tu peux zoomer énormément de cette façon.
    Positron1
    Excuse, je dois être miro !
    Il faudrait suivre les pistes et faire un schéma pour voir l'utilité, déphasage, filtre, couplage ?
    Une idée, le morceau qui est parti, il n'y a pas moyen de le retrouver ?
    Effectivement il s'agit d'un 10 N 250 V
    Dernière modification par Positron1 ; 04/04/2021 à 12h20.
    inviteeb82b2ac
    pour la réactivité
    pour le morceau non je ne l'ai pas retrouvé
    pour la valeur tu la déterminé comment ?
    celui la serait bon pour vous?
    https://www.reichelt.com/fr/fr/conde...0-p206588.html
    ou sur quel site je peu le trouver?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut essayer 10,22 ou 33 nf (250v)car il me paraît plus épais qu'un 10.
    Positron1
    Sur le site il est indiqué : MMK 10N 250 Condensateur à film, 100nF, 250V, 100°C
    Une erreur s'est glissée un coup c'est 10 nF plus loin 100 nF
    Il te faut un 10 nF
    Tu dois pouvoir trouver facilement sur une carte de récupération, si ce n'est pas 250 V ce peut être un 160 V ,et si tu n'as pas de récup, c'est un tord, on doit toujours avoir ça chez soi
    Site de vente facile à trouver dans le Nord par exemple !
    Citation Envoyé par nicolaschau Voir le message
    voici un zoom
    Pièce jointe 436262
    Remoi, Et on n'est pas obligé de remettre un....CMS !
    Un "traditionnel" fera aussi l'affaire !
    J'ai dépanné une télécommande portail en remplaçant un CMS 10 pf par un 10 pf céramique disque. (433 Mhz)
    Et ça marche aussi bien.
    Y avait pas de la place de reste, mais suffisamment !.
    Positron1
    ça n'a pas l'air d'un SMS
    je me pose la question pourquoi mettre un 250 V ? un 63 V serait tout aussi bien , un coup de voltmètre serait bien, cela tranquilliserait d'une éventuelle fuite
  1. Problème alimentation carte électronique ?
    Par invite4137a205 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2014, 07h15
  2. Problème carte éléctronique
    Par invite0d5ccb9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 17h35
  3. probleme sur carte electronique
    Par invitee7f614ba dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2010, 23h47
  4. [Thermique] problème pac air eau carte electronique
    Par invited5dbd8bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 12h49
  5. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 20h22
