[Blanc] Pompe de vidange LL Whirlpool HS?
    invitef9ef2f93
    J'ai un souci avec mon Lave Linge Whirlpool AWO/D 4731.
    Elle ne vidange plus. Voyant nettoyage filtre s'allume.
    Opérations déjà réalisées :
    Démontage du filtre : Nettoyage fait
    La turbine tourne normalement
    Démontage et nettoyage complet de la durite entre le tambour et la pompe
    Démontage et nettoyage complet du tuyau d'évacuation en aval de la pompe
    Démontage et nettoyage de la pompe de vidange
    Etat visuel de la bobine ok
    Malgré toute ces opérations, problème non résolu.
    Je me suis aperçu que suivant le sens de connexion du connecteur :
    Sens 1 : pas de bruit, le moteur ne démarre pas, la bobine ne tourne pas
    Sens 2 : la bobine tourne mais bruit de casserole et vibre
    PJ : Photos
    Merci par avance de votre aide.
    Olivier
    Re : Pompe de vidange LL Whirlpool HS ?
    vérifiez que la pompe est bien alimentée quand le lave linge est sensé vidanger, si oui, changez la pompe..
    si vous n'avez pas de multimètre il suffit d'approcher un objet métallique magnétisable (une petite cuillère par exemple) de l'empilage de tôles du moteur de pompe, s'il est attiré c'est que la pompe est alimentée
    invitef9ef2f93
    Merci pour votre réponse, pour la moi la pompe est bien alimentée.
    Je viens de constater - LL sur programme vidange - Pompe en mode volant
    Turbine (Photo 1) : en position on va dire enfoncé -> le moteur 'ronronne' mais la turbine ne tourne pas
    Turbine (Photo 2 - Flèche verte) en position légèrement tirée -> la turbine tourne a pleine vitesse mais fait un bruit de casserole
    Pour information, j'ai mesuré la bobine : 190 ohms
    Olivier
    ptigui29
    changez la pompe de vidange.
    ptigui29
    référence 481010584942
    invitef9ef2f93
    J'ai commandé la pompe.
    Je vous tiens au courant. Merci de votre aide
    olivier
    invitef9ef2f93
    Pompe changée tout est ok.
    Merci de votre aide
    Olivier
    heureux d'avoir pu t'être utile
  1. Re : LV Whirlpool ADG 5720 FD : ne vidange plus / pompe ok !
    Par invite7d9ae6ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2014, 14h32
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 5720 FD : ne vidange plus / pompe ok !
    Par tiflof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 15h30
  3. [Blanc] Bruit pompe vidange M.A.L. Whirlpool
    Par invite18a12059 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2013, 19h51
  4. [Blanc] Remonter pompe vidange Whirlpool[résolu] ?
    Par invitef05b6afa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 14h29
  5. souci de pompe de vidange whirlpool AWE B723
    Par invite4b222de6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2010, 14h31
