[Blanc] Panne de lave-linge
Panne de lave-linge
    invite5f337a05
    Panne de lave-linge
    Bonjour!
    Je fais appel à la communauté car je me sens démunie avec mon lave linge.
    Déjà, il s'agit d'un Whirlpool Awa5108, qui doit avoir 15 ans voir plus.
    D'un cycle, d'un coup, il a arrêté de bien fonctionner.
    Quand je lance un cycle couleur, il prend l'eau puis vidange tout de suite.
    Quand je lance un cycle délicat/laine, il prend l'eau puis le tambour tourne mais le programme n'avance pas. J'entends des clic à un moment donné comme s'il attendait quelque chose.
    Quand je mets sur vidange, la vidange se fait.
    Quand je mets sur rinçage, il prend l'eau et tourne mais n'avance pas, comme pour le cycle lavage.
    Donc actuellement, pour faire un cycle délicat, je lance le programme, puis j'arrête, puis je vidange, puis je mets sur rinçage, puis j'arrête, puis je vidange, puis je mets sur essorage.
    J'ai vérifié (avec multimètre quand il le fallait):
    - résistance ok
    - électrovanne ok
    - pompe de vidange ok
    - chambre de compression + durite + pressostat ok
    - arrivée d'eau + tuyau de vidange ok
    C'est arrivé d'un coup, j'ai fait un cycle 60°, parfait, puis j'en ai lancé un deuxième qui n'a jamais voulu se finir.
    Je ne vois pas trop quoi vérifier d'autre? Et si c'est le programmateur, je ne pense pas que cela vaille la peine vu l'âge de la machine.
    Si jamais quelqu'un a une idée lumineuse, je suis preneuse.
    Un énorme merci pour la lecture!
    Et très bonne soirée.
    Re : Panne de lave-linge
    j'aurai tendance à dire problème de chauffage, est ce que la résistance est alimentée en temps opportun ? que mesurez vous sur la résistance?
    invite5f337a05
    Merci pour la réponse rapide!
    J'ai oublié de dire qu'un cycle délicat à froid se bloque de la même façon, le cycle n'avance pas.
    Pour la résistance, j'ai testé comme ceci: https://atelier.sos-accessoire.com/t...ce-lave-linge/ et j'étais autour de 30 comme indiqué.
    Comment vérifier qu'elle est alimentée en temps opportun?
    Merci!
    Sophie
    il faut brancher un voltmètre aux bornes de la résistance, puis lancer une lessive avec chauffage et regarder à quel moment le chauffage se fait
    il faudra que je regarde sur les bases de données ,
    mais a vous lire cela ressemble a un souci de programmateur (électromécanique ou hybride)
    dont le micro moteur serait hs
    auquel cas il faudrait remplacer le dit programmateur
    les micromoteurs étant a présent pratiquement introuvable
    d'autant plus chez ce constructeur qui les montaient sertis
    je confirme mes doutes ,
    ce lave linge est bien équipé d'un programmateur a cames commandées par un micromoteur
    et a mon avis c'est le micromoteur qui semble hs
    ce programmateur n'est plus livrable ref : 481228218918
    même en occasion il ne peut être livré
    de fait le remplacement de la machine est a prévoir
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2021 à 08h55.
    ptigui29
    du même avis que Richard,que je salue.
    Pour info,le programmateur est référencé 481228218918 (dispo en occasion sur la baie)
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re, j'ai cherché en occasion mais plus disponible a 40€
    par contre je z'avais pas vu sur la baie ,
    https://www.ebay.fr/itm/Programmateu...-/164440813452
    a 38€
    Lepchris39
    message annulé
    Dernière modification par Lepchris39 ; 07/04/2021 à 10h29.
  1. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  2. [Blanc] panne de mon lave linge FAR
    Par invite9d41333b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2012, 07h39
  3. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  4. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 15h21
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
