[Brun] TV LG 43UH603V image dominée par le bleu (rétro éclairage bleu)
    bachir1994
    Bonjour a tous,
    j'ai un soucis sur télé LG 43UH603V, ou l'image est dominée par le bleu, j'ai suspecté au début la correction GAMMA, mais en ouvrant j'ai constater que les LED s'allument toute en bleu (mais a part 3 ou 04 qui émettent une lumière légèrement blanchâtre).
    stupéfaction, car je n'ai jamais vu cela ! je suis même dans le doute que la conception de la TV est ainsi faite ?
    merci d'avance pour toute aide .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 43UH603V image dominée par le bleu (rétro éclairage bleu !!??)
    Vos leds sont hs et il faut changer le kit avant toute chose.
    Ref :AGF79046802.
    bachir1994
    Bonjour Papilou06
    et merci pour la réponse, je me disais bien qu'elles sont HS
    phénomène bizarre, il est du à quoi a votre avis ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A le fabrication certainement.
    carcan
    Déjà eu le cas sur certaines LED "plic ploc", mais jamais sur un panel quasi entier.
    Le remplacement du kit LED solutionnera le problème.
    Laurent
    nonob
    Re : TV LG 43UH603V image dominée par le bleu (rétro éclairage bleu)
    J'ai exactement le même problème sur le même modèle acheté 440 € il y a 6 ans.
    J'hésite entre une tentative de réparation par moi-même, une réparation par un professionnel, le remplacement du TV.
    Pour m'aider dans ce choix, savez vous si le remplacement des led est compliqué et combien coûte un kit LED ? (si vous avez des liens également...)
    Sinon, savez-vous combien coûterait une réparation par un pro ?
    bachir1994
    Pour le remplacement par vous même, ça dépend de votre degré d'habilité, pour une télé de 43 " je dirais que c'est faisable, il faut juste faire attention lors de la manipulation de la dalle qui est trop fragile !
    pour l'achat du kit led, vous pouvez vous adressez a un revendeur ASWO agrée (un atelier de réparation TV près de chez vous , ou encore vous pouvez les achetez vous même sur Aliexpress, dans ce cas le délais risque d'être rallongé (voici le lien : https://fr.aliexpress.com/item/10050...960843887%21sh)
    Bonne réparation
    c671
    salut
    chez ali c est tres variable
    la majorite c est un mois
    mais certains vendeurs ont des stocks en espagne en pologne et la ca peut etre 3 jours
    evidemment ils en proffitent pour gonfler le prix
    ainsi ma barre de leds
    77e en france
    29e sur ebay
    15e sur ali allant a 9.6e mais j etais pas sur du sens donc j ai evite ayant eu une reponse vaseuse du vendeur
    mais enfin de 15e a 77e pour le meme produit c est franchement abuse
    nonob
    Merci pour vos réponses.
    Avez-vous une idée du prix approximatif de la réparation si je passe par un professionnel ?
    bachir1994
    Pour une 43 " la réparation chez un pro est dans les 180-200 euros
    Voici un autre lien Ebay, le vendeur est en france et le prix est abordable (39 euros avec livraison gratuite sous 5 jours à une semaine) :
    https://www.ebay.fr/itm/284471095972...sAAOSwEOhfyKNu
    Dernière modification par bachir1994 ; 12/10/2022 à 20h09.
    c671
    nonob
    Merci à tous pour vos liens et à bachir1994 pour l'estimation d'une réparation.
    Je vais commander des leds et tenter de réparer moi-même.
    nonob
    En m'appretant à commander un kit, je vois que certains commentaires (aliexpress) indiquent que les leds recuents ne correspondent pas, malgré que leur modèle était bien indiqué. Par exemple :
    "Arrivé rapidement, je suis allé au téléviseur LG 43UH603V, l'essentiel est de savoir quelle matrice est installée avant l'achat. K. Je ne l'ai pas fait et j'en ai acheté d'autres, puis ceux-ci 25 Jun 2022 12:04"
    Mince, il faudrait donc mieux que je démonte ma TV avant ? À moins que quelqu'un ne puisse me confirmer quelles sont les leds utilisées dans ma TV 43UH603V-ZE avec NS : 612MAGPB4959 ?
    nonob
    J'ai récupéré et démonté le TV il y a 2 mois environ.
    J'ai eu un peu de mal à déclipser le capot arrière malgré l'utilisation du service manual.
    Le dernier plastique blanc avant les leds était aussi délicat à retirer car il était pris dans chacune des lentilles de diffusion.
    J'ai donc pu accéder à mes leds qui sont des 6916L-2744A, je les ai commandé ici à 18,99 €, livraison prévue vers le 5 décembre.
    Mes photos du démontage sont consultables ici.
    Aujourd'hui j'ai remplacé les LEDS et le TV refonctionne parfaitement.
    Merci pour tout
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci pour le retour.
    sebastienjean
    Un collègue avait cette panne sur un LG 55UJ630V et ce post nous a été très utile pour avancer.
    Dans le hackerspace auquel j'appartiens, on s'est lancés hier soir avec quelques collègues dans le démontage et le diagnostic.
    Sur ce modèle, la conception est un peu différente et ne correspond pas aux photos postées plus haut, dans la mesure où il y a 5 bandeaux de 2x4 leds et pas 3.
    La piece de remplacement est celle-ci : https://fr.aliexpress.com/item/4000557253040.html
    Après nous être beaucpup amusé à essayer d'alimenter en tension/courant les bandeaux directement (toutes les bandes sont en parallèle, il faut un peu plus de 120V pour atteindre la tension d'éclairement), nous avons démonté un led strip et avons fait sauter la pastille diffusante qu'on voit dessus, ce qui a mis la led à nu.
    Sur une led qui éclairait blanc, il a alors alors de souffler pour qu'elle éclaire bleu...
    Sur chaque led, qui est une led à spectre large mais avec un gros pic sur la longueur d'onde bleue, il y a un filtre de couleur jaune.
    Au fil du temps, chaleur, vibrations/chocs, le filtre se fend et se décale, d'où l'éclairage bleu only.
    A moins d'être très minutieux, il n'est pas possible/rentable de remplacer le filtre.
    Donc, effectivement, le remplacement des leds strips s'impose !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C.Q.F.D
    Merci.
    patseb82517
    Bonjour à tous, merci pour ce poste qui m'a bien aidé.
    J'avais le même problème d'image bleuté sur LG 49UH603V-ZE.
    J'ai commandé les bandes de LEDs sur Aliexpress, changement hier, ok image nickel.
    Sauf qu'au bout d'un certain temps 2h a peu près, l'image devient noire, mais le son fonctionne toujours, comme si les LEDs s'éteignaient...
    J'ai pensé à un mauvais branchement de ma part, j'ai démonté vérifié remonté. Fonctionnement ok.
    Ce matin j'allume et au bout d1h même chose: écran noir son ok.
    Je laisse éteint quelques minutes, je rallume, et ça refonctionne mais seulement quelques minutes...
    Auriez vous une piste svp ?
    Merci d'avance 🙏
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites particulièrement attention aux connexions entre alim et barres de leds,au besoin soudez directement les fils.
    Méfiez vous aussi de la qualité des leds vu leur provenance.
    BuzBozo
    bonjour, ce post m'a énormément aidé pour diagnostiquer le pb de ma tv LG 55uj630v, et ainsi commander la bonne pièce. Pareil, l'image était dominée par un bleu et regarder la télé devant compliqué et fatiguant pour les yeux.
    Pèce trouvée chez Amazon à 34€ : https://www.amazon.fr/dp/B0C4FLTTJ6?...fed_asin_title
    3h de démontage - remplacement led - remontage, en prenant mon temps et en cherchant pas mal de tutos vidéos pour certains déclipsages un peu chauds. Mais au final, ca vaut le coup ! Sauvetage d'une TV achetée en 2018 à 800€. En discutant avec mes cercles d'amis, il apparaît que c'est une calamité chez LG car pas mal de monde concerné.youpi1.jpgyoupi3.jpgyoupi8.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Une calamité pas pour tout le monde.
    Ça arrive chez LG comme d’autres soucis sont présents dans d’autres marques.
    Le principal est que vous soyez arrivé à vous dépanner avec méthode et sans casse.
    Bravo à vous et merci pour le retour.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/08/2024 à 11h35.
  1. [Blanc] tv TCL (handspree) soucis d'image (retro ok) ecran noir / bleu...
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2017, 09h46
  2. Comment passe-t-on du Bleu de Turnbull au Bleu de Prusse
    Par invitef2b0f75d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2015, 19h36
  3. marron-bleu / bleu -blanc
    Par invite5f777a28 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/07/2012, 18h41
  4. plus bleu que le bleu de tes yeux... tu meurs
    Par invitee57fad85 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2012, 00h48
  5. [Brun] reglage du bleu sur retro samsung
    Par invite68da36a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 03h00
