[Divers] Lave-vaisselle Bosch, bras de lavage du bas ne tourne plus
    invitea04bd068
    Voilà comme beaucoup de monde, j'ai le bras de lavage du bas qui ne tourne plus.
    Marque: Bosch
    Modèle: SGV55M23EU/70
    Il a plus de 15 ans je pense, donc peut-être que cela ne sert plus à grand chose de le réparer.
    J ai regardé pas mal de tuto et je suis donc déjà passé par la case du nettoyage (sans succès).
    Le bras du haut lui tourne très bien.
    J'ai ensuite lu que cela pouvait venir du bloc qui fait la répartition entre le haut et le bas, bloc contenant la résistance, pièce qui coute environ 190 euros et qui nécessite de tout démonter le lave-vaisselle.
    Est-ce que çà vaut la peine de tenter une réparation si çà casse à cet endroit, c'est fort possible que le reste suive ...
    Merci pour vos avis/conseils etc ...
    Re : Lave-vaisselle Bosch, bras de lavage du bas ne tourne plus
    je ne puis ni approuver ou désapprouver,
    l'opportunité de réparer ou pas en fonction de la panne actuelle
    par contre il reste a savoir si le défaut de rotation est bien imputable au séquenceur situé sur le bloc chauffant
    pour cela il faut mettre les mains dans le cambouis de façon conséquente
    mais on saura toutefois si ce composant est bien en cause
    une fois la recherche effectuée de façon complète
    sans pour autant effectuer un achat prématuré
    dans un 1er temps je vous suggère de retirer les panneaux latéraux gauche et droit
    ensuite faire des photos des parties rendues visibles
    avec vue d'ensemble des 2 cotés que vous déposez sur le forum histoire de voir dans quel état il se trouve
    et vous indiquer les points de mesure a effectuer
    ensuite on avisera
    invitea04bd068
    Merci pour la réponse, je vais partir sur un neuf car plus rien ne marche là ... ni en haut, ni en bas, je pense que son temps est venu ...
    Citation Envoyé par pecosphil Voir le message
    re,
    Dommage,
    n'ayant rien a perdre,
    dans ce cas rien ne vous empêche de chercher a comprendre ou est (ou sont) les causes possibles du dysfonctionnement
    a partir du moment ou cela ne vous engage que dans une recherche sans avoir a financer la réparation
    si l'on apprécie le bricolage
    cela n'est pas négligeable
    surtout en période de confinement ou il est préférable de s’occuper chez soi
    bref
    je laisse donc cela a votre appréciation
    invitea04bd068
    malheureusement en télé-travail, donc pas trop le temps de faire des investigations
  1. [Blanc] Bras de lavage ne tournent pas sur lave vaisselle Bosch sgi43a02/ff
    Par gebe10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/03/2019, 12h18
  2. [Blanc] Bras inférieur Lave Vaisselle ne tourne pas en lavage normal SIEMENS
    Par lifesaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2017, 21h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/12/2015, 08h19
  4. [Blanc] probleme bras lavage lave vaisselle bosch sgv59A23 logixx automatic
    Par invitec28c1f52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 00h06
  5. [Blanc] lave vaisselle bosch aquasensor bras de lavage inférieur ne tourne plus
    Par invitef4b9fe69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 00h32
