[Divers] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    gerald_83
    Ma tondeuse étant morte de vieillesse (après trente ans de bons et loyaux services) on m'a donné une tondeuse tractée avec un moteur Briggs et Stratton de la famille 7BSXS 1901VC (désolé je n'ai pas d'autres références).
    Celui-ci refuse obstinément de partir. Voici quelques infos qui je l'espère pourront aider :
    1) Il y a de l'essence,
    2) bougie en place il y a de la compression,
    3) bougie changée --> pareil la machine infernale refuse obstinément de démarrer,
    4) bougie enlevée et mise en contact avec le châssis il y a de l'allumage
    5) Mis du startpilot puis remis la bougie en place --> le moteur ne chante pas, ne serait-ce qu'un petit "broutage"
    Voilà où j'en suis.
    Je me permets de faire appel à vous des fois que je sois passé à coté de quelque chose d'évident ?
    Merci d'avance pour vos idées et conseils éclairés
    Bien cordialement
    Gérald
    souag
    Re : Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Bonjour, même si le carburateur est sale avec du startpilot ça devrait au moins partir quelques secondes. Il y a une étincelle mais de bonne qualité ? Peut-être l’entre-fer de la bobine d’allumage à voir ou s’assurer que la mise à la masse du coupe-circuit ne touche pas.
    Dernière modification par souag ; 14/04/2021 à 17h02.
    gerald_83
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement le startpilot ne produit aucun effet. Maintenant je ne peux pas dire si l'étincelle est de qualité. Si le coupe-circuit était à la masse je n'aurais pas d'allumage du tout. Je vais dans un premier temps démonter l'allumage et changer le condensateur puis regarder l'entre-fer de la bobine. On verra si après ça "la bête" revient à la vie
    souag
    Un bel arc plutôt bleu est toujours mieux qu’une petite étincelle jaune. Bien sûr, si le coupe-circuit est franchement à la masse il ne se passe rien.
    souag
    Je ne pense pas qu’il y ait un allumage à rupteur avec condensateur. L’entrefer de la bobine est généralement de 0,15 à 0,36 mm.
    https://www.briggsandstratton.com/eu...d-testing.html
    Dernière modification par souag ; 14/04/2021 à 17h44.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Pour l'allumage , vérifiez l'etincelle à la bougie dévissée touchant la masse et raccordée au fil haute tension .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/04/2021 à 17h47.
    Robert_64
    Pour info, j'ai eu une panne de ce style sur un moteur BS d'un modèle voisin: clavette de volant cisaillée!
    Vérifier que lorsque l'aimant passe devant l'entrefer, les deux soupapes sont bien en position fermée. (avec un jeu de cales)
    "il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre"
    trebor
    Citation Envoyé par Robert_64 Voir le message
    Bonsoir à tous, plonger un tournevis dans le trou de bougie, le piston doit se trouver à ~3 millimètres avant le PMH jusque au moment ou l'aimant du volant magnétique quitte l'armature magnétique de la bobine.
    gerald_83
    Merci tous pour vos conseils, infos et liens. Je regarderai en détail le circuit d'allumage ce week-end
  1. [Divers] Moteur Briggs and Stratton Quantum 55 démarre, puis s'arrête.[résolu]
    Par invite39661d5e dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 03/06/2021, 14h35
  2. [Divers] Moteur tondeuse Briggs & Stratton Quantum 55 ne démarre plus
    Par invite999cd174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2021, 02h49
  3. Moteur briggs et stratton démarre plus
    Par invite5a990043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/03/2017, 10h03
  4. [Divers] Moteur Briggs&Stratton 12HP ne démarre plus ?
    Par invite81b41f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2014, 09h20
  5. [Blanc] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Par invite213ef6a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2013, 22h09
