[Thermique] Chaudière gaz Leblanc Mégalia avec message d’erreur
    invite4eecbdf5
    Help, chaudiere megalia CGLA24-5H celle ci affiche a plusieur reprise code d erreur C3 et A2 j ai deja changé la sonde CNT spott, regulateur temperature et la limitateur de temperature et par la meme occasion le bloc gaz et le probleme persite j en peut plus ...
    Re : Chaudière gaz Leblanc Mégalia avec message d’erreur
    Bonjour à toi aussi Runaner et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Runaner Voir le message
    Le squatt d’une discussion existente pour un problème sans réel rapport n’est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
    C’est pourquoi la question a été déplacée.
    La charte précise que l’on doit dire bonjour en arrivant et merci en partant.
    Ça ne fait bien sûr pas avancer le schmillblick mais ça a le mérite d’attirer les réponses pertinentes. C’est la même chose dans la vie courante.
    invite4eecbdf5
    oui bonjours, et désolé car se problème commence sérieusement a me monter a la tête désolé merci.
    mevizou
    Bonjour Votre problème c'est quoi il faut être concis et nous expliquer ce qu'elle fait cette chaudière.
    invite4eecbdf5
    bonjour, la chaudière se mets en sécurité défaut A2 donc notification du bouquin fuite de gaz au niveau de la chambre de combustion et défaut C3 encrassement du corps de chauffe alors que rien de tous sa na lieu nettoyage et changement des plusieurs pièces merci
    mevizou
    Bonsoir Vous n'auriez pas bouché une ventilation basse là où il y a la chaudière et il n'y a plus de tirage sur la chaudière.
    invite4eecbdf5
    bjr, non non du tout merci
    célplombier
    Bonjour il faut essayer de changer la sonde d'ionisation, bon week
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite4eecbdf5
    bonjour, maintenant je suis plus a une prés ok merci .
    mevizou
    Bonjour sur cette chaudière vous la sonde de ionisation ; le spott dans la cheminée et une sonde qui détecte le refoulement des gaz je pense que c'est cette sonde qui doit dérailler
    mevizou
    Bonjour c'est vous qui faites l'entretien de votre chaudière ou vous avez un contrat d'entretien.
    invite4eecbdf5
    bjr, l entretient est fait par un artisan chauffagiste merci
    invite4eecbdf5
    j ai éliminé le code d erreur C3 en baissant le selecteur de temperature chauffage (donc temperature de l eau des radiateurs) mais il reste toujours celui A2 qui dit de contrôler le corps de chauffe afin de détecter des encrassements ??? alors que celui ci a était nettoyé ...
    mevizou
    Bonsoir Je ne mets aucunement son travail en doute , vérifier le corps de chauffe en dessous avec un miroir et mettez une lumière au dessus . Regarder dans les ailettes du corps de chauffe s'il n'y a pas de dépôts. J'ai déjà eu ce genre de problème avec une chaudière atmosphérique. Il se peut qu'il y ait nettoyé le corps de chauffe en surface et il n'a pas vu les dépôts dans les ailettes.
    invite4eecbdf5
    ok ok merci du renseignement
  1. [Thermique] Probleme ESC chaudiere Megalia Leblanc a condensation avec ventouse
    Par invite52ea3dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2017, 07h58
  2. [Thermique] Chaudière ELM LEBLANC MEGALIA CGVA code erreur AA
    Par invite1f97dc25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2013, 11h49
  3. [Blanc] [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia : Code erreur C7
    Par invite2ed6f877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2010, 13h46
  4. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia : Code erreur C1 ! [résolu]
    Par invite9719e9ec dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2009, 15h25
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia 400 :
    Par invite18778798 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 18h38
