[Blanc] Écran noir tv 55PUS6262/12
    invitecac2ad5a
    Bonjour, besoin d’aide suite à la panne de ma tv Philips 55PUS6262/12, un flash a apparu tv éteinte, suite à cela impossible de l allumer, voyant rouge éteint aucun signe de vie.
    Merci d’avance pour l’aide.
    Fareinheit76
    Re : Écran noir tv 55PUS6262/12
    Avez-vous des connaissances en électronique, avez-vous un multimètre et le permis qui va avec ?
    Si oui, démontez le panneau arrière, faites une /des photos bien nettes des cartes pour commencer
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitecac2ad5a
    Nom : 16237E43-502A-41D6-9E6E-CCBCEF191007.jpeg
Affichages : 419
Taille : 120,8 Ko
    Je viens de contrôler le fusible, il est hs. Quelle peut être la cause ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le mosfet et sa commande .Une photo du verso svp.
    invitecac2ad5a
    Nom : 2C07CF3C-B975-4BBF-9535-B4408600C5C6.jpeg
Affichages : 375
Taille : 137,6 Ko
    Voici une carte
    invitecac2ad5a
    Nom : 2D16C563-02E2-4EFD-89E5-325FEFAF3709.jpeg
Affichages : 394
Taille : 126,8 Ko autre carte recto
    invitecac2ad5a
    Nom : CEA1A92B-9D63-4C43-8A0C-6740C68659D4.jpeg
Affichages : 390
Taille : 116,3 Ko et le verso
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le verso de la carte alim ne révèle pas de point de chauffe.
    Vous pouvez tenter de remettre un nouveau fusible, si ça re claque, la panne est plus ardue.
    Dans ce cas il vous faudra du matériel pour réparer et le schéma.( et la connaissance).
    Dernière modification par papilou06 ; 18/04/2021 à 12h54.
    invitecac2ad5a
    Je vais essayer le remplacement de fusible, je vous remercie pour votre aide.
  1. [Brun] Probleme écran Iphone 6, bug écran pixélisé, barres noir
    Par invited61eba4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 15h20
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 20h52
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  4. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 12h10
  5. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 01h37
