[Brun] Magnétoscope VHS sans signal de sortie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 83
    invite6e00380b
    Re : Magnétoscope VHS sans signal ds sortie
    La TV est de marque TCL et de modèle L32E4363.
    J'ai branché la sortie RCA à mon boîtier de capture vidéo mais aucun son lorsque je lis une cassette
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J'essaierais avec un autre tv en direct avec cordon Péritel.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/04/2021 à 20h42.
    invite6e00380b
    Petite avancée : Il y a finalement du son lorsque je mets en contact une prise RCA avec l'entrée jack de ma barre de son (Bricolage à défaut d'utiliser un câble jack-RCA que je n'ai pas)
    patrick78140
    Lol effectivement vaut mieux que la tv soit sur la bonne source
    Sinon oui les tetes c'est ca
    Alcool isopropylique ou a defaut alcool a 90
    Sil y a du son c'est pas forcement gagné la tete son n'est pas sur le tambour
    invite6e00380b
    C'est pas plutôt la sortie péritel qui est HS ?
    patrick78140
    Citation Envoyé par CaptainElec Voir le message
    Ca peut mais en cas de panne totale,ca peut etre egalement etre plein de chose
    Pour tester la sortie peritel,pas simple
    Je vois qu'un oscillo ou equivalent avec un pc
    penthode
    on ne touche pas aux têtes
    si y'a du son , y'a de l'image
    revoir les raccordements
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour Patrick78140
    Il y a du son également sur le tambour vidéo.
    penthode
    c'est un hi-fi ?
    j'ai pas vérifié
    sinon y'a toujours les pistes latérales
    patrick78140
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Pour Patrick78140
    Depuis quand?
    patrick78140
    Nom : vcr.jpg
Affichages : 792
Taille : 50,5 Ko
    Un peu de lecture pour rafraichir les idées
    https://experttvvideo.com/vcr.html
    patrick78140
    Pour info :
    Magneto 4 tetes : 2 tetes video a 180 degres sur le tambour et une double tete son
    Magneto 6 tetes : 4 tetes viseo a 90 degres sur le tambour et une double tete son
    Le fait d'avoir 4 tetes video permet d'avoir un ralenti plus stable et permet aussi un fonctionnement en LP qui double la durée
    de la bande
    Ces bandes enregisrées en LP ne pourront etre lues que sur un VCR 6 tetes
    Nom : BF85EA05-97D5-42EC-9434-D8B0C02E0B2D.jpg
Affichages : 710
Taille : 50,5 Ko
    Un peu de lecture pour rafraichir les connaissances
    penthode
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Depuis quand?
    depuis l'arrivée des VHS HI-FI vers 1984
    avec une piste audio FM enregistré en profondeur sur les pistes vidéo par deux tête supplémentaires.
    des détails :
    https://www.gouvenelstudio.com/homecinema/popvhs.htm
    j'te racontes pas l'usinagaz pour règler le bousin
    penthode
    ton "expert vidéo" il a un peu dormi
    invite6e00380b
    Merci à tous pour ces infos. Un youtuber m'a fait part d'une piste intéressante : La compatibilité Secam, car j'ignore si un écran plat avec entrée péritel est compatible Secam. Si ce n'est pas le cas est-ce que ça pourrait expliquer le problème ?
    penthode
    au pire tu aurais une image en noir-et-blanc
    et tous les TVs vendus en France lisent le SECAM
    Bref , fait examiner tes branchements par un expert , pro ou amateur éclairé
    invite6e00380b
    Ben le branchement c'est juste un cordon péritel donc à moins que celui-ci soit HS
    penthode
    la sortie vidéo du vhs est elle activée
    le cordon a-t'il le bon brochage
    la pression atmosphérique est elle suffisante
    bref quatre z'yeux valent mieux que deux
    patrick78140
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je rajouterais est-ce un cordon peritel complet?
    patrick78140
    Hum j'crois pas ,non lol
    patrick78140
    C'est a dire?,a ma connaissance pas d'activation
    J'y pense,le vcr ne serait il pas en enregistrement permanent?
    patrick78140
    C'est un peu ce qu'on essaye de savoir depuis le debut.C'est le plus facile a tester
    invite44510b00
    Si je me souviens bien de ces appareils antiques, ils avaient en général un modulateur UHF permettant d'injecter directement un signal dans l'antenne de la TV, donc de les utiliser sans passer par la liaison Scart/Peritel; avez vous essayé cette fonction ? Car si elle marche, cela met hors de cause quasiment toute la chaine électronique du magnétoscope.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci Penthode pour ces précisions,
    Moi,je baisse les bras.
    patrick78140
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Tu te souviens bien
    C'est un demodulateur-modulateur auquel il fallait accorder le canal 36 sur la tv
    C'etait avant la tnt
    Dans le cas qui nous interesse ce vcr n'en est pas equipé
    C'etait une piste
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sonore.....
    invite6e00380b
    Il y a effectivement une entrée antenne et une sortie TV mais ça n'a rien à voir avec le contenu de la cassette je crois
    invite44510b00
    Vous avez lu la notice ? En détail ?
    invite44510b00
    C'est en contradiction avec ce que dit le PO (cf. message supra), mais bon ....
    Quelqu'un a un lien sur la notice de ce truc ?
    invite6e00380b
    J'ai lu la notice et il est dit que cette sortie se raccorde à l'entrée antenne de la télé.
    Je crois que je vous ai assez embêtés avec ça, ce truc ne fonctionne tout simplement pas, pas moyen d'avancer davantage
  1. [Programmation] Filtrer le signal de sortie
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2018, 14h13
  2. signal de sortie d'un can
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 11h18
  3. CD4017 / Sortie 5 : pas de signal
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/08/2011, 18h46
  4. signal de sortie d'un transistor
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 19h42
  5. Magnétoscope Hypson : entrée/sortie d'antenne
    Par invitea3efcd72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 15h47
