[Brun] Magnétoscope VHS sans signal de sortie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 83
    invite6e00380b
    Bonsoir, j'ai fait l'acquisition d'un magnétoscope Philips VR 510 sur Rakuten en bon état de marche, enfin d'après le vendeur ... Car il n'y a apparemment aucun signal en sortie lors de la lecture, comme si rien n'était branché (J'utilise l'entrée Péritel de ma télé et le problème est le même en branchant un adaptateur Péritel-RCA à un boîtier USB de capture vidéo), j'ai essayé avec plusieurs cassettes mais sans succès. La mécanique semble en revanche fonctionner sans problème.
    Y aurait-il une personne qualifiée pour m'aider ? C'est pour numériser des anciens films et j'aimerais ne pas avoir acheté l'appareil pour rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Magnétoscope VHS sans signal ds sortie
    Le cordon Péritel est il ok?
    Les adaptateurs peri/rca sont de différents types, soit entre, soit sorties soit les deux,avez vous le bon?.
    GBo
    Est ce que tu as chez toi un autre appareil avec sortie péritel (DVD etc...) qui donne bien de l'image/son sur ta même télé avec ton même cordon peritel? ceci pour isoler le coupable.
    penthode
    pour acheter ce genre de produit il faut toujours exiger un essai !
    patrick78140
    Ou la possibilité d'un retour...
    sur le scope, theoriquement, il y a 2 peritel
    Verifier si la TV est sur la bonne
    Et plus 1 pour verifier le cordon,
    penthode
    et on ne peut même plus tester par la réception
    invite6e00380b
    Bonjour, merci pour vos réponses rapides ! J'ai testé avec la sortie RCA du magnétoscope et la deuxième prise péritel. Non je n'ai pas d'autre appareil à sortie péritel.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La sortie rca ?
    Photos svp.
    invite6e00380b
    Je ne suis pas chez moi en ce moment, j'ai connecté la sortie RCA à un boîtier de capture vidéo branché à mon PC mais sans succès, le problème ne vient pas du boîtier car ça fonctionne si je branche mon Freebox player
    patrick78140
    Voir a nettoyer les tetes pour le coup
    Et verifier que la bande est bien prise par les bras
    penthode
    ce vhs , il a............25 ans !
    il ne faut pas s'attendre qu'une telle machine fonctionne
    déjà , tout ce qui est caoutchouc : galets, courroies, etc est sec
    invite6e00380b
    J'ai vérifié et la bande s'enroule bien autour du tambour, ça pourrait venir des têtes de lecture ? Comment ça se nettoie ?
    J'espère vraiment que ce n'est pas un problème électronique
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il a 25 ans mais peut fonctionner,surtout si la bande se déroule normalement et donc la mécanique est ok.
    J'ai des Panasonic et ils marchent toujours.
    Pour numériser c'est indispensable.
    Il faut voir le type de défaut pour vous dire l'origine de la panne.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/04/2021 à 17h53.
    invite6e00380b
    Nom : 20210418_175325.jpg
Affichages : 2538
Taille : 63,3 Ko
    Voici la sortie RCA
    invite6e00380b
    Je remarque que lorsque je branche l'alimentation il y a un composant qui émet un léger flash, j'ignore si c'est lié au problème.
    Nom : Alim magnétoscope.jpg
Affichages : 2472
Taille : 119,5 Ko
    patrick78140
    Aie
    Sinon nettoyer les tetes avec de l'acool iso delicatement sur les entrefers
    Le mien a 30 ans et en pleine forme
    Nettoyer les galets de la mm facon
    invite6e00380b
    Les têtes de lecture ? Elles sont sur le tambour je crois ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les rca c'est pour l'audio seulement.
    Ce flash est normal.
    Dernière modification par papilou06 ; 18/04/2021 à 19h08.
    invite6e00380b
    Ok. De toute façon je n'ai ni son ni image. Bref j'ai passé un chiffon sur le tambour mais toujours rien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Houla ! Surtout pas.
    Normal,pas d'image = muting son sur le TV.
    patrick78140
    Citation Envoyé par CaptainElec Voir le message
    Faut bien insister sur les entrefers
    Il y en a 4 autour du tambours
    Et sur la tete son il doit y en avoir 2
    Un coup de chiffon peut ne pas suffir
    Coton tige impregné et frotter delicatement
    patrick78140
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Euh pas d'image parce que le son est muté humm
    invite6e00380b
    Comment je nettoie ? J'ai du vinaigre blanc mais je sais pas si ça convient
    invite6e00380b
    C'est ça les têtes de lecture ?
    Nom : Tambour magnétoscope.jpg
Affichages : 2585
Taille : 105,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est ça.
    Il vaut mieux éviter de les toucher.
    Il y a une procédure spéciale mais si on a pas le coup de main ,on flingue les têtes, ou des cassettes nettoyantes .
    Non l'inverse pour le muting : pas d'image = blocage du son .
    Dernière modification par papilou06 ; 18/04/2021 à 19h50.
    invite6e00380b
    Ça serait ça la source du problème ? Parce que je n'ai même pas une image brouillée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre tv a une Péritel ?
    Je ne penses pas ,pour la source du pb.
    invite6e00380b
    Oui mais ça ne donne rien lorsque je branche le magnétoscope.
    Je pourrais tester la continuité de chaque borne du cordon péritel mais je pense pas que le problème vienne de là car j'ai le même souci avec un adaptateur péritel RCA
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La marque et modèle du tv svp
    CAPLOKI
    Si ça venait des têtes, il y aurait quand même un signal... Certes mauvais, mais signal quand même...
    Il faut savoir si c'est le scope qui n'envoie pas de signal OU si c'est le récepteur qui ne reçoit pas le signal.
    Prends les sorties audio (RCA) du scope, branchent les sur une entrée d'un ampli audio (sur CD ou Aux par exemple) et écoute pour savoir si tu as un signal audio sur l'ampli lorsque le magnétoscope est en marche.
    Si tu as un signal audio c'est que le scope envoie quelque chose... Attention il y a des entrées audio, des sorties audio, des entrées vidéo et des sorties vidéo. Il faut relier une sortie sur une entrée.
    Il y a de grand chance qu'en l'absence de tout signal sur ta tv, et en présence d'un signal audio, ce soit tes branchements et/ou réglages qui soient à revoir.
    Après il faut savoir si ta TV commute automatiquement (12 V sur commutation lente... à l'ancienne...) ou si tu dois la commuter toi même.
    Il y a des dizaines de cas où ton scope peut fonctionner normalement, sans que tu es un son et/ou une image. En général ce seront les réglages ou les connexions mal faits.
    Bon courage
    Caploki
  1. [Programmation] Filtrer le signal de sortie
    Par said76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2018, 14h13
  2. signal de sortie d'un can
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2011, 11h18
  3. CD4017 / Sortie 5 : pas de signal
    Par Solar8 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/08/2011, 18h46
  4. signal de sortie d'un transistor
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 19h42
  5. Magnétoscope Hypson : entrée/sortie d'antenne
    Par invitea3efcd72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 15h47
