[Blanc] Lave vaisselle siemens SE55E531EU/01 Problème de séchage [Résolu]
Vue hybride
    le potier
    Je viens vous demander de l"aide et conseils.Le séchage ne s'effectue pas régulièrement après le lavage .Il se faisait une fois sur cinq et maintenant il ne se fait plus.
    Le réparateur me dit que cela provient de la carte électronique SEM 018846 qui aurait été remplacée par la 00490954 ( d'après SIEMENS ) le lave vaisselle a 15 ans .
    Pouvez vous me confirmer que la panne vient de la carte? N'y aurait il pas un problème mécanique ?
    Si c'est la carte ou pourrais je me la procurer car Siemens me dit qu'il ne la font plus .
    Je vous remercie si vous pouviez me conseiller
    Re : Lave vaisselle siemens SE55E531EU/01 Problème de séchage
    avant d'aller plus loin
    veuillez déposer les panneaux latéraux
    et faites des photos des 2 cotés rendus de fait visibles
    ensuite on avisera
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    le potier
    Bonjour et merci de me répondre si rapidement.
    Voici les photos latérales et de la porte .IMG_0261.jpgIMG_0261.jpgIMG_0260.jpgIMG_0263.jpg
    Dernière modification par le potier ; 20/04/2021 à 11h55.
    ce que je vais vous demander ne coute que le prix de votre travail
    en l’occurrence vous déposez l'ensemble situé sur le coté gauche
    vous remarquerez que vous avez une partie de la chambre ce compression qui a un aspect jaunâtre (la partie situé au bas du remplisseur )
    nettoyez là au maximum ainsi que le tuyau bas annelé translucide qui se dirige vers le bloc hydraulique fond de cuve
    mettre aussi le remplisseur a tremper dans le fond d'une baignoire avec une eau très chaude avec un poids posé dessus
    pour diluer la mise a l'air libre située en haut du remplisseur qui est encrassée
    ensuite on avisera
    je ne garanti pas le résultat mais vous n'avez rien a perdre sinon un peu de votre temps
    le potier
    Voici la photo de la porteNom : IMG_0264.jpg
Affichages : 385
Taille : 189,1 Ko
    re,
    vous pouvez la remonter pour l'instant
    le potier
    Merci Richard
    Je vais me mettre au travail et vous tiens au courant.
    re,
    une fois nettoyé ne remontez pas les panneaux latéraux
    vous pouvez l'utiliser sans problème sans eux
    ensuite si la problématique persiste prévoyez un multimètre pour effectuer des mesures
    le potier
    [Bonsoir
    J'ai bien nettoyé la partie gauche.il y avait quelques dépôts .
    J'ai fait un lavage sur le programme 4 qui a duré 3h j'ai arrête de moi même.La pompe à l'air de marcher bien que le tourniquet du Ht ne tourne pas trop (les trous sont bien débouchés) l'eau tape sur le haut du lave vaisselle .Je n'arrive pas a savoir si le programme que j'affiche est le bon ,car lorsque je mets sur "O" Il devrait s’arrêter et il continue.
    Merci de bien vouloir m'aider
    ATTACH=CONFIG]437685[/ATTACH]
    le potier
    Vous me dites de prévoir un multimètre .Pouvez vous me dire ce que je dois mesurer?Merci .Il y a 2 broches électriques
    le potier
    Pour savoir si la résistance est morte ,pouvez vous me dire ou je dois prendre les mesures avec le multimètre .Comment accéder à la résistance ,par l''intérieur du lave vaisselle ou par le dessous .Merci pour vos conseils
    désolé pour le retard
    pour mesurer la résistance il vous faut aller au coté droit sous la cuve
    elle est bien visible elle est dans un boitier que vous ne pouvez ouvrir
    ses broches sont par contre accessibles :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 304
Taille : 194,8 Ko
    mesurez sa valeur en ohms en retirant les fils des broches
    le potier
    J'ai re néttoyé la parti gauche car en il y avait un soupape encrassé .Je me suis aperçu que j'avais mal encastré le bouton des programmes .Ce qui expliquait mon doute sur la carte .j'ai fai t un essai sans vaisselle sur les programme 3 et 4 .Les résultats sont bons Le seul truc c'est que le tourniquet d'en Ht ne tourne pas .J'entends l'eau taper sur le Ht du lave vaisselle .Merci ,je vous tins au courant
    re,
    attention votre lv a un système d'alternat haut bas qui est séquentiel,
    de fait ce n'est pas forcément anormal
    l'important étant que le résultat soit bon et pas de blocage en cours de lavage
  1. [Blanc] Problème de séchage lave-vaisselle [Résolu]
    Par invite91421403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2020, 14h37
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 02/12/2012, 17h21
  3. [Blanc] Problème séchage Lave vaisselle Siemens SN26M882FF
    Par invite610a5d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2011, 14h17
  4. [Blanc] Lave vaisselle Siemens: problème de vidange/séchage
    Par invite59c4f987 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 16h25
  5. Lave vaisselle siemens probleme sechage
    Par invitee0afd7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2005, 18h10
