[Thermique] Réparation Chauffe eau Thermor
    jeancailloux
    Je sollicite votre aide pour une réparation sur un chauffe eau
    Je possède un Thermor référence 281042 branché en triphasé 400V
    Je précise que je suis propriétaire de cette maison depuis 3 ans, le ballon est plutôt récent je pense mais je ne connais pas la date d'installation
    Symptôme : Plus d'eau chaude du jours au lendemain
    J'ai mesuré la valeur Ohmique de la résistance, je trouve 100 Ohm
    Je précise test réalisé en débranché les fils des bornes de la résistance et en mesurant entre deux bornes.
    J'en conclus que la résistance est ok
    N'étant pas spécialiste des chauffe eau je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'orienter sur ce type de panne ?
    Disjoncteur accouplé à un contacteur jours nuit qui fonctionne bien (mesuré le passage du courant)
    Le courant arrive bien au chauffe eau mais je n'ai pas eu le temps de faire des mesures concrète
    Nom : 20210430_070802.jpg
Affichages : 1089
Taille : 164,0 Ko
    mevizou
    Re : Réparation Chauffe eau Thermor
    Bonsoir si le ballon est branché en triphasé il faut vérifier chaque résistance branchée sur les phases par rapport au point commun.
    mevizou
    Bonsoir En appliquant la formule des puissances P=U^2/R * COSPhi racine de 3 je trouve 2700 watts . Bien sur si toutes les résistances font 100 Ohms. Vérifier le thermostat il est peut-être HS
    jeancailloux
    Merci pour votre réponse,
    ce soir j'ai eu un peu plus de temps pour regarder
    Il semblerait que j'ai un thermostat mécanique. Le courant ne passait pas entre l'entrée et la sortie.
    Il s'était mis en sécurité. J'ai appuyé sur le bouton de réarmement et le courant passe bien entre l'entrée et la sortie.
    Reste à savoir pour quelle raison il a pu se mettre en sécurité ?
    Vidange à prévoir aussi je pense
    jeancailloux
    Pour préciser la mesure de la résistance
    il y a trois bornes de branchée.
    J'ai pris les mesures entre la borne 1 et 2 puis entre le 1 et 3 et ensuite entre la 2 et 3
    J'ai obtenus les mêmes mesures soit 100 ohms
    D'après la formule je devrais trouver 400 x 400 / 2400 = 66.67 Ohms
    mevizou
    Bonsoir pour la valeur de la résistance c'est exact vous avez un branchement en triangle. Pour la mise en sécurité c'est peut-être parce que le thermostat commence à être défaillant
    jeancailloux
    Merci pour vos réponse, je vais commander un thermostat d'avance au cas ou alors et aussi peut être remplacé le groupe de sécurité qui m'as l'air bien entartré
    Bien cordialement
    célplombier
    Bonjour à tous, je viens mettre mon grain de sel, par expérience, à chaque fois que la sécurité se déclenche sur un appareil c'est le calcaire... détartrage en règle et changement joint de bride. Pas la peine de remplacer le thermostat pour l'instant. Bonne fête à tous
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    jeancailloux
    Merci ça réponds à ma question sur le pourquoi la sécurité s'est mise en marche
    Il faut donc démonter le corps de chauffe pour pouvoir nettoyer l’intérieur de la cuve ?
    Si je peux profiter aussi de votre expérience pour vous poser la question suivante : mon chauffe eau étant kité en 400v, admettons que j'achète un kit neuf je vais recevoir la résistance + le thermostat ? c'est pas très clair sur les sites de pièces détachées
    célplombier
    Bonjour, oui il faut démonter le tout et enlever la bride, les pieces a changer sont le joint de bride, la résistance selon son état et son age, et surtout si ton appareil posséde une anode magnésium il faudra la changer aussi, c'est le plus important, pour ta question sur le kit, j'en sais rien, si le site vendeur ne précise pas le contenu complet du kit c'est que ça sent pas bon...
    jeancailloux
    oui j'ai vu que l'anode ne doit mesurer moins de 10mm de diamètre, c'est bien une anode en magnésium.
    L'anode est bien visée sur le corps de chauffe du coup?
    Je vais prévoir une petite maintenance de l'appareil du coup
    mevizou
    Bonjour Pour l'histoire du tartre CELPLOMBIER vous avez raison l'élément thermostatique n'est plus en contact de l'eau à cause du tartre c'est pour cette raison. Bon courage pour le démontage
    jeancailloux
    Merci, j'ai trouvé des infos intéressante sur le site de thermor, j'espère que ce ne sera pas trop la misère à faire sur les photos ça à l'air facile. Je répète : ça à l'air...
    mevizou
    Bonsoir ce n'est pas aussi compliqué que cela. De la méthode et de l'organisation
  1. [Thermique] Chauffe eau thermor
    Par lebourdon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2018, 11h38
  2. [Thermique] [thermor] chauffe-eau aci+ 50l
    Par invitecebc41bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2016, 16h08
  3. chauffe eau thermor ACI +
    Par invite1db22a5c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2014, 09h40
  4. [Blanc] Chauffe-eau ACI+ Stéatite Thermor : ne chauffe plus ! [résolu]
    Par berlo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 19h19
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 18h19
