[Divers] Panne portail électrique (vantail piéton) FAAC 402
    invite27a1c550
    Bonjour à toutes et tous.
    Je viens vers vous car depuis u moment j'ai un souci de taille.
    Je possède un portail électrique full FAAC :
    -Moteur vérin FAAC 402 CBC
    -Carte électronique FAAC 452mps 230v
    -Carte récepteur externe 2 canaux 868 Mhz FAAC xr2 868c
    Je vous expose mon problème, lorsque j'appuie sur le bouton qui actionne de portillon piéton de ma télécommande, rien ne se passe au niveau du portail mais on entend un clic dans le boitier récepteur qui indique que la commande à bien été reçut et c'est tout.
    Par contre, lorsque j'actionne l'ouverture totale via ma télécommande, le portillon piéton se met en mouvement tel qui devrait le faire en temps normal. Puis l'autre vantail s'ouvre. L'action de fermeture fonctionne également.
    Qand j'actionne cette ouverture totale le récepteur fait un clic et un autre clic se fait entendre au niveau de la carte 452mps... C'est là la différence entre cette action et celle de l'ouverture du portillon piéton.
    Ce que j'ai fait :
    -changement des 2 cartes,
    -recâblage à l'identique des borniers.
    Sans succès
    Voilà, j'espère avoir été clair sur mon problème merci d'avance pour l'aide apportée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Panne portal électrique (vantail piéton) FAAC 402
    Citation Envoyé par Nico9315 Voir le message
    Bonjour et bienvenue par minou !
    Recâblage à l'identique ? Etes vous sur du câblage d'origine ?
    En d'autres termes : est-ce que cela eut fonctionné, auparavant ?
    f6exb
    Sans utiliser la télécommande, en faisant un contact entre 14 et 9 ou 14 et 10, as-tu l'ouverture totale ou l'ouverture piéton.
    Peux-tu mettre des photos de ton câblage ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/04/2021 à 13h54.
    invite27a1c550
    Sure de câblage non parce que je n'ai pas installé le matos, mais c'était ainsi depuis le début et cela fonctionnait parfaitement.
    Et je vous mets les photos du câblage en question.
    invite27a1c550
    Comment puis-je faire contact sans commande ?
    f6exb
    Tu bloques un bout de fil dans la borne 14 et avec l'autre bout, tu touches le 9 ou le 10. C'est comme si tu avais un bouton au mur sur lequel tu appuies pour ouvrir la porte.
    invite27a1c550
    Alors. 14 et 9 ouverture totale et 14 et 10 rien ne se passe. Du coup le câblage du piéton est mal câblé ?
    f6exb
    Le câblage a l'air bon.
    Il n'y a pas une programmation à faire du côté des microswitches ?
    Quel est le fil blanc sur la broche 10 ?
    Dernière modification par f6exb ; 24/04/2021 à 17h56.
    invite27a1c550
    pour les microswitchs j'ai repris ce qui était en place lors du changement de carte. 1 a 6 sont identique pour la sécurité en OFF et de 7 à 12 ils sont tous en ON sauf le 11 pour la vitesse de fermeture. et le câble blanc sur tu regarde sur l'image IMG_1954.jpg envoyé plus tôt il vient du mur et depuis une dérivation où sont relié les vérins et serrures 1 intérieur cours et l'autre coté rue (je crois, puisque c'est l'ancien propriétaire qui a fait installer le bazar).
    Voilà.
    f6exb
    Justement, je ne comprends pas pourquoi deux fils arrivent sur le 10 pour l'ouverture piéton. Il y a le rouge venant du canal 2 du récepteur. Essaye d'enlever le blanc pour voir.
    invite27a1c550
    Ok je ferai ça demain. Je peux faire la modif sans couper le courant ?
    f6exb
    Je pense que tu peux.
    invite27a1c550
    Bon ça y est j’ai bien débranché le fil blanc et ça marche. Du coup je me retrouve sans clef pour ouverture/fermeture du vantail piéton.
    Ce fameux fil blanc y a t il un autre endroit pour le brancher ?
    f6exb
    À quoi est-il destiné ?
    invite27a1c550
    Bah il est raccordé, visiblement, aux serrures d’ouverture/fermeture du vantail piéton. Afin d’éviter d’avoir une commande dans la poche et d’utiliser une clé à la place. Désolé je n’ai pas été clair dans mon précédent post.
    f6exb
    Est-ce que la serrure sort sur un contact sec ?
    Où va le deuxième fil de cette serrure ?
    invite27a1c550
    Sur cette image https://forums.futura-sciences.com/a...2-img_1955.jpg on la voit bien. Le jaune va en 14 et le vert en 18. Et s’il va a un contact sec ça, j’en sais absolument rien... je ne sais même pas ce qu’est un contact sec
    f6exb
    Sur l'image que tu cites, on voit 4 fils :
    • le blanc allant en 10 qui est je pense un des fils supposés commander l'ouverture partielle.
    • le jaune semble aller à la masse en 14.
    • le vert va en 18 +24V
    • le marron en 21 serrure électrique.
    La logique voudrait que les vert et marron servent au déblocage d'une serrure électromagnétique et que les blanc et jaune commandent l'ouverture de la porte.
    Qu'y a-t-il exactement au bout des jaunes-blanc ?
    Si à l'autre bout, tu les enlèves d'où ils arrivent et que tu fait toucher leur extrémité, est-ce que la porte s'ouvre ? (Pour ce test il faut remettre le blanc où il était sur la carte).
    Un contact sec est un contact qui se fait lorsque deux fils assurent une continuité simplement sans électronique intermédiaire entre les deux.
    Ex : un bouton de sonnette, un interrupteur, les contacts d'un relais,...
    Quelle est la référence (et éventuellement une notice) du truc que tu manoeuvres avec une clef ?
    invite27a1c550
    Le fil jaune va jusqu’à la voir image https://forums.futura-sciences.com/a...2-img_1956.jpg (derrière les fils blanc sur le premier domino vis le) après certainement qu’il va vers les serrures.
    Donc si j’ai bien compris en les désolidarisant du domino et après avoir remis le blanc retiré plus tôt sur la carte, en les faisant se toucher ça devrait provoquer l.ouverture ou la fermeture du vantail ?
    Pour la serrure elle est estampillée geba mais je n’ai pas de notice.
    Nom : IMG_1957.jpg
Affichages : 727
Taille : 173,2 Ko
    invite27a1c550
    Oups désolé la photo n’est pas dans le bon sens
    f6exb
    Je ne vois rien dans le sac de noeuds de la dernière photo. Dans cette boite de connexion, si tu arrives à trouver les deux bouts des jaune et blanc, tu peux essayer de les faire se toucher pour vérifier si ça marche. Mais le plus intéressant c'est quand même ta serrure puisque tu dis que tu en as besoin et que ça ne fonctionne pas. Alors quelle tête elle a, et quelle est sa référence ?
    invite27a1c550
    Les posts se sont croisés. Tu as une image plus haut. Pour la manip des fils je ferai demain.
    f6exb
    Regarde aussi si tu peux dévisser la serrure pour voir le câblage et la couleur des fils.
    f6exb
    Tu dis que l'ouverture piéton ne fonctionne pas avec la télécommande, mais est-ce qu'elle fonctionne avec la clé ?
    invite27a1c550
    Non elle ne fonctionnait pas avant toutes les manip que tu m’a fait faire. La clé Bonn plus d’ailleurs. Maintenant la commande piéton fonctionne. La clé toujours pas puisque le fil le reliant est débranché. Et à la base la clé servait aussi à ouvrir le piéton sans avoir de commande sous la main.
    f6exb
    Il faudrait voir comment est branché ce système à clé. Quelle sont les fils qui y arrivent.
    Ton portail est-il équipé d'une serrure électromagnétique qui se déverrouille lorsque tu demande l'ouverture ?
    Je soupçonne un mauvais branchement quelque part, qui ferait arriver une tension sur le fil blanc.
    Peux-tu mesurer au bout de ce fil (séparé de la carte) la tension entre lui et la masse ? (14, 15 ou 16 )
    invite27a1c550
    Je ne pense pas qu’il y ai de verrou magnétique. De plus je n’ai pas d’appareil de mesure pour la tension. J’ai passé commande pour de nouvelles commandes, on va se passer de clés du coup. Voilà. Pour moi le sujet est clos jusqu’à une prochaine fois. Merci en tout cas f6exb pour ton aide précieuse.
    f6exb
    Dommage que tu puisses pas investiguer plus. Je te parle de serrure électromagnétique à causes des fils qui vont vers les bornes 18 et 21. Le précédent proprio a dû s'emmêler les crayons.
  1. [Divers] Panne portail électrique FAAC 746MPS
    Par teddy01fr dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 17/06/2023, 15h21
  2. Panne portail FAAC 746 ER
    Par inviteb473f153 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 23/07/2015, 18h10
  3. [Divers] Portail électrique Came BX74 : comment activer le passage piéton ?
    Par invite7681c841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 16h31
  4. Panne portail électrique faac 452 MPS [résolu]
    Par invited5781228 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2012, 22h06
  5. [Divers] panne de portail FAAC
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 22h22
