[Blanc] Problème sur transmission disqueuse HILTI
    Niklasss
    Bonjour tout le monde,
    je cherche un connaisseur de machine Hilti qui pourrait m'aider !
    ma disqueuse Hilti fonctionne (le rotor) mais la transmission entre le rotor et l'axe du disque ne se fait pas bien.
    J'ai comme l'impression qu'il y a du jeu sur la fixation du rotor sur la boite (voir photo repère 1). J'ai essayé de revisser l'écrou (voir photo repère 2) mais il n'y a pas de "fin". Impossible de serrer à fond.
    Quand j'essaie de dévisser, l'écrou reste en butée et je ne peux pas déloger le rotor de la boite.
    quelqu'un à un avis ?
    merci d'avance 
    Nicolas Nom : IMG_0007.jpg
Affichages : 563
Taille : 79,1 Ko
    JeanYves56
    Re : Problème sur transmission disqueuse HILTI
    Bsr ,
    Ben le filetage doit etre foiré !
    mais le pignon doit tourner sur son axe et n'entraine plus la roue et l'axe du disque
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/04/2021 à 21h50.
    Niklasss
    ok mais comment je peux faire? le filetage ne me semble pas HS puisque j'arrive a dévisser...
    Le pignon oui il tourne bien sur son axe et effectivement il n'entraîne plus la roue du disque ...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Le filetage est foutu puisque tu ne peux pas ni serrer ni deserrer ! , est ce l'ecrou (taraudage ) ou le filetage de l'arbre ??
    Il faut arriver à ouvrir l'ecrou pour désaccoupler l'induit du carter !....
    voir a emprunter un casse-écrou , j'ai des doutes qu'il passe dans ce carter ?
    ou alors faire 2 ou 3 perçages tangents sur un pan de l'ecrou ....
    ouin42
    salut souvent sur les meuleuse c est le pignon planétaire qui s use en le calant a sa base avec une rondelle fine on peut arriver a prolonger la meuleuse si les dents ne sont pas trop usées j en ai fait 2 il y a un moment et ça tourne toujours le pignon conique doit être claveté il ne doit pas tourné sur son axe
    Niklasss
    Alors j'ai réussi a dissocier le rotor du bloc. le filetage de l'écrou était bien usé mais j'ai repassé un coup de filière.
    Par contre il y a une bague (repère 3 sur la photo) qui retenait le roulement du rotor sur le bloc. Je ne vois absolument pas comment le remettre 😅. une idée ?
    Ouin42, oui je pense que les pignons sont HS mais je peux avoir la pièce de rechange ... pour 75€ quand même.
    Nom : IMG_0207.jpg
Affichages : 394
Taille : 68,8 Ko
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est un circlips , et il faut une pince speciale pour le retirer
    ( vous trouverez en GSB ce type de pince avec des embouts qui permettent de reserrer le circlps et de le retirer de sa gorge )
    Mais le filetage de l'induit est bien abimé semble t il ? ,
    il n'y a plus de filetage !
    Niklasss
    Bonjour!
    D'accord mais comment y accéder? quand le circlips est monté, je ne vois pas par où passer cette pince! pour remonter l'induit sur le boîtier pareil.
    En fait, les ailettes en plastique gênent le passage de cette pince mais ça m'a l'air d'être scellé sur l'induit ...
    Pour démonter la première fois, comme je ne voyais pas ce circlips, j'ai démonté comme un bourrin... 
    Une idée de comment remonter ce circlips ?
    Pour le filetage, oui je l'ai limé pour lui passer un coup de filière d'un diamètre plus petit.
    ouin42
    salut le circlips a eté enlevé ? avec une pince a bec on peut y arrivé
    Niklasss
    Oui, comme je le disait juste avant, j'ai réussi à le déloger en bourrinant mais je ne comprends pas comment je peux le remettre (d'un côté j'ai les ailettes en plastiques et de l'autre, le bloc du disque)...
    Le circlips vient se caler entre les ailettes en plastique et le roulement de l'induit ....
    Jean-Luc
    je pense qu'il faut enlever le roulement avec un arrache moyeux, enlever le circlips, replacer le roulement dans sa cage, remettre le circlips pour après remettre l'induit...
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous voulez remonter mais vous n'avez rien reparé !
    le filetage est mort ! , comment allez vous tenir le pignon
    le pignon a t'il une clavette ?? , je n'ai pas l'impression
    Ces choses là doivent etre retouchées , en tournage , avant le remontage .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/05/2021 à 12h46.
    Niklasss
    ok ok, je comprends enfin 
    il me faut donc l'arrache moyeu ...
    Pour le filetage, j'ai dit plus haut que j'allais donner un coup de filière pr dessus ça ����
    Dernière question, comment je peux savoir si les pignons sont HS ou non ?car les pièces valent quand même 75€ ...
    En tout cas merci, vous m'avez super bien aidé 
    Nicolas
    Niklasss
    C'est clair ��
    Niklasss
    Red face Re : Problème sur transmission disqueuse HILTI
    Je vais passer un coup de filière dessus Jean Yves no stress ☺️
    JeanYves56
    Et pour le pignon qui n'est pas claveté , il devait etre monté serré ,
    tu fais comment ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/05/2021 à 15h00.
  1. [Divers] Disqueuse Hilti en panne
    Par invite66ef4e16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/10/2020, 21h14
  2. [Divers] Ma disqueuse Hilti se lance une seconde et puis s'arrête[résolu]
    Par invited9ca3693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2019, 18h12
  3. [Divers] disqueuse hilti
    Par invitea8b01614 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2016, 22h03
  4. Problème embrayage HILTI TE-6 A36
    Par inviteb72ce9a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2015, 15h05
  5. [Divers] [Résolu] Disqueuse Hilti qui fait sauter les plombs et qui fume
    Par invite6a380401 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/03/2015, 22h31
