[Blanc] plaque induction Continenetal Edison
    ledodu
    J'espère que tout le monde est en bonne santé.
    Mon problème est le suivant: une plaque deux gaz et deux inductions Continental Edison REF CECPM2G2I ne fonctionnait plus du tout.
    Après vérification, fusible 20A HS. Je l'ai changé et ensuite par tatonnements j'ai déduit que le composant GBJ25K était HS. Je l'ai changé, pensant avoir trouvé le problème, mais non, la plaque fait toujours disjoncter et ceci seulement quand la plaque a côté des commandes est branchée.
    Mes compétences s'arrêtent là et je ne sais plus que contrôler pour déduire le ou les composants qui font disjoncter.
    Merci de votre aide.
    Denis
    PS: les bornes entourées en rouge sont en court-circuit
    Lepchris39
    Re : plaque induction Continenetal Edison
    Peut être un autre transistor en c.c, le pont de diodes ...
    ledodu
    Rebonjour,
    Merci de votre réponse,
    Je ne suis pas électronicien, le pont de diodes a l'entrée me semble correct d'après mes mesures, j'ai inversé les transistors, celà ne change rien.
    mevizou
    Bonsoir même si vous inversez les transistors si un transistor est en court circuit il y aura toujours un dysfonctionnement . Vous avez la référence des transistors.
    ledodu
    Re : plaque induction Continental Edison
    Bonsoir et merci de prendre le temps,
    La référence est: G28IH125DF
    mevizou
    Bonsoir vous avez un multimètre numérique ou pas
    ledodu
    Rebonsoir,
    Oui j'ai un multimètre numérique, pas du pro mais il fonctionne
    mevizou
    Vous pouvez dessouder les transistor ou pas
    ledodu
    Je peux les dessouder, j'ai un fer/pompe a dessouder, un fer a souder et de l'étain
    mevizou
    Faites le et on voit après , on va mesurer les jonction
    ledodu
    Quand je les aurai dessoudés, que devrais-je faire?
    ledodu
    Désolé, je ne vais pas pouvoir faire cela ce soir.
    Je peux demain en fin d'après midi?
    mevizou
    Mettez vous en position test diode fil rouge sur anode et noir cathode
    mevizou
    Prenez votre temps on est confiné
    ledodu
    Je prends mon temps, je suis retraité, mais je pensais a vous, je ne veux pas vous prendre votre temps.
    Donc, transistor dessoudé, inscriptions vers le haut: 3 pattes la 1 a gauche le "G" gain, 2 au milieu "C" collecteur, 3 a droite "E" emetteur
    Est-ce bien celà?
    Je mets mes fils comment?
    doudou911
    cela doit etre des MOSFET donc plutôt drain, source, gate.
    un lien pour le test des mosfets.
    https://www.youtube.com/watch?v=ivD5HR6EgUQ
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette carte (20FR 03-9 . VESTEL)possède une double alimentation :
    Une pour la puissance et les IGBT
    L'autre pour les commandes et le contrôle de l'étage de puissance.
    Il faut changer les 2 IGBT et le mosfett de commande mais rien ne dit que ça ne ressautera pas.
    Il faut être sûr de tous les circuits sinon votre depannage peut durer longtemps à résoudre.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/05/2021 à 20h16.
    mevizou
    Bonsoir LEDODU je vous laisse entre des mains averties qui connaissent très bien ce genre de panne ils pourront vous orienter . Bonne soirée
    ledodu
    Bonjour et merci a Doudou pour son info.
    Les infos que je cite viennent de chez STMICroelectronics, pour moi, je ne fais pas de différence entre un LGBT un transistor ou un MOSFET. Toutes ces bêtes la ont trois pattes.
    Je vais dessouder ce soir et pourrais comparer avec un neuf que je viens de recevoir.
    A+ et merci encore
    ledodu
    Désolé Papilou, je n'avais pas vu votre message.
    Comme dit précédemment, je ne sais pas reconnaître les composants.
    Sont ce les trois avec 3 pattes fixés sur le gros radiateur?
    Merci de votre réponse.
    Amicalement.
    Denis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le LGBT est plus gai.
    L'IGBT est un transistor bipolaire à grille isolée (IGBT, de l'anglais Insulated Gate Bipolar Transistor) est un dispositif semi-conducteur de la famille des transistors qui est utilisé comme interrupteur électronique, principalement dans les montages de l'électronique de puissance.Oui,pour les 3 avec les 3 pattes sur le radiateur.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/05/2021 à 12h51.
    ledodu
    Merci Papilou
    J'ai dessoudé les trois bêtes a trois pattes. Les deux qui portent la même référence ne donnent pas les mêmes infos au multi mètre.
    Un indique .001 en position diode, quelque soit la position des pointes.
    L'autre, pointe rouge au milieu reste a 1 en pointant le commun a été ou a gauche. Si pointe commun au centre .700 a droite .820 a gauche.
    Dois je commander: G28IH125DF 2 Pieces
    H20R1203. HBS614 1 pièce
    Merci du conseil
    Bonne soirée et bon dimanche
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,changez les 3 mais il faut être sûr que l'alim basse tension fonctionne bien avant de faire les essais.
    ledodu
    Bonjour a tous,
    Je m'adresse particulièrement a Papilou qui m'a bien informé jusqu'à présent.
    J'ai reçu les composants ce matin et ils sont en place, je n'ai rien branché j'attends les directives de Papilou.
    Amicalement.
    Denis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je n'avais pas vu la suite de cette discussion.
    Excusez moi.
    Sans rebrancher les nouveaux composants,mettez sous secteur et contrôlez si la petite alim fonctionne, il devrait y avoir les voyants et le clavier qui réagissent.
    Si oui,ressoudez les nouveaux composants,vérifiez les fusibles et faites un essai en ayant tout rebranché, y compris les selfs de puissance.
    Prenez bien soin de mettre de la pâte thermique sous les transistors décroissance.
    Dernière modification par papilou06 ; 21/05/2021 à 18h26.
    ledodu
    Bonjour Papilou
    J'ai fait selon vos dire, en procédant par ordre. Une fois tout branché, j'étais satisfait car cela ne disjonctait plus. J'ai mis une casserole d'eau sur la petite plaque et fait bouillir. J'ai fait la même chose sur la grosse boost, ça a fonctionné 30 s avant un clach important. Partie cramée a l'arrière, de ce fait j'abandonne les recherches, il faudrait investir dans une carte (trop cher) Je vous demande de fermer le sujet.
    Merci pour votre aide.
    Amicalement.
    Denis
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Eh oui
    Moralité
    Quand un composant claque il faut toujours en chercher la raison.
    Et,dans ce cas,comme dit au #17,il faut être sûr de tous les circuits et commandes.
  1. [Blanc] Plaque à induction Thermor 56 VI 4/1 : une plaque ne fonctionne plus
    Par invite0db32de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2013, 23h49
  2. Brancher une plaque induction à la place d'une plaque de gaz
    Par invite98e02cb3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2013, 12h24
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 09h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 09h43
  5. [Blanc] Plaque induction Brandt TI 312 BT 1 : une plaque ne fonctionne plus ! [résolu]
    Par invite3f899a40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 17h03
