[Blanc] FOUR ELECTROLUX EOC6P71X erreur F247
    paillottes
    Après une cuisson normale avec mon four Electrolux EOc6P71X
    lorsque j'ai sorti mon plat et arrêté le four sur l'afficheur il y avait "F247" j'ai un peu touché tous les boutons ça ne partait
    il a fallu que je remette en marche mon four pour que ce code erreur disparaisse et n'est plus revenu pour le moment
    mais ça m'inquiète.
    après avoir recherché "Electrolux erreur F247" je n'ai rien trouver de concret.
    Merci à vous pour vos réponses éventuelles.
    pmsn
    Re : FOUR ELECTROLUX EOC6P71X erreur F247
    Bonjour, Ayant cherché aussi la cause de cette erreur sans succès car mon four s'était mis a aussi afficher ce code F247 a la fin des cuissons, je reviens ici pour indiquer que, pour mon four, le problème a été résolu en coupant électriquement et four pendant une heure (coupure au disjoncteur). Le problème n'apparait plus !
    ThomasV
    Il est possible d'avoir une photo du code erreur et de l'étiquette de four avec le modèle svp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    A quoi ça sert puisqu’il a solutionné son problème?
    ThomasV
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Je n'ai pas l'impression que c'est le cas pour @paillottes
    et le voulais voir le code erreur car je n'ai pas celui donné
    mais ça m'inquiète.
    Papilou que je salue au passage a raison
    voici la cause
    L'erreur F247 sur votre four Electrolux EOC6P71X est généralement liée à un problème de communication interne au niveau de la carte électronique.
    cela ne t'apportera rien de plus
    la solution fournie étant la bonne
    Coupez l'alimentation électrique de votre four (au niveau du disjoncteur général ou en débranchant la prise murale) pendant 1 à 5 minutes.
    Rétablissez l'alimentation électrique.
    Vérifiez si le code erreur F247 a disparu et si le four fonctionne normalement.
    vouala!!!!!!!!!!!!!!!!!
    par contre je te laisse imaginer comment la trouver cela ne m'a même pas pris 30"
    ThomasV
    Pas besoin d'être aussi hautin...
    Franchement des je vous comprend pas...
    J’ai fait mes recherches, mais je ne suis pas tombé sur les mêmes résultats. Le défaut n’est pas décrit, et j’ai pensé qu’il pouvait s’agir d’une mauvaise lecture du défaut. Comme mentionné plus haut, il n’a pas répondu, donc il est possible que le problème ne soit pas encore résolu.
    [Affiche le code d'erreur F241. L'interrupteur rotatif n'est pas connecté à l'électronique pendant plus de 10 secondes. L'appareil s'éteint]. Vérifier l'interface utilisateur de la cuisinière.
    Je me pose des questions, et comme je n’ai pas eu de réponse, il me semble important d’en avoir une de la part du demandeur.
    J.
    re,
    ce n'est pas du tout le cas mais vraiment le contraire
    c'est juste pour te faire songer a un moyen ultra facile pour avoir la réponse que je t'ai donnée
    (I.A gémini)
    tu as compris??
    Dernière modification par richard 31 ; 29/10/2025 à 15h34.
    ThomasV
    D’accord, pas de souci, il y a eu méprise alors je m’excuse.
    Je l’ai déjà utilisée pour d’autres problèmes, et je lui fais partiellement confiance.
    Elle a aidé à se rapprocher de la solution, mais sans pour autant la résoudre complètement.
    tu dois lui faire impérativement confiance dans le cas suivant :
    quand sa proposition ne coûte rien et ne peut faire de dégâts
    Dernière modification par richard 31 ; 29/10/2025 à 15h40.
    ThomasV
    Oui exactement !
    Mais je pensent que l'on n'a pas tord tout les deux
    Nom : Capture d'écran 2025-10-29 154311.png
Affichages : 3138
Taille : 18,4 Ko
    Donc notre amis ne répond pas parce que cela ne fonctionne pas c'est bien le défaut F241 "il s’affiche à tort comme F247 au lieu
    de F241 - voir ligne F241"
    pmsn
    De mon coté, je confirme que j'avais bien le code F247, comme dans le premier post de ce fil de discussion ! Comme il n'y avait aucune réponse, j'ai pensé, bien que ce post datait de 2021, qu'il serait bien d'indiquer ce qui avait résolu le problème chez moi ... C'était aussi sur un Electrolux "Four Pyro ELECTROLUX EBH4P05X".
    Bonne journée.
    Citation Envoyé par pmsn Voir le message
    Bonne journée.
    Re
    merci de ce retour ,
    j'avais donc bien interprété le sens de votre réponse
  1. LL Electrolux erreur: E20?
    Par invite96057f97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2019, 17h21
  2. [Blanc] LL Electrolux erreur : E20 ?
    Par invite9c3f2d28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2014, 17h16
  3. [Blanc] Erreur i60 LV Electrolux[résolu]
    Par invite88770ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 12h49
  4. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 16h25
  5. [Blanc] Code erreur F10 sur four electrolux
    Par invited7a10cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 22h22
