[Blanc] remplacement de bobines induction
    invite75748316
    j'ai actuellement ce modèle de cuisinière à induction, donc 4 petits feux de 1.4kW.
    Le problème est que le diamètre des foyers est beaucoup trop petit.
    Imaginons que sous la table induction je vire 2 bobines et que j'ai la place pour en mettre une plus grande, branchée à la place de l'une des 2 petites, une comme ça par exemple.
    Si je mets de côté l'aspect technique des problèmes de fixation/collage/place (et de sécurité que je verrai plus tard en fonction des réponses apportées)une bobine induction est elle un appareil standard qui se monte sur n'importe quel modèle tant que la puissance est la même ? Y a t il des subtilités électroniques propriétaires intégrées dans la bobine ?
    Re : remplacement de bobines induction
    perso je traiterai ceci de la façon suivante
    je prends contact avec le constructeur
    je signale ce que je désire traiter en leur en soumettant les caractéristiques
    et leur demande leur accord
    car le certificat de conformité auquel ce produit est soumis
    a été établi par eux suivant un descriptif précis du produit lui même
    en tant que professionnel
    spécialisé pour la maintenance de pianos très haut de gamme
    durant plusieurs années
    j'ai eu aussi a effectuer des modifications sur de tels produits
    suite a demande de client "a qui on ne dit jamais non"
    c'est leur bureau d'étude qui me fournissait les plans des modifications
    et je n'ai jamais dérogé a cela
    Dernière modification par richard 31 ; 29/10/2025 à 11h44.
    invite75748316
    Merci richard31,
    j'en conclue entre les lignes que c'est donc faisable, c'est un bon point.
    Reste la question de ce qu'est une bobine à induction dans ce genre de matériel, est-ce un truc standard interchangeable ? ou propriétaire avec de l'électronique ? ou ça dépend...?
    Dans mon esprit il faut peut être que la bobine réagisse exactement pareil (t°, courant absorbé, résistance selon t° etc...) pour être commandée par le tactile sans que ça se mette en défaut.
    Dernière modification par popop ; 29/10/2025 à 10h30.
    Qui dit diamétre plus grand , peut engendrer puissance plus grande ( à vérifier)
    faut donc aussi que le systéme de commande suive en puissance...ce qui n'est pas forcément sur.
    Merci richard31,
    Re
    non ne concluez pas quoique ce soit
    car seul le bureau d'étude peut en dire la faisabilité
    lui il possède les documents et le savoir faire en fonction des critères de la demande
    j'ai signalé "ne jamais dire non" car perso je traitais des pianos dont le prix comportait un chiffre de plus avant la virgule(voire même 2)
    que celui du produit que vous avez cité,
    je ne disais donc "jamais non" car la modif demandée n'avait pas de critères financiers a prendre en compte
    restait par contre a modifier dans les règles de l'art
    et là c'est le bureau d'étude qui le détermine en aucun cas moi même
    je ne faisais que suggérer le type de modif
    et si j'avais l'aval ils me fournissaient tout le nécessaire avec la méthodologie pour l'effectuer
    si cela s'avérait non faisable
    ben ils concevaient de fait un produit spécifique en entier en remplacement
    pour la mise en place du nouvel inducteur
    il ne sera pas alimenté de la même façon
    car l'inducteur de remplacement aurait une forme particulière et en sus
    il serait double
    donc alimenté via une carte de puissance particulière a double effet automatique
    et un clavier aussi particulier
    bref tel que décris
    cela vous ne pourrez le réaliser vous même sans un support tel que le bureau d'étude et en sus
    une fabrication des articles dans leur atelier
    pour un montage éventuel
    dont le critère sera en sus assujetti a un condition
    dont je n'avais pas la charge a savoir son coût
    regardez sur internet les plaques induction a 3 foyers
    le principe est assujetti a ce que je vous ai signalé
    et si vous étudiez bien les plaques proposées vous
    remarquerez qu'il y a de multiples montages différents qui répondent a votre cahier des charges
    pouvant aller jusqu'à des foyers a 6 inducteurs (style merlin)
    bref je crains fort que votre critère de modif soit mort né
    invite75748316
    Ok merci, c'est donc cuit...
    Antoane
    Responsable technique
    à ma connaissance, ces "bobines" n'ont typiquement, même s'il peut y avoir des cas différents, rien d'intelligent: ce sont des bobines de fil avec éventuellement une protection en température sous forme de klyxon ou fusible thermique.
    Si on met de côté la "capacité à laisser passer le courant" (i.e. les pertes Ohm) :
    La seule grandeur physique visible depuis l'électronique est alors l'inductance. Celle-ci varie en fonction de ce qui est posé sur la plaque ; l'électrique de contrôle devrait être relativement peu sensible à cette inductance, mais il faudrait tenter d'avoir une certaine équivalence entre la bobine d'origine et la nouvelle.
    Cela n'enlève rien aux questions de normalisation, sécurité, etc. mentionnés ci-dessus -- je ne traite que des aspects techniques, qui suivant ton intérêt pourraient être mieux discutés en section électronique.
    c'est une belle conclusion !
    invite75748316
    @Antoane : merci pour cette précision, quand je vois les photos d'inducteurs alibaba (pas pour acheter, je bricole qu'avec de la récup) c'est ce que je me disais aussi, tout n'est donc pas cuit...même si d'expérience je sais qu'on ne berne pas forcément l'électronique facilement.
    Je vais tâcher de voir sur ma cuisinière comment c'est foutu là dessous sans toucher à rien dans un 1er temps.
    Je pourrai peut-être poser des questions plus précises effectivement dans la partie électronique du forum, c'est pour l'instant ce qui m'intéresse.
    Avant qu'un constructeur se mouille pour une modification technique par une personne non agrée de l'eau aura coulé sous les ponts !
    si ça se fait se sera aux risques et périls de l'intervenant, y compris au niveau des assurances
    bon, normalement, s'il ne s'agit que de brancher un inducteur différent de celui d'origine le plus grand risque est que l'électronique dise "je ne suis pas d'accord"
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/10/2025 à 12h31.
    je confirme que les inducteurs ne sont que de simples bobines
    elles n'ont même pas une protection thermique interne
    leur seule variation possible est leur valeur ohmique si on en modifie la taille ;
    donc rien de nouveau a proprement parler sur ce point
    mais il n'y a pas que cela a prendre en compte
    il faut aussi tenir compte de ce qui va le remplacer
    qui est un ensemble qui entre l'un dans l'autre
    ou qui aura une forme différente de l'ensemble original
    cela est en fait géré par la carte de puissance
    qui contient des composants spécifique style détecteur de présence
    et de température
    ensuite il y a un autre critère qui lui est particulier
    qui sont les manettes de commande au lieu d'un classique clavier
    le foyer étant additionnel a celui central possède un mode de commutation particulier
    bref
    modifier cela sans l'aide d'un bureau d'étude me parait présomptueux
    je vais me répéter j'ai eu l'occasion de devoir effectuer une modification de ce type
    légèrement différente
    ce n'est même pas le bureau d'étude du constructeur en région parisienne
    qui en a fourni les nouvelles caractéristiques
    mais celui d'un autre bureau d'étude en Touraine
    avec une carte et inducteurs différents
    qui de fait a été ceci
    on est passé d'une zone a 2 foyers a une multizone a 6 inducteurs
    le montage que j'ai eu ensuite a effectuer a duré même pas 30mn
    en fait il faut tout traiter ou rien traiter sur un tel sujet
    sinon cela a quel intérêt sur une telle demande ??
    moi on me l'a demandé et j'ai répondu a la demande
    sans avoir pour autant la moindre compétence en électronique
    c'est la raison qui m'a fait répondre a ce post
    Dernière modification par richard 31 ; 30/10/2025 à 13h05.
    Antoane
    je vais me répéter
    ainsi que, probablement de manière plus critique, leur inductance (qui dépend de ce qui est sur le feu).
    je vais me répéter
    oui cela j'en conviens mais en utilisation pas en statique au repos la valeur ohmique elle
    c'est dans les 2 cas
    par contre on parle de quoi??
    de la théorie ou de la pratique??
    en pratique
    je l'ai dit c'est fait et fonctionne très bien
    j'y ai fait même une autre modification a savoir l'ajout d'un module additionnel radian a 2 foyers
    par contre c'est un client a qui l'on n'a pas a dire "non" il en donne les moyens c'est plus clair??
    pour la théorie c'est ton job pas le mien
    mais il me semble que ce n'est pas ce qui est demandé
    invite75748316
    pour précision ce qui est demandé c'est une réponse avec un peu de théorie et un peu de pratique, c'est donc réglé à ce stade.
    Je vois à peu près ce qu'il faut que je fasse pour approfondir : démonter pour voir comment c'est branché là-dessous et revenir ici ou en électronique.
    Dernière modification par popop ; 30/10/2025 à 14h50.
    pas de souci pour moi,
    j'ai traité le sujet en fonction de mes compétences et mon savoir faire en toute objectivité
    c'est exactement comme cela que j'ai opéré durant ma pratique professionnelle
    et m'en suis toujours très bien porté
    comme cela a été signalé j'avais l'agrément pour le faire
    et on aurait absolument pas accepté que je pratique
    d'une autre façon que celle que j'ai décrite
    et je sais ce qui est bloquant dans votre demande
  1. Remplacement plaque de gaz par vitroceramique ou induction
    Par inviteae6e1cf6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2019, 22h46
  2. Induction entre 2 bobines
    Par invitedce2dcd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2018, 15h19
  3. Induction entre deux bobines
    Par invite528252e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2018, 14h36
  4. Echange entre 2 bobines par induction magnétique
    Par invitecdab967a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 08h30
  5. Boucles (bobines) à induction
    Par invitec3d13ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2009, 15h29
