[Info] Aterno en panne
Aterno en panne
    James 02200
    Aterno en panne
    Bonjour à tous, je possède un chauffage aterno en panne, il paraîtrait que c est un problème de condensateur mais je ne trouve pas le même, quelqu’un pourrait me dire par quel autre condensateur je pourrai le remplacer, je suis novice dans cette matière, je joins une photo dudit condensateur afin de vous éclairer sur mon problème, merci à celui ou ceux qui prendront la peine de me renseigner.
    Piefra
    Re : Aterno en panne
    Une panne ca se diagnostique , ca ne se resoud pas avec des " il parait ", "faut que" ou "ya ka "
    Avez du materiel pour ? Un multimetre a minima
    Si vous tenez a le changer , google vous en trouvera plein avec. : condo film X2 1uF
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ... Une panne ca se diagnostique ...
    +1
    Pour mesurer la valeur du condensateur il faut débrancher une borne pour le mesurer au capacimètre. C'est une fonction spéciale que l'on ne trouve pas sur tous les multimètres.
    Pour le remplacement, il faut respecter la valeur, ici 1μF et aussi la qualité qui doit comporter la mention X2.
    Citation Envoyé par James 02200 Voir le message
    Pièce jointe 513213
    Pièce jointe 513214
    change le condensateur, au pire si c'est pas ça le souci il sera neuf, quel est le symptôme? l'affichage fonctionne t'il correctement ?
    celui ci devrait faire l'affaire: https://www.amazon.fr/sourcing-map-p...ps%2C99&sr=8-9
    sinon, faire une recherche avec "condensateur non polarisé 1µF x2 305v"
    un autre : https://www.amazon.fr/Condensateur-F...1918200&sr=8-3
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/10/2025 à 14h44.
    bonsoir,
    la capa ballast est un grand classique sur les radiateurs mais pas que.
    c'est sur c'est moins cher qu'un transfo mais c'est aussi beaucoup moins fiable, pour moi c'est bien de l'obsolescence programmée
  1. [Thermique] Télécommande aterno
    Par kabapo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2023, 17h00
  2. [Thermique] Chauffage aterno optique eco
    Par invite8d1b8777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2020, 20h31
  3. Radiateur ATERNO 2019
    Par invite8a446865 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/10/2019, 08h42
  4. [Thermique] thermostat Aterno
    Par inviteb2727064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2012, 10h14
  5. [Thermique] Problème chauffage électrique Aterno
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2011, 11h44
