[Blanc] Micro-Ondes Whirlpool amw 230 wh en panne ["Résolu"]
    loulou38
    Exclamation Micro-Ondes Whirlpool amw 230 wh en panne ["Résolu"]
    j'ai un souci avec mon micro-ondes, il ne fait pas le même bruit que d'habitude bien qu'il chauffe, la plateau tourne et la minuterie ok.
    En temps normal, quand le plateau se met à tourner, il fait un certain bruit puis quand il se mets à chauffer, il y a un autre bruit (moins fort que le 1er). Là j'ai l'impression que c'est le 1er bruit (le plus fort donc) qui n'est plus présent.
    Je me demandais si cela pouvait venir de la ventilation. Si cela pouvait être le cas, quel risque y-aurait-il à s'en servir sans ventilation (si c'est ça bien sûr) ?
    Re : Micro-Ondes Whirlpool amw 230 wh en panne
    est ce que les aliments chauffent normalement ?
    il est possible en effet que le ventilation soit en panne, panne électronique de la carte de commande ou bien du gras sur l'axe du moteur de ventilation qui aurait fini par le bloquer,
    de toute manière si vous envisagez de démonter la tôle extérieure du micro onde il vous faut être extrèmement prudent (te?) car, même si l'appareil est débranché du secteur, il comporte un condensateur haute tension qui peut rester chargé à plusieurs milliers de volts (jusque à 5000 volts), autant vous dire que ça pique !!
    dans tous les cas, débrancher l'appareil avant toute intervention,
    décharger le condensateur haute tension en faisant court circuit entre ses bornes avec un pince ou un tournevis à manche isolé entièrement (surtout pas un tournevis qu'on peut frapper car la partie métallique au bout du manche est reliée à la lame !!),
    mettre des gants mapa est une bonne précaution,
    l'allure du condensateur :
    https://www.adepem.com/dpm013653/con...r-1-15-f-2100v
    à partir de là, vous pourrez vérifier si le ventilateur tourne
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/05/2021 à 14h27.
    loulou38
    merci pour votre retour.
    je n'avais pas eu le temps de regarder le micro ondes et finalement il s'est remis à fonctionner normalement. Peut-être effectivement de la graisse sur l'axe du moteur...
    Donc pour l'instant je laisse en l'état et je regarderai plus tard au besoin.
  1. [Blanc] Micro-Ondes Whirlpool AMW 496 IX en panne[résolu]
    Par invitec96d6dc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2020, 19h38
  2. [Blanc] relais micro ondes whirlpool[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2018, 13h55
  3. [Blanc] Panne four micro ondes combiné Whirlpool [résolu]
    Par invite1c2f3dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 13h16
  4. [Blanc] Micro-ondes Whirlpool mw 201 ! [résolu]
    Par invite399a016e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 14h00
  5. [Blanc] panne totale micro ondes whirlpool JT 359[résolu]
    Par invite8289fcc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 14h24
