[Divers] Station eaton 650
Station eaton 650
    vrigne08
    Station eaton 650
    bonjour à tous , j'ai une station EATON 650 pour l'alimention de mes équipements et celle-ci est inutilisable court cicuit franc, qui aurait des idées pour le dépannage, à l'insertion de la fiche pour utilisation tout mon alimentation est HS, dijoncteur général "sauté"
    penthode
    Re : Station eaton 650
    hello ,
    photo ? lien du frabricant ? etc...
    vrigne08
    voici la fiche du constructeur vendeur
    https://www.eaton.com/content/dam/ea...650-800-va.pdf
    penthode
    ça n'est pas réparable par un amateur
    vrigne08
    suis un peu tétû, il y a un parafoudre pour la protection qui a du dégager a cause d'un orage local, plusieurs pavillons ont eu des problèmes
    j'ai fais 3 photos, caisse ouverte mais je ne sais comment faire pour les joindreNom : 20210519_145151.jpg
Affichages : 448
Taille : 147,4 Ko
    penthode
    un équipement foudroyé est foutu !
    fais intervenir ta multirisque habitation...
    vrigne08
    BONJOUR, après ouverture du coffret j'ai trouvé 1 varistance explosée celle-ci est montée dans un ensemble de 3 unité avec insertion entre 1 et 2 et entre 2 et 3 un petit truc qui doit controler la T°
    tout cet ensemble des 3 varistances avec les 2"truc" était maitenu "collé, serré"par un lien.
    ref:varistance TVR 14751, ref; truc "K03, 102°C, GREEN"
    a quoi ça serre?
    Nom : 20210519_145159.jpg
Affichages : 410
Taille : 177,9 Ko
    Piefra
    Le petit truc est un truc tres important , puisque c'est un fusible en courant et en temperature
    Le serrage est pour rendre les 5 composants solidaire en temperature
    La varistance diminue le courant en chauffant mais si c'est trop elle font sauter le fusible a 102°C
    Cdlt
    vrigne08
    merci beaucoup por l'info, je vais éssayer de trouver les varistances pour l'instant j'ai juste "ali"
    bonne soirée
    vrigne08
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    je viens de chercher, en cas de besoin de remplacer ces 2 fusibles, j'ai trouvé ça:
    SetFuse X1 102°C Radial Thermal Fuse
    Order Code: 26-0900
    ( Write a review )
    SetFuse
    Brand: SetFuse MPN: X1
    RoHS Compliant
    Country of Origin: China
    View Full Product Range (7)
    bonne journée
    Piefra
    On ne remplace un fusible que par un equivalent
    Il faut donc trouver les specs de l'original pour pouvoir trouver un remplacent
    Sans datasheet ou specs precises tu ne sauras pas si il est fusible en courant et a combien
    Il n'y pas que la temperature
    Cdlt
  1. [Energie] Panne d'onduleur Eaton
    Par invite0e9a6a63 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/07/2025, 21h34
  2. [Divers] Panne onduleur EATON
    Par domobiwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2023, 14h07
  3. [Energie] remplacer batterie onduleur eaton protection station 650 par eaton 800
    Par inviteedd90ab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2021, 16h01
  4. [Autre] Onduleur Eaton EX 1000 et son ventilateur
    Par lisandre dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2020, 08h10
  5. Disjoncteur de chaine 20 A -Eaton
    Par invitef3c6e120 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2019, 08h31
