[Divers] Mitigeur cuisine GROHE concetto bruyant... sauf si je tire le flexible
    pascaldenis06
    Bonsoir à tous,
    Petit problème avec mitigeur cuisine, depuis quelques temps que ça soit le chaud où le froid il se met à faire un bruit comme si on réduisait le débit d’eau ,par contre quand je tire le flexible il ne fait plus de bruit il coule normalement. Bizarre...Bizarre...
    Peut être auriez vous une solution a ce problème. Merci d'avance pour la réponse.
    Bonne soirée à vous.
    mevizou
    Re : Mitigeur cuisine GROHE concetto bruyant... sauf si je tire le flexible .
    Bonsoir Vous tirez quel flexible celui avec la douchette
    pascaldenis06
    Bonsoir, le flexible qui est incorporé dans le robinet, on peut le sortir , le rentrer à volonté ...
    mevizou
    J'ai déjà eu un problème similaire le robinet n'était plus centré par rapport au trou dans le plan de travail et le flexible un moment était coincé donc moins de débit. Vérifiez aussi en dessous si quand vous le rentrer il se peut que la protection autour du tuyau n'y est plus et le flexible se plie .
    pascaldenis06
    Oui bonsoir,
    Je vais regarder en dessous ,voir ce flexible comme vous dites ,s 'il ne coince pas.
    Merci à vous.
  1. [Thermique] Changement de cartouche - 35mm / mitigeur cuisine Grohe
    Par invitec59a3973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 11h33
  2. [Blanc] changer le flexible d'une douchette évier grohe
    Par invite9203d7fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2017, 15h51
  3. Probleme mitigeur grohe
    Par nikos571 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/09/2014, 19h22
  4. Remplacer flexible douchette sur mitigeur Grohe
    Par invite30fe3339 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/06/2013, 20h31
  5. [Thermique] Mitigeur Grohe
    Par invitefc863471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 14h31
