[Thermique] Changement de cartouche - 35mm / mitigeur cuisine Grohe
    invitec59a3973
    j'ai une fuite sur le mitigeur cuisine depuis... longtemps. Une collerette éponge permet de dériver vers le bas et donc c sec sous l'évier.
    Le changement de cartouche ne parait pas possible : divers caches en plastiques (gris pour fixer le capot supérieur du corps, noir masquant la cartouche).
    Au démontage, on ne trouve pas d'accès à la cartouche (sauf la tête). pas d'écrou visible (normalement clé à écrou tube 32 ou 35 à utiliser sur ce genre de modèle, mais là = où ?). Voir photos
    L'espèce d'écrou visible tourne d'1/4 de tour et puis bloque.
    J'ai besoin de l'aide de quelqu'un connaissant ce modèle SVP. Est-ce démontable ?
    Si oui, le modèle de cartouche est Silkmove 35mm. Qui coûte le prix d'un mitigeur !!!! Le changer n'est pas écolo et ... pas sûr d'arriver à le démonter!
    Peut-on mettre une standard comme celle-ci ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...m34983046.html
    Un grand merci pour votre aide.
    Je ne connais pas le modèle (2010) mais les cotes sont exactement celles-ci :
    pico1
    Re : Changement de cartouche - 35mm / mitigeur cuisine Grohe
    Avez-vous essayé de contacter l’assistance de Grohe ?
    Ils sont très réactifs
    patrick78140
    Salut
    Par hazard,ce ne sont pas les raccords sous l'evier qui seraient desserés ou leurs joints?
  1. Démontage cartouche mitigeur GROHE
    Par invite934bc08f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/02/2021, 13h50
  2. Mitigeur Thermostatique GROHE --> Fuite et remplacement cartouche
    Par invite783405b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2018, 20h03
  3. [Divers] Diagnostic de Panne Mitigeur: Cartouche ou pas Cartouche?
    Par invited2efe809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2013, 18h40
  4. changement flexibles mitigeur grohe
    Par invitedbed01c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2010, 19h46
  5. [Thermique] Mitigeur Grohe
    Par invitefc863471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 15h31
