[Info] Problème de soudure
Problème de soudure
    invite3a409efa
    Problème de soudure
    Bonjour à toutes tous,
    J'ai voulu changer le stick d'une manette Xbox one et pour cela j'ai du déssouder la pièce, mais pendant le dessoudage, la "pastille" (fine couche métallique autour de la tige) si c'est ce nom, c'est décollé et depuis mon metal d'apport ne se fixe plus et la manette bug encore,
    Est il possible de remettre une pastille ou de le remplacer par quelques choses d'autre ?
    Et si mes soudure fusionne es ce grave? (Plusieurs tige proche en peu d'espace)
    Merci d'avance d'éclairer un novice comme moi 
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème de soudure
    Je crois que vous pouvez changer de manette.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Faut voir ? ,
    y a t'il possibilité de liaison entre la patte du composant et le circuit electrique ? ..
    c'est l'essentiel
    invite3a409efa
    Entre la patte du composant et le circuit imprimé ?
    Désolé je ne vois pas ce que c'est,
    Et c'est par rapport au pastille ?
    invite283fc032
    Il y a 2 solution si une pastille est arrachée :
    - Soit on gratte la partie vernie pour arrivée jusqu'au cuivre pour pouvoir reprendre la soudure après la pastille. Pas toujours facile à faire et pas toujours une bonne connexion.
    - Soit on suit la piste, qui a la pastille détériorée, jusqu'au prochain composant soudé pour y tirer un fil. Cela remplace la piste mais a pour effet de recréer une bonne connexion sur la carte.
    Je dit ça dans l'hypothèse la carte est une simple ou double face.
    Si c'est un multicouche même démarche que la solution 2 mais plus compliquée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui c'est grave si les "tiges" ne sont pas destinées à être en court circuit
    Mettez une photo
    Mettez également une photo des dégâts sur les pastilles
    Citation Envoyé par scotthouse Voir le message
    Bjr à toi,
    Une descrtiption c'est bien.....mais VOIR c'est mieux!
    Faire une PHOTO sur l'objet du délit !!
    Edit : BES tu dors...encore !!
    invite3a409efa
    Nom : IMG_20201026_123236_140.jpg
Affichages : 502
Taille : 117,8 Ko
    Dsl je n'arrive pas à avoir mieux
    invite3a409efa
    Nom : IMG_20201026_124204_788.jpg
Affichages : 553
Taille : 131,2 Ko
    La patte en bas au milieu
    invite3a409efa
    Es ce que les photos vous aides a mieux y voir?
    invite3a409efa
    Nom : IMG_20201101_112446_635.jpg
Affichages : 543
Taille : 123,5 Ko
    Image d'une autre manette
  1. [Outils/Fab/Comp] Soudure d'un condensateur CMS impossible, soudure ne fond pas...
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2019, 10h53
  2. [RF/Radioelec] Problème de soudure
    Par Skyblues23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2018, 15h08
  3. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  4. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h10
  5. probleme de soudure
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 01h16
