Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    invite1d554605
    Bonsoir, j'ai l'affichage des informations relatives au chauffage dans mon véhicule qui est HS.
    L'écran a subi un choc et n'affiche plus correctement.
    J'ai commandé un nouvel écran à cristaux liquides et celui-ci m'a été livré avec une nappe et une broche.
    L'ancien écran avait la nappe simplement collé sur le circuit imprimé.
    Dans la notice en Anglais de mon nouvel écran, il est préconisé de souder la broche et d'y insérer la nappe.
    J'hésite entre trois possibilités :
    - coller simplement la nappe sur le circuit imprimé
    - souder en surface (broche contre circuit imprimé)
    - faire des minuscules trous pour y loger les pics de la broches et les souder.
    Je pense savoir faire une soudure grossière mais là... c'est l'infiniment petit.
    Qu'en pensez-vous?
    Ancien affichage :
    [### Lien image supprimé ###
    Nouvel affichage :
    ### Lien image supprimé ###]
    Position de la nappe de l'ancien affichage qui était collée :
    Vue précise de l'endroit ou la nappe était positionnée :
    Nouvelle broche à souder ou coller :
    Nouvelle broche avec nappe du nouvel écran :
    Dernière modification par Tropique ; 09/05/2014 à 07h29. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite1d554605
    Re : Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Je n'arrive pas à éditer mon message, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un "merci" dans mon précédent post.
    invite3026ff02
    Cela se fait très bien, tu a seulement qu'à étamé les piste, placer ton connecteur et chauffer les broche. (Pas trop longtemps pour ne pas fondre le connecteur.)
    Commence par les deux extrémité, ce sera plus facile.
    azad
    C'est cela. Tu étames bien les pistes et les broches du connecteur si ce n'est déjà fait.
    Ensuite en positionnant bien les broches au dessus des pistes, tu les chauffe, une à une avec ton fer bien étamé mais exempt de soudure, (pour éviter qu'un surplus de soudure fasse un pont entre deux broches.
    Si cela devait arriver, on peut avec de la tresse absorber le pont.
    Pierrre
    soudure :tout a ete dit.
    attention au sens du connecteur car ce genre de nappe n'a des pistes conductrices que d'un seul cote
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en PJ
    invite1d554605
    Merci à tous pour vos réponses et désolé pour ma mauvaise gestion des photos dans mon premier message.
    Dans une heure je vais tester de souder la pièce.
    invite1d554605
    Voici les photos en Pièces Jointes.
    invite1d554605
    Bon et bien me revoilà avec rien de fait pour le moment, mon fer à souder n'est vraiment pas adapter pour ce travail (trop gros).
    Du coup je vais rechercher un bricoleur qui a du temps à me consacrer.
    J'ai trop peur de tout louper si je commence cette soudure.
    invite1d554605
    Quelqu'un aurait une adresse pour ma soudure dans le Sud de la région Parisienne?
  1. Compensation soudure froide avec PT100
    Par invite247a94a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2013, 22h33
  2. Interfaçage d'un thermocouple avec compensation de soudure froide
    Par invite0a03f76f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 21h18
  3. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 18h10
  4. procedure de soudure avec air chaud
    Par inviteff24d967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 09h49
  5. soudure ou collage de l'alu
    Par invite3ea0dca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2006, 10h17
