Entrée(s) de sélection d'une RAM
    invite6f219c61
    Smile Entrée(s) de sélection d'une RAM
    Bonjour à tous !
    J'aurais besoin de votre aide pour un problème d'entrée de sélection d'une RAM...
    Alors voilà, j'ai une RAM de 4 Ko soit 12 fils pour le bus d'adresse. Je la relie à un microprocesseur 8 bits, bus d'adresse 16 bits. Il me reste donc 4 bits pour la sélection de ma RAM. Adresse de base de la RAM : C000.
    Quelle sera la différence entre avoir :
    - une RAM avec 4 entrées de sélection (donc un bit relié à une entrée de sélection x4)
    - une RAM avec une entrée de sélection (ET logique entre les 4 bits relié à la seule entrée de sélection) ?
    Pour moi, il n'y en a pas vraiment si ce n'est le coût rajouté par la présence d'un opérateur logique ...
    Bonne fin de week-end à tous
    invitee05a3fcc
    Re : Entrée(s) de sélection d'une RAM
    Référence de la RAM ?
    Il y a d'autres composants ( ROM ? I/O? UART ?) dans le champ d'adressage 16 bits ?
    invite6f219c61
    Oui il y a d'autres RAM, une UART, deux interfaces électriques etc.
    Mais ma question est plus théorique. A savoir, EN GENERAL, quelles sont les différences dans le fait d'avoir une entrée de sélection codée avec un ET logique (A12 à A15) ou d'avoir quatre entrées de sélection (reliées chacune à A12, A13, A14, A15) ?
    invitee05a3fcc
    En général, on met un 74HC138 pour séparer les divers champs d'adressage
    Jack
    Avec une seule entrée de sélection, ton plan d'adressage possèdera des zones images pour accéder à ta mémoire.
    invite6f219c61
    Je ne vois pas trop ce que sont des zones images ...
    invite6f219c61
    Ah oui je n'avais pas pensé au line decoder ! Merci beaucoup
    Jack
    Citation Envoyé par adeline08 Voir le message
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Chip_select
  1. selection naturelle versus selection sexuelle.
    Par invite51d17075 dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2012, 11h31
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 11h25
  3. Selection entrée en Master 1
    Par Yappan dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/06/2011, 10h19
  4. Sélection d'entrée en Master Recherche 2ème année
    Par invite213a33e8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/02/2006, 09h29
