[RF/Radioelec] Problème de soudure
Problème de soudure
    Skyblues23
    Problème de soudure
    Bonjour à tous.
    J'ai un problème avec une fiche POWER dont les fils ont été arrachées. C'est une table de mixage ALESIS MultiMix8USB. J'ai le matériel pour souder mais je ne sais pas quels sont les fils qui correspondent à la fiche.DSCF6183.jpg
    Si quelqu'un peut m'aider je le remercie d'avance
    f6exb
    Re : Problème de soudure
    Y a-t-il un transfo externe qui se branche sur ta fiche ?
    As-tu un multimètre ?
    edit : Il semble qu'il y a un transfo :
    https://www.instrumentalparts.com/tf48033201ul.html
    Dernière modification par f6exb ; 29/06/2018 à 13h00.
    f6exb
    J'ouvre un autre post car cette saloperie de tempo m'empêche d'éditer plus longtemps.
    Si tu as ou te procures un multimètre :
    Il y a un trou de la fiche femelle du transfo qui te donne 18 à 20V environ EN ALTERNATIF entre lui et chacun des deux autres. Entre les deux autres il y a entre 36 à 40V en alternatif. Repère ce trou et dans la fiche arrachée, tu soudes le fil du milieu à cet endroit. Tu soudes ensuite les deux autres, l'ordre n'a pas d'importance.
    f6exb
    Si pas de multimètre et sous réserve, il y a des chances pour que le fil du milieu soit celui du haut lorsque la prise est tenue de manière à ce que le détrompeur soit en bas. Mais avec Murphy, méfiance.
    Si tu es joueur...
    Dernière modification par f6exb ; 29/06/2018 à 13h11.
    invitef98d3103
    Hello,
    Proposition tirée d'un dépannage passé, et si mes notes sont correctes (c'était pour la version 2.0 de la console):
    Broche 1 : Câble blanc.
    Broche 2 : Câble avec les rectangles allongés (celui du milieu, ce qui rejoint la proposition de f6exb).
    Broche 3 : Câble avec les croix.
    Skyblues23
    Merci pour vos conseils... surtout de dernier. C'est soudé !
  1. Problème de soudure
    Par invite4caf73f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2015, 10h03
  2. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 15h12
  3. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 19h10
  4. probleme de soudure
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 01h16
  5. Problème de soudure...
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2005, 20h58
