Problème de soudure
Problème de soudure
    invite4caf73f1
    Problème de soudure
    Bonjour , j'ai essayé de souder une barre sécable femelle , le truc c'est que j'ai tellement chauffer le circuit en essayant de souder la barre que le cuivre est parti , je voudrai savoir s'il y a moyen de réparer cela ?
    Et autre chose , je voudrai savoir la meilleure façon d'implémenter un composant pour le souder , car à chaque fois que je met un composant sur le PCB , le composant tombe à chaque fois , et c'est en parti à cause de ça que j'ai raté ma soudure que je vous ai expliqué plus haut.
    SVP aidez moi , car ça m'énerve de rater à chaque fois de la même manière
    trebor
    Re : Problème de soudure
    Bonjour marcuccio et bienvenue sur le forum,
    Il faut en 1er bien étamer les deux parties à souder ensemble et puis les mettre en contact et chauffer brièvement avec le fer bien chaud pour fusionner les deux parties en appuyant dessus pour les maintenir quelques secondes le temps de la prise.
    Si tu dois chauffer longtemps, c'est que le fer n'est pas assez puissant.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 03/01/2015 à 15h00.
    Positron1
    Quelle sorte d'étain utilises-tu ?
    Quel fer ? quelle puissance ? la durée de soudure doit être le plus bref possible
    Il te faut, avec une pince fine, tordre les bouts qui dépassent, et quand ce n'est pas possible, fais comme moi, une pince à linge modifiée, une troisième main !!!!!
    trebor
    invite4caf73f1
    @Positron1 : soudure : 60% plomb et 40% d'étain , diamètre : 1mm
    fer à souder : Fer Velleman , puissance : 25W
    invite4caf73f1
    en faite je sais souder , c'est juste le fait de mettre le composant et qui tient pas sur le PCB pendant que je soude qui me gêne , jvai essayer la technique que Positron1 me donne
    mais je voudrai savoir si il y aurai moyen de dépanner une piste de cuivre si jamais elle crame ?
    Bjr à toi,
    Tes composants c'est du CMS ??
    Dans ce cas :
    étamer les deux cotés de la piste,
    poser le composant en place.
    A l'aide d'un outil " coincer" le composant (pointe de tournevis fin) et venir chauffer un coté de celui ci.
    Il se soude tout seul.
    Souder le deuxxiéme coté. reprende éventuellement le premier coté.
    Rien ne "tombe" .
    Faut juste qq secondes pour souder. C'est pas de la plomberie que l'on fait !
    Une psite ne crame pas .A la limite elle se décolle si chauffage comme "une brute".
    Reste un détail non dit: quelles ont tes largeurs de pistes ??
    Bon WE
    Kissagogo27
    Bonjour, regarde ces magnifiques photographies , te faut cet outil ^^
    http://www.forum-auto.com/pole-techn....htm#t13201297
    invite4caf73f1
    @Kissagogo27 : comment s'appelle ce type de pince ? il me la faut ^^
    @f6bes : je pense que c'est 1mm
    sinon merci pour vos réponses
    invite4caf73f1
    @Kissagogo27 : ce genre de pince s'appelle " brucelle croisée " ?
    Citation Envoyé par marcuccio Voir le message
    Remoi,
    Un mm....QUOI ? Ca ne désigne pas un type de composant !
    Brucelle croise= OUI.
    Bonne bidouille
    invite4caf73f1
    @f6bes : mes composants sont de types normaux , c'est pas du cms
    pour l'épaisseur de la piste je voulais dire 1 millimètre ( 1mm )
    Remoi
    Donc sSI ce sont des composants " normaux" t'as certainement des pattes à tes composants et des TROUS.
    Une fois lles pattes du composant dans les TROUS, suffit de RABATTRE un peu les pattes pour que ça ne tombe PAS.
    Pas plus compliqué.
    D'autre part faut AUSSI que les pattes de tes composants ne soient pas excessivement..oxydées.
    Sinon la soudure prends TRES MALet on " salope" tout !
    e
    Une résistance qui a qq années de "sommeil" dans une boite de rangement...c'est pas sur que ces pattes soient vraiment..PROPRES.
    Autre chose lorsqu'on fait un typon et si il n'y a pas de NECESSITE , autant avoir des pistes ASSEZ larges.
    Faire ds pistes assez larges si pas de nécessité de faire...des pistes étroite !
    Je sors d'une modif sur un transceiver avec des pistes de..0.2mm (une galére...mais je m'en suis sorti).
    Bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 05/01/2015 à 09h04.
  1. Soudure de surface, collage ou soudure avec perçage?
    Par invite1d554605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 14h12
  2. Probleme de soudure a l'etain..help
    Par invite89d4ad7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2012, 17h03
  3. Iphone soudure flux/ colle de soudure
    Par invite5190798e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2012, 18h10
  4. probleme de soudure
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 00h16
  5. Problème de soudure...
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2005, 19h58
