Amperemetre
Amperemetre
    Claude-23
    Amperemetre
    Bonjours a toutes et a tous
    Je Possède un Ampèremetre de 0 à 1 Ampère que je voudrais munir d'un shunt pour avoir 5 Ampères
    C'est un MONACOR , KL.2.0 .
    Comment dois-je m'y prendre? Merci d'avance
    invite3c199cf9
    Re : Amperemetre
    C'est un machin digital ou à aiguille ?
    Sinon c'est une simple application de la loi d'ohm à condition de connaître la résistance interne de l'appareil et sa tension de pleine échelle.
    Le mieux serait de remplacer le shunt d'origine par un autre dont il faut calculer la valeur, et qui sera probablement impossible à trouver dans le commerce.
    calculair
    Re : Amperemetre
    Il faut calculer le shunt
    Tu fait passer 1 A dans l'instrument
    Tu mesures la tension aux bornes de l'ampèremètre , soit V cette tension
    La resistance de ton amperemetre est donc V /1A = Ra
    Maintenant si le courant est de 5 A, 1A dout passer dans l'instrument et 4 A dans le shunt. le résistance du shunt est donc Rs = Ra /4
    Prevoir une résistance RS qui supporte les 4A
    Il n' a plus cas.......
    Claude-23
    Re : Amperemetre
    Merci Beaucoup, avec ses Infos je doit pouvoir m'en sortir
    Re : Amperemetre
    Bonjour Claude-23 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Claude-23 Voir le message
    ... avec ces Infos je doit pouvoir m'en sortir ...
    Je le pense aussi.
    Pense cependant à nous faire le retour ici, pour que ta question puisse servir à un autre demandeur, dans le futur, qui n'aura plus qu'à "se servir" de ton expérience.
    Après tout, c'est bien le principe des forums.
    calculair
    Re : Amperemetre
    Je me permets d'ajouter que la precision des mesures est essentiel pour avoir un étalonnage précis de l'amperemetre schunté.
    Je le pense aussi.
    Claude-23
    Re : Amperemetre
    Voila pour la teorie
    J'ai mit une resistance de 3,3 Ohms, et j'obtient exact 1 A avec 3,30 Volt
    j'ai mit une resistance de 2,2 Ohms, et j'obtient exact 1 A avec 2,20 Volt
    sans Calcule, je pourrais dire que la résistance est de 1 Ohm, ce qui me ferait 1 V/ 1A = 1 Ohm,
    Le shunt serait donc de 1 / 4 = 0.25 Ohm
    Claude-23
    Re : Amperemetre
    Voila, Je vous ai fait par de ma theorie, mais en pratique, c'est autre chose
    comme je n'est pas de résistance de 0,25 Ohm, J'ai mis 2 Résistances de 0,5 Ohm oui mais.... il m'indique toujour 1A.
    4 Résistances de 0,5 plus 2 de 1Ohm, alors j'obtiend une indication de 0,8 A pour un shunt de 0,1 Ohm
    j'ai L#impression de m'etre trompé quelque part !!!!
    calculair
    Re : Amperemetre
    Il ne s'agit pas de mesurer la tension aux bornes de la résistance, mais aux bornes de l'ampèremètre quand il indique un courant de 1 A
    Tes mesures sont justes, mais ce n'est pas ces mesures qui sont interésantes ici....
    Claude-23
    Re : Amperemetre
    je rectifie, il me faut un shunt de 0.03 Ohm voila pour la théorie
    ce qui corespond environt a la pratique, si je trouve cette résistance
    Re : Amperemetre
    ... il me faut un shunt de 0.03 Ohm voila pour la théorie
    ce qui correspond environ à la pratique, si je trouve cette résistance
    La trouver sera peut-être difficile, mais comme tu es bricoleur, tu peux te lancer dans sa fabrication.
    J'ai déjà été confronté à cette problématique, et voici ce que j'ai fabriqué, et qui me satisfaisait. J'ai oublié pourquoi c'était faire, quelle est l'intensité mesurée. A toi de te lancer.
    Il faut se débrouiller pour que cela ne chauffe pas (pour être insensible et faux en température).
    Une plaque de tôle, avec les fils soudés aux extrémités. Des douilles bananes (qui pourraient être des vis pour appareil fixe) entre ces extrémités pour sortie l'info vers le galvanomètre, et des traits de scie à ajuster pour avoir la bonne valeur du calibre.
    Tu n'auras peut-être pas le bon calibre de premier coup, et il faudra expérimenter. C'est encore plus passionnant.
    Claude-23
    Re : Amperemetre
    Bonjour gienas
    Je voudrais dire c'est géniale et je me m'et au boulot tout de suite
    Merci pour l'idée
  1. Ampèremètre qui bip
    Par invited582f19a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2012, 01h06
  2. Ampèremètre CC et PWM 20 Khz
    Par invite1e81a97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 17h49
  3. remplacer un ampèremètre
    Par invitee798bb73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2009, 12h10
  4. Voltmètre / ampèremètre CA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 07h48
  5. Amperemètre ?!
    Par invite303d0012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 12h33
