capteur d'humidité dans l'air
    invite75a8b1a5
    je dois realiser un projet pour l ecole et il faut que je fabrique un cateur d humiditer, pour l humiditer dans l air.
    comment puis je en fabriquer un ?
    inviteede7e2b6
    Re : capteur d humiditer dans l air
    invitee05a3fcc
    invite75a8b1a5
    oui j ai aussi trouver ca en dernier recour , je relechissait plus a faire passer une tenssion dans deux fil conducteur mettre une resistance en serie avec de la wat qui capterai l humider et comme ca pouvoir mesurer la difference de tension au borne de lma wat.
    mais la resistance de la wat est trop grande
    invitee05a3fcc
    Euh ? tu es dans quelle école ?
    invite75a8b1a5
    helha de charleroi en domotique pk ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vdswalix Voir le message
    Parce que ce texte est quasiment illisible ...... donc je pensais que tu n'étais pas Francophone .
    inviteede7e2b6
    biscotte on a du mal à piger ton français...
    "une résistance en série avec de la watt"
    késako ?
    invite75a8b1a5
    effectivement je ne me suis pas relu avant d envoyer ça.
    en somme je voulais dire que j ai voulu fabriqué un capteur d'humiditer en faisant parcourir une tension a travers du coton dermatologique (wat), selon l'humiditer de la piece ou le coton ce trouve, le coton aurais absorbé une certaine quantiter d'eau et ça aurais fait varier ça resistance et donc j aurais eu une variation de tension selon l h'umiditer de la piece
    invite75a8b1a5
    PIXEL: pour te répondre, oui une resistance en serie car quand mon coton (wat) aurai été rempli d'eau ( humiditer 100%) je risque d avoir un court circuit danc je doit réduire le courant, grace a cette fameuse resistance
    invite1d577638
    Pourquoi ne pas utiliser un capteur existant, qui marche ? Avec ton bricolage, il va falloir étalonner, trouver la fonction de transfert, faire l'acquisition et le traitement du signal...
    Et pas sûr qu'un bout de coton puisse quantifier une faible variation d'humidité...?
    invite75a8b1a5
    qu est ce que tu entend par un capteur existant qui marche ?
    parce que pour mon projet j ai reçu la consigne que je devait le fabriquer moi même
    inviteede7e2b6
    on écrit OUATE (comme dans la chanson)
    on te demande de fabriquer le mesureur , ou le capteur ?
    un capteur est à considérer comme un composant ( transistor , IC ....)
    et sa fabrication n'est pas à la porté de moyens artisanaux
    invite1d577638
    Bahh... quelque chose comme proposé par Pixel ou Daudet78.... Un capteur du commerce, quoi.
    Si tu as effectivement besoin de le fabriquer toi même c'est un autre problème. Une technique utilisée en météo pour mesurer le taux d'humidité dans l'air consiste à mesurer l'allongement d'une mèche de cheveux. Un cheveu ayant la propriété de se contracter et de s'étirer en fonction de l'humidité. J'dis ça j'dis rien... Mais une mèche de cheveux, un bras articulé et un potentiomètre, tu peux peut être bricoler un truc sympa...?
    invite75a8b1a5
    PIXEL si je suis ta definition alors je dois fabriquer le mesureur
    inviteede7e2b6
    alors la messe est dite , tu achète un capteur , et tu t'occupes de dessiner le shéma,
    et de programmer le µ-controleur qui fera le travail.
    tu as des capteurs analogiques (mon lien) d'autre en bus ( I2C...)
    selon tes compétences
    invite1d577638
    Bah nous on ne sait pas, justement... Faut demander des précisions à tes profs !!
    invite75a8b1a5
    ok merci pour vos reponse
    jeromina
    Tu dois "juste" faire le capteur,ou utiliser un capteur pour exploiter ses informations?
    Comme dis plus haut,le cheveu est interressante:
    http://www.wikidebrouillard.org/inde...avec_un_cheveu
    invite75a8b1a5
    c est une bonne idee mais alors je n ai pas de signal de sortie et moi je dois rentrer dans un automate programmable
    inviteede7e2b6
    alors tu utilises un capteur.... fin du débat ! on va pas en causer jusqu'au réveillon !
    mag1
    J'ai passé quatre ans de mon enfance dans une école de Charleroi, on y apprenait (à l'époque) un très bon français.
    Bref, mesure de l'humidité dans l'air (dans l'eau, c'est plus facile).
    A mon avis, le plus simple, le plus rigolo, le plus pédagogique, serait l'hygromètre à cheveu(x). Un ou des cheveux, assez longs, entourés au bout sur l'axe d'un potentiomètre, avec un poids au bout d'une ficelle enroulé dans le même sens pour tendre le tout . La mesure du potentiomètre donne l'humidité relative.
    Autre idée, deux thermistances, une étant maintenue humide par de la OUATE, la différence des températures permet de calculer l'humidité relative (thermomètres sec et humide..).
    Après, les capteurs résistifs : un ex :http://electromag1.wifeo.com/detecte...-et-h25k5a.php
    Le µC n'est pas obligatoire, la tension de 1 V alternatif recommandée peut venir d'un NE555.
    Les capteurs capacitifs, difficile de mesurer simplement des variations de pF.
    Les capteurs numériques humidité + température, genre DHT11 et DHT22, µC obligatoire avec leur protocole One Wire propriétaire...
    MM
    Boumako
    Contrairement à ce qui s'est dit plus haut fabriquer un capteur d'humidité est très facile.
    On prend une petite pastille d'argile que l'on trempe dans l'eau salée, on la fait sécher et on applique 2 électrodes de chaque coté. On obtient un capteur dont la résistance va varier pour 80% d'humidité. On modifiant le sel on change cette valeur de basculement, en faisant des mélanges on a une variation plus continue.
    inviteede7e2b6
    et comment étalonne t'on ?
    Boumako
    Il n'y a pas besoin de le calibrer si on utilise un seul sel car la zone de transition est connue. Avec un mélange il faut faire des essais, soit par comparaison avec un vrai hygromètre, soit dans une atmosphère contrôlée en utilisant une solution saline.
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous tous
    Dans mes débuts professionnels, années 50 ! chez PHILIPS INDUSTRIE, nous vendions des capteurs d'humidité (point de rosée) à base d'un sel hygroscopique : du chlorure de lithium. Un double enroulement de fils inoxydables serrait un tissu en fibre de verre sur un tube contenant un thermomètre à résistance de platine.
    Quelques V de tension alternative étaient maintenus entre les fils. Le tissu de verre est imbibé d'une solution de chlorure de lithium. L'échauffement produit par le passage du courant à pour effet de sécher le tissu, et de le rendre non conducteur. Une température d'équilibre est atteinte, caractéristique de l'hygrométrie de l'air ambiant.
    La mesure simultanée de la température de l'air ambiant permet une détermination précise de l'hygrométrie relative ( en %) si nécessaire.
    J'avais trouvé à l'époque que les courbes caractéristiques de l'hygrometrie mesurée par une sonde de platine et celle de la température ambiante mesurée par un résistance de nickel étaient sensiblement parallèles. Ceci a permis de réaliser des enregistreurs utilisant la même échelle.
    Nous avons équipé à cette époque des cargos traversant la mer Rouge , pour un conditionnement optimisé de l'hygrométrie des cales .
    Vieux souvenirs !
    R.
  1. capteur d'humidité
    Par invite9574c831 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/06/2013, 22h44
  2. Capteur d'humidité
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 21/02/2012, 15h25
  3. capteur d'humidité
    Par invite5dbde8e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 20h59
  4. capteur d'humidité
    Par invite02001e8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2008, 17h05
  5. Capteur d'humidité
    Par invite76af0dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 01h44
