Profilab/Velleman/Raspberry
    invite42260b2c
    Bonjour à tous et toutes,
    J'ai deux petites questions :
    1: Pour l'école, je réalise un petit projet domotique avec la carte VM110 de chez velleman et nous utilisons le programme de "programmation graphique" Profilab expert 4.0. Je voudrais utiliser deux cartes mais même lorsque je change l'adresse Ips des deux cartes et dans Profilab aussi, il y a toujours une carte qui prend le contrôle totale. Est-ce qu'il y a peut-être un programme du même style plus puissant qui pourrait le faire ? ( Tjrs en graphique on a pas encore appris à programmer dans un langage liste.
    2 : Chez moi, j'aimerais utiliser une carte d'interface raspberry Pi sous linux mais je ne trouve que des programmes pour programmer dans des langages complexes. Existerait-il un programme dans le style de profilab.
    Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
    Jason.
    invitee05a3fcc
    Re : Profilab/Velleman/Raspberry
    Maintenant que tout est propre ..... si tu parles d'un composant/kit, tu mets un lien WEB sur la notice d'utilisation du produit si tu veux une réponse.
    Je confirme que les doublons, triplons et quadruplons ne sont pas permis.
    Le ménage a été fait. La discussion en électronique, (donc ici) étant à la position la plus pertinente, elle a été restaurée.
    Pardon à Jack qui avait supprimé alors que je déplaçais les trois autres multiplons.
    Merci, à présent, de demeurer ici même pour le même sujet.
    invite42260b2c
    Tout d'abord désolé d'avoir fais plusieurs post je ne savais pas que c'était interdit :$.
    Maintenant je le sais.
    Voilà plusieurs informations sur la carte:
    http://www.pobot.org/Carte-d-interfa...055-VM110.html
    http://www.velleman.eu/products/view/?id=351346
    invitee05a3fcc
    Page 12 (et 15) http://www.velleman.eu/downloads/0/i...55_fr_rev3.pdf Tu dois fixer une adresse différente pour chaque carte (4 au max)
    invite42260b2c
    Salut ,
    Oui avec les petits cavalier justement je le fais et dans le programme je leur ùes l'adresse qui y correspond et j'ai tjrs une carte qui prend le dessus sur l'autre
    invitee05a3fcc
    Si tu utilises le soft de test de Welleman ? tu vois bien deux cartes indépendantes ?
    Si oui, c'est que ton
    est pourri .
    Boumako
    J'utilise justement ces cartes et cette application, et chez moi ça fonctionne correctement. Si tu essayes chaque carte indépendamment qu'est ce qui se passe si tu change l'adresse ?
    Pour répondre à ton autre question à part Profilab il existe aussi Labview qui fonctionne sur le même principe.
    invite42260b2c
    J'ai réussi à le faire comme par magie ça a fonctionner j'ai peut-être juste eu un beug
  1. Réponses: 29
    Dernier message: 29/10/2014, 08h39
  2. Raspberry Pi
    Par invite17b3def6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/02/2013, 10h38
  3. Compatibilié profilab expert avec 2 cartes K8055
    Par invite7df4ab41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 13h44
  4. profilab et pwm
    Par invite8860b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 18h38
  5. Logiciel ProfiLab
    Par invite3f8d9e27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 22h36
