[Blanc] Panne four Whirlpool AKP 236/IX[résolu]
    Ricoulou29
    Suite à une coupure d'électricité, mon four Whirlpool AKP 236/IX ne fonctionne plus. Pas de disjonction au compteur lorsqu'il est branché.
    Aucun affichage et ni chauffage. Seule la lumière du four s'allume. Au démontage, pas de remarques particulières.
    J'incrimine la carte module contrôle Ampère (voir photo). Je joins en pdf la seule documentation de câblage que j'ai pu trouver. J'ai déjà testé quelques éléments sur la carte, mais pour gagner du temps peut-être que quelqu'un a déjà eu ce symptôme.
    doudou911
    Re : Panne four Whirlpool AKP 236/IX
    si plus rien fonctionne, surement l'alim de la carte.
    il faut au minimum un multimètre et savoir l'utiliser.
    peut être que la résistance de puissance verte est claquée, elle encaisse la charge des condensateurs à la remise sous tension..
    sinon, voir du coté du driver d'alimentation, LNK ou TNY (le circuit à coté du transfo
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/05/2021 à 07h24.
    Ricoulou29
    Je confirme : la résistance verte est bien grillée et le condensateur à côté du LNK est également gonflé en dessous.
    Je vais déjà changer ces 2 pièces. Et je reviens dès que j'ai reçu les pièces.
    doudou911
    ok pour la résistance et le condensateur, mais pour le LNK, soit le tester ou le changer par sécurité car il y a 1 chance sur 2 qu'il soit HS aussi et vu le prix.
    pour le tester voir si il n'est pas en court-circuit.
    salut doudou,
    je ne suis pas sur que le driver soit hs si comme déjà dit la résistance à claqué à cause de l'appel de courant à la remise sous tension..
    aussi bien, ça fonctionne comme ça
    après, si ça peut éviter de repayer du port, la commande du driver se défend, mais attendre de voir si ok pour le changer,
    à moins que le demandeur soit à l'aise avec le remplacement de circuits intégrés
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/05/2021 à 19h37.
    doudou911
    salut titijoy,
    je pense au minimum mesurer si le LNK n'est pas en court-circuit.
    salut titijoy,
    oui, avant de remettre sous tension, sinon on risque de repartir pour un tour !
    Ricoulou29
    Je n'ai pas trouvé le schéma exact de mon LNK. Comment je peux voir si il est en court circuit ?
    une photo ou la référence du lnk nous seraient utiles pour vous aider
    Ricoulou29
    C'est un LNK304PN (voir photo)
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/05/2021 à 08h18.
    Ricoulou29
    Ok merci
    Est-ce que quelqu'un sait quel est le composant vert vu sur la photo et marqué 221 ?
    si le composant est celui auquel je pense, je pense qu'il s'agit d'une self, elle doit être passante en test continuité (valeur proche de zéro),
    il s'agit bien d'un composant vertical à deux pattes ressemblant à un condensateur mais vert et moulé dans une résine?
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/05/2021 à 11h43.
    Ricoulou29
    C'est bien ça. J'ai pu trouver un semblant de schéma de la carte sur un site russe.
    Ricoulou29
    Suite changement résistance de puissance et du LNK304PN, bon fonctionnement du four.
    Merci de votre aide
    génial !! bravo
  1. [Blanc] panne LV whirlpool adg 941[résolu]
    Par invitee8e5712c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2017, 23h34
  2. [Blanc] Lv whirlpool : Panne[résolu]
    Par invitef8369c8b dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/09/2016, 19h49
  3. [Blanc] LV Whirlpool en panne. [Résolu]
    Par sam9716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2015, 19h39
  4. [Blanc] Panne f7 whirlpool[résolu]
    Par inviteb481b4a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2012, 09h08
  5. [Blanc] panne LV Whirlpool ADP5552 [résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 19h18
