Je viens de récupérer un aspirateur vapeur polti lecoaspira as 700 ( PVEU0008 ).
Situation de l'appareil
Le bouton marche arrêt fonctionne.
Le bouton mise en route de la chaudière fonctionne.
Au démarrage, la centrale semble fonctionner :
la chaudière se met en route, chauffe l'eau, les voyants sont fonctionnels.
Après branchement de la gaine vapeur/aspiration :
- action sur le déclencheur vapeur : RIEN (pas de cliquetis)
- action sur le déclencheur aspirateur : RIEN
Je possède déjà le même modèle en état de marche :
Après branchement de la gaine vapeur/aspiration de mon appareil fonctionnel, même symptôme (RIEN).
Donc, la gaine/vapeur aspiration n'est pas en cause (l'inverse a été testé sur le polti fonctionnel, la gaine vapeur/aspiration fait démarrer la vapeur et l'aspirateur).
Après branchement du fer à repasser (brochage différent) :
- le fer chauffe
- action sur le déclencheur vapeur : l'électrovanne fonctionne (quoique avec léger besoin de détartrage) et la vapeur sort.
J'en déduis que l'appareil fonctionne globalement.
Reste à identifier pourquoi la gaine vapeur/aspiration ne permet de déclencher ni le moteur d'aspiration ni l'électrovanne vapeur.
Si quelqu'un a une piste ou une expérience sur cette panne particulière...
En photo, l'aperçu du dessous de l'appareil avec la carte d'alimentation
Merci par avance
