[Blanc] Four Whirlpool akz430IX disjoncte résistance sole neuve.
    invite5263a7f5
    Bonjour a tous,
    J'ai récupéré un four whirlpool modèle akz430ix nº858543029012.
    Ce dernier avait un soucis avec la résistance sole qui était complètement desintegrée.
    Cependant depuis que je l'ai changée, quand j'allume mon four, après quelques minutes de chauffe celui ci disjoncte.
    Voici ce que j'ai testé après lecture de différents sujets sur le forum :
    - débrancher la résistance sole et voir si tout fonctionne ---> Aucun soucis rien de disjoncte.
    - retirer le fil neutre et lancer le four à fond ---> fait pendant une heure, fil rebranché quand ça a refroidi , cependant tout re-disjoncte quand ça chauffe.
    => Maintenant mes observations/ hypothèses sont les suivantes:
    -Résistance foireuse et faut changer. Je n'ai pas de multimètre pour tester à portée de main et je ne sais pas m'en servir
    -Ma résistance force pour entrer je pense que la plaque de métal sous le four est déformée. Quand j'ai retiré la résistance neuve je vois des rayures dessus. Est ce normale que ça force ? Est ce que les rayures peuvent faire disjoncter le tout ?
    Ou est ce que le fait que la paroi touche la résistance ça ne met pas la résistance à la masse ( je crois qu'on dit comme ça ) ?
    Si vous avez des idées ou des questions soyez les bienvenus j'y répondrai du mieux que je peux.
    Merci d'avance de votre aide.
    Re : Four Whirlpool akz430IX disjoncte résistance sole neuve.
    Je note ceci:
    Si vous débranchez le fil du neutre la résistance ne risque pas de chauffer
    Je vous conseille vivement de refaire une relecture attentive de la procédure de test
    Ensuite vous nous direz où est l’erreur
    Vu le danger potentiel vous comprendrez pourquoi je ne vous donne pas la solution immédiatement
    Dernière modification par richard 31 ; 02/06/2021 à 07h50.
    invite5263a7f5
    Bonjour merci de votre réponse.
    Il s'agit d'une erreur dans le message j'ai écris neutre mais je pensais au fil de terre.
    J'ai donc débranché la terre au niveau du bornier puis j'ai laissé tourné le four une heure.
    En revanche, s'il s'agit d'une erreur potentiellement dangereuse je pense qu'il serait plus prudent de me dire qu'elle est le soucis que de me laisser réaliser quelque chose d'inadapté.
    Merci d'avance pour la suite de vos réponses .
    brancher la résistance seule sur le secteur, avec le fil de terre branché sur la carcasse de la résistance et voir si ça disjoncte, faire un essai avec la phase à droite, si ça ne saute pas faire l'essai avec la phase à gauche,
    si ça ne saute ni dans un sens ni dans l'autre, le défaut ne vient pas de là,
    attention, ne pas toucher le montage pendant l'essai et ne brancher que pendant 1 minute ou deux..
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/06/2021 à 09h07.
    Fareinheit76
    Pour moi votre nouvelle résistance présente les symptômes d'une mauvaise isolation donc HS
    Il serait bon de confirmer avec un ami qui a un multimètre mais comme nous dit souvent Richard (que je salue) que la fuite de courant peut se faire à chaud et donc perdre l'isolation
    Ensuite cette résistance est garantie je suppose
    Maintenant voir l'intégrité du connecteur de la résistance
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 02/06/2021 à 09h08.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    re,
    salut fareinheit76 je confirme bien sur que c'est la résistance qui est en cause,
    mais il n'y avait pas que cela il restait aussi a bien lui faire dire:
    qu'il a retiré la terre et non pas le neutre
    j'en étais convaincu bien sur
    mais comme cela est lu et relu par les lecteurs du site,
    autant corriger avant mauvaise interprétation
    par contre je reste convaincu qu'il faut refaire le test
    durant 1 heure thermostat a 220°C sans la terre
    ensuite on avisera pour un éventuel échange a neuf
    toutefois attention a ceci
    pour la mettre en place
    il faut poser le four sur sa porte
    une couverture posé sous la porte
    cela évitera de mettre la résistance en pression
    titijoy
    ce n'est pas judicieux de lui faire chauffer la résistance en extérieur
    il vaut mieux qu'elle soit en place et régulée par le thermostat
    ensuite c'est bien moins dangereux
    pour un résultat identique au final
    Dernière modification par richard 31 ; 02/06/2021 à 12h14.
    salut richard,
    je n'ai dit nulle part que locard devait sortir la résistance de son logement
    il est clair qu'il faut systématiquement privilégier la sécurité des demandeurs du fait même qu'ils ne sont pas professionnels ni même avertis,
    par contre, quid de la sécurité avec un appareil branché sur le secteur avec une connexion à la terre interrompue et une résistance à la masse ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/06/2021 à 13h31.
    pour peu que le demandeur s'appuie malencontreusement sur l'évier en inox et touche par inadvertance la carcasse du four..il va avoir de la buée sur les lunettes !!
    re,
    désolé de l'avoir mal interprété,
    toutefois il vaut mieux qu'il passe par la régulation en sus c'est bien plus simple
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/11/2018, 17h51
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 24/08/2017, 09h23
  3. Re : Resistance sole four
    Par invitea539c908 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 15h53
  4. [Blanc] resistance sole de mon four hs
    Par invite3fc4d59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2013, 22h42
  5. Resistance sole four
    Par wouanted dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 19h53
