[Divers] Faux contact connecteur USB lunii - réparation?
    invitee1ac040b
    Je possède une lunii (conteur d histoire pour enfant) qui ne se charge plus car il y a un faux contact au niveau de la prise usb.
    J'ai déjà changé de câble et d ordinateur et nettoyé le port usb mais aucune poussière.
    Il s agit d un port usb soudé sur une carte mère.
    Je dispose d un fer à souder et j envisage d acheter un nouveau connecteur usb.
    Mais je n ai jamais procédé à ce type de manipulation.
    Je suis preneur de vos conseils avant de me lancer...
    Merci beaucoup
    penthode
    Re : Faux contact connecteur usb lunii - réparation ?
    à confier à un artiste de la soudure.
    c'est pas un travail de débutant
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Bsr,
    tout à fait d'accord !
    une photo serait bienvenue...
    le plus délicat sera le démontage...
    éventuellement pattes à couper avant de les enlever une par une avec pince brucelles. prévoir tresse à dessouder ou pompe à dessouder...
    à confier à un connaisseur, comme l'a dit Penthode
    jeronimus31
    D'après moi, le problème ne vient pas du connecteur lui même (pas besoin de le changer) mais de ses soudures sur le circuit imprimé. Ce connecteur est très fragile et le pâtes très petites et très rapprochées. J'ai déjà effectué la réparation qui a fonctionné... mais pas longtemps. En effet, les manipulations de la prise USB dessoudent ces pattes sur le long terme.
    Donc : il faut ouvrir la boite, se munir d'une panne fine, du flux pour bien répartir l’étain sous les pattes. Sans flux l'opération me semble délicate tant le pas est fin, paté garanti...
    Janpolanton
    Il faut de la tresse à dessouder et un bon tour de main.
    Et, très important, de la soudure SnPb 40/60 ou 37/63.
    invitedbe272ba
    Citation Envoyé par jeronimus31 Voir le message
    Merci pour l'info ! Je pense également avoir ce problème... je vais essayer de refaire les soudures
    Citation Envoyé par deudeuche Voir le message
    ... Je pense également avoir ce problème... je vais essayer de refaire les soudures
    Nous ne savons rien de l'appareil qui présente ta panne.
    La demande initiale concernait un appareil, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'utilise pas les échanges du protocole USB dont seulle chargeur était utilisé.
    Si c'est aussi ton cas, ce sont les pattes extrêmes qui amènent l'alimentation et qui doivent être parfaitement reliées.
    Si la prise est devenue mobile et qu'elle bouge, il est probable aussi que les pattes de fixation soient elles aussi, à ressouder. Ce sont elles qui donnent la "solidité" à la prise.
    carcan
    Hello !
    le problème est courant, tu peux contacter Lunii ... ils t'enverront une nouvelle carte avec le connecteur de charge USB.
    Sinon, qqn d'habitué pourra te remplacer le connecteur.
    Laurent
  1. Réparation connecteur batterie ordinateur
    Par invite20c36082 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2015, 09h30
  2. Réparation d'écran: connecteur déconnecté
    Par invite1c9209ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 12h57
  3. Reparation connecteur alimentation sur ordinateur portable
    Par LaP41 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2015, 14h30
  4. Mauvais contact connecteur MOLEX de Disque dur
    Par hary dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2014, 15h26
  5. faux contact
    Par invite99a5b182 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2009, 09h30
