[Thermique] Chauffe eau plat, réinitialisation thermostat
    Amle
    J'ai acheté un chauffe-eau plat qui a nécessité de réinitialiser le thermostat en appuyant sur deux boutons cacher par deux capsules à dévisser (l'une d'entre elle avait un ressort), chaque capsule étant relié à un câble noir.
    La réinitialisation a fonctionné mais je dois laisser l'ensemble ouvert car lorsque je remet les capsules, le chauffe-eau refuse de s'allumer.
    Avez-vous une idée du problème? Puis-je laisser l'ensemble ouvert sans risque? A quoi servent les fils noirs? Le ressort? Les capsules?
    Pardonnez-moi pour le vocabulaire !
    Dernière modification par Amle ; 08/06/2021 à 19h08.
    Re : Chauffe eau plat, réinitialisation thermostat
    Bonsoir Amle et tout le groupe
    Citation Envoyé par Amle Voir le message
    ... J'ai acheté un chauffe-eau plat ...
    C’est quoi un chauffe-eau plat? À quoi ça sert? Comment cela fonctionne-t-il?
    Tes "explications" et les images ne permettent pas de savoir de quoi il est question au juste.
    Amle
    C'est un chauffe-eau électrique de 50 litres avec deux cuves. Le thermostat semble fonctionner ainsi: lorsque la chaleur est excessive, la capsule devient concave et presse donc l'interrupteur qui coupe le chauffe-eau. Convexe, elle n'appui plus sur l'interrupteur.
    Le ressort doit certainement maintenir la convexité de la capsule mais est-ce normal qu'il n'y en ai qu'un? Par quoi le remplacer, j'imagine que l'on doit trouver exactement le même...
  1. [Thermique] Pb fuite chauffe-eau / corps de chauffe tube contenant le thermostat
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2019, 13h04
  2. [Divers] Panne thermostat ecopilote sèche serviette neptune plat
    Par invite17b0418d dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/12/2016, 20h36
  3. [Blanc] Résistance de chauffe plat
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 18h15
  4. Four micro-onde : chauffe le plat, pas ou peu la nourriture
    Par invitef4530b6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 00h03
  5. panne de chauffe plat
    Par invite52c409f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2004, 20h02
