[Thermique] Chaudière ELm Leblanc Egalis plus d' ECS ?
    invitefc4e7f1e
    bonsoir, et bravo pour vos forums ,une vraie mine d'or ^^.
    J'ai cherché 1 peu partout , mais je n'ai pas trouvé de reponses concretes .
    Voila mon probleme :
    Je n'ai aucune réaction en ouvrant un robinet d'eau chaude (chaudiere allumée comme eteinte) rien ne sors sauf une petite "giclée" comme si c'etait un reste dans le tuyau , le chauffage fonctionne correctement ,l'eau froide coule comme d'habitude (au robinets d'eau froide ) ,j'ai pensé a un detartrage mais je n'ai eu aucune perte de débit(ou pression) ,cela est arrivé d'un seul coup .
    Chaudiere Elm leblanc EGALIS .
    Merci aux personnes qui voudront bien m'aider
    passelaigue
    Re : Chaudière ELm Leblanc Egalis plus d' ECS ?
    j'ai pas tout compris:une petite giclée;aucune perte de débit!!!
    quand vous ouvrez votre robinet eau chaude,l'eau coule ou ne coule pas?
    quel type d'égalis vous avez? il y a pas mal de modèle différent.
    avez vous un ballon eau chaude?
    célplombier
    Bonjour, j'attends comme Passelaigue plus d'infos de votre part, et je voulais savoir si ce phénomène intervient sur tous les robinets eau chaude ou pas ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitefc4e7f1e
    bonjour ,
    j'ai peu etre pas eté tres cl'air je m'en excuse .je vais faire en plusieurs points ca sera plus facile
    1.aucune reaction en ouvrant un robinet d'eau chaude , a part une "giclée" qui dure 3 sec ....
    2.chaudiere allumée ou eteinte ,rien ne sors aux robinets d'eau chaude , douche , lavabo ,evier .....l'eau froide coule comme d'habitude aux robinets d'eau froide .
    3.je n'ai eu aucune perte de débit avant cette panne (ce qui me fait douter pour le detartrage ) , arrivée du matin ,alors que le soir les robinets fonctionnaient correctement .
    4 chaudiere Elm leblanc Egalis gvm 24 (ventouse ) de 1999.Pas de ballon ...
    célplombier
    Bjr, donc tu as un bouchon qui s'est formé ou une vanne a été fermée
    invitefc4e7f1e
    bonsoir , un bouchon ? au niveau arrivée d'eau ?, comment l'éliminer ?...detartrage ? merci de vos aides
    passelaigue
    voir le limiteur de débit s'il n'est pas bouché,par contre je ne me rappelle pas si il y a un filtre sur l'arrivée d'eau froide,mais vous pouvez le vérifiez facilement.
    j'ai trouvé ceci ça peu toujours servir:
    http://www.piecesxpress.com/docs/elm.../713985387.pdf
    passelaigue
    re,
    il me semble que le filtre sanitaire est à l'entrée du détecteur de dédit sanitaire et a la sortie vous avez le limiteur de débit.
    pour vérifier coupez l'eau,ouvrez vos robinets et les laisser ouverts et dévisser le détecteur de débit;aucune difficulté.
    invitefc4e7f1e
    bonsoir , je reviens vers vous apres le demontage du detecteur de debit , (soit dit en passant belle galere a demonter ^^)pas de bouchon detecté au filtre sanitaire ni au limiteur , j'ai "secoué" legerement le detecteur de débit quand il etait branché la chaudiere s'allume en demande sanitaire .tout nettoyé tout remonté , j'en suis au meme point ......
    Merci de votre patience , et sympa le lien de la chaudiére .
    Cdt
    passelaigue
    votre robinet d'arrivée d'eau sous la chaudière est ouvert?
    vous n'avez pas fermé un robinet sur votre installation qui couperait l'eau à votre chaudière?
    invitefc4e7f1e
    bonsoir , l'eau arrive bien j'ai profité du demontage du decteur de debit pour le verifier (je soupconnais le robinet d'arrivée d'eau).les vannes sont ouvertes , il y a de l'eau avant le detecteur et apres .
    Ce fameux bouchon s'est logé plus loin ...je suppose
    Cdt
    passelaigue
    fermer votre eau,desserrer l'écrou sortie eau chaude sous la chaudière,si ça coule la chaudière n'est pas en cause et vous pourrez chercher plus loin
    invite9e3ff4ce
    J'ai le même problème. Est-ce que vous avez trouvez la solution?
    Merci d'avance.
    invite15894e42
    Bonjour, j'ai le meme problème, l'eau chaude ne coule plus sur une magelis ballons condens
    la vidange du ballons ne fonctionne pas alors que la soupape évacue si je mets l'arrivée d'eau froide.
    Je suis entrain de vider l'eau chaude tout doucement par le raccord de remplissage du ballon.
    Quel galère, le tuyau cuivre sur l'arrivé d'eau froide entre la soupape et le ballon semble bouché.
  1. [Thermique] Chaudiere gaz ELM Leblanc Egalis
    Par invitec58a5792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 17h19
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc egalis
    Par invitef7de6aac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 20h57
  3. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  4. chaudière E.L.M. LEBLANC EGALIS
    Par invitebeda5247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 22h53
  5. [Thermique] PB Chaudière Leblanc EGALIS !!!
    Par invite616d48ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 17h49
