[Blanc] Hotte rosière HP45a extraction HS, carte ou moteur?
    invite66344a1c
    Ma hotte rosière HP45a des années 90 ne fonctionne plus
    Les lampes fonctionnent, mais pas l'extraction.
    Je suspecte a priori le moteur, mais c’est peut être la carte.
    j'ai fait les mesures de tension sur toutes les bornes du domino intérieur et sur les bornes du moteur,
    la hotte étant sous tension, interrupteur on-off allumé, inter lampes allumé, position extraction sur 3.
    J'ai joint une image jpg du domino avec les mesures de tension effectuées, sauf celles indiquant zéro.
    Ne sachant pas comment déterminer de manière certaine la pièce fautive, pourriez vous m'aider en m' indiquant
    les mesures de résistance ou continuité a effectuer avec le multimètre , ou toutes autre solution bienvenue,?
    Nom : hotte rosiere hp45a.jpg
Affichages : 199
Taille : 157,3 Ko
    penthode
    Re : Hotte rosière HP45a extraction HS, carte ou moteur?
    les mesures à partir de la terre sont inutiles (voir dangereuses ! )
    il faut mesurer avec le neutre comme référence
  1. [Blanc] Hotte Rosiére ne s'arrête plus
    Par invite78b6e393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2020, 19h09
  2. Plaque au gaz et extraction par hotte
    Par inviteae29faaf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2015, 17h11
  3. [Blanc] Lave vaisselle Rosiere carte electronique
    Par invitedbc6e2d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2015, 16h04
  4. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 17h30
  5. Poser une hotte aspirante avec extraction extérieure
    Par inviteaf2e1b4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2010, 11h22
