[Divers] Dégau Kity 638 ne démarre plus après déménagement[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitef4fdcf97
    Raboteuse/dégauchisseuse Kity 638 triphasé
    J’ai déménagé et lors de la remise en route, le moteur ne démarre plus. J’ai vérifié la prise tri au mur : 3 x 230 V. Tous les fusibles de la dégau sont bons.
    Dans la boite électrique de la dégau j’ai : 230 V entre le fil rouge et le blanc, par contre j’ai 191 V entre le rouge et le bleu, 191 V entre le rouge et le marron, 191V entre le rouge et le noir. Bleu, marron, noir sont les arrivées tri. Pourquoi ?
    Le manuel dit qu’il y a 2 sécurités : 1 contact sécurité tables dégau et 1 carter rabotage. Je n’arrive pas à les trouver mais j'ai toujours utilisé la dégau de cette manière.
    Lors du déménagement la dégeu a versé sur le côté. Aucun dégât apparent. Est-il possible que les contacts sécurité soient partis ??
    1 photo de la boite électrique de la dégau + 1 schéma électrique.
    La scie circulaire/défonceuse Kity 608 ne démarre plus non plus. J'ai vérifié l'arrivée du courant, les fusibles tout ok. Ni le moteur de la scie, ni le moteur de la défonceuse ne fonctionne.
    La seule différence avec mon ancienne maison est que j'ai un linky tri maintenant. Abonnement 36 KVA comme avant.
    Merci pour votre aide. Si quelqu’un peut faire une photo des contacts sécurité pour la dégau ce serait génial
    Daniel46
    Positron1
    Re : Dégau Kity 638 ne démarre plus après déménagement
    Es tu sûr d' être alimenté en 220 V tri ?
    Tes tensions n'étant pas bonnes vérifies tes prises
    Dernière modification par Positron1 ; 10/06/2021 à 17h07.
    invitef4fdcf97
    Merci de répondre.
    Oui je suis sûr car à la prise arrivant à la dégau j'ai 230 V entre la terre et chaque phase, il n'y a pas de neutre sur la prise de courant de la dégau.
    Pour la scie circulaire, 230V entre le neutre et chaque phase et entre la terre et chaque phase. Sur cette prise de la scie circulaire il y a le neutre.
    Ces prises sont d'origine et les machines achetées neuves. Donc une prise avec neutre et une prise sans neutre
    Ce qui m'interpelle c'est que les 2 sont en pannes
    JeanYves56
    Bsr ,
    Pourriez vous joindre une photo de la plaque du moteur et du boitier contacteur .
    invitef4fdcf97
    D'accord je m'en occupe demain, les machines ne sont pas chez moi.
    Boitier contacteur, qu'est-ce ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    daniel62dc,
    Entre le fil rouge et le blanc => Sonde thermique.
    Voir aussi le coffret de commande si rien n'a bougé ?
    Voilà une doc :
    https://www.cjoint.com/c/KFkst5kjmnr
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Bonsoir, y a t'il un contacteur triphasé, si oui, que ce passe t'il si on appuie au centre du contacteur ? (partie mobile) en étant branché, bien sur
    visiblement, les inters de sécurité sont à mettre en série avec la bobine du contacteur triphasé,
    peut être des infos ici :
    http://pluspourlebois.free.fr/Les%20...0608-609-3.pdf
    invitef4fdcf97
    Merci Jules150,
    Merci pour la doc. J'ai déjà l'original mais je vois une petite différence au tableau de commande malgré tout.
    je n'ai pas bien compris : dois-je connecter le fil rouge et le blanc ensemble ? Merci
    titijoy3 merci de la réponse : je ne sais pas s'il y a un contacteur tri : sur la machine ou au tableau électrique ? Si c'est le tableau électrique, il n'y a pas de contacteur tri : c'est une vieille installation avec 3 fusibles 40 A. Sur la machine, je crois que non.
    cordialement à vous
    invitef4fdcf97
    Pris d'un doute, je suis allé voir ma facture vu qu'Enedis est passé pour mettre le compteur tri il n'y a pas longtemps. je m'aperçois que j'ai un abonnement pour 3KVA (trois) alors que j'ai demandé 34.
    Est-ce la raison pour le non démarrage ? Si c'est le cas, pourquoi le disjoncteur ne saute pas si la demande dépasse 3 KVA ? Merci
    tu a demandé 34 kVA ou 34 Ampères ?
    je ne crois pas que le souci vienne de l'abonnement, il manque une continuité électrique, il suffit de la trouver
    JeanYves56
    Re ,
    Il y a 30 ou 36 kva ! ...
    Re ,
    merci pour le renseignement, je ne voyais aucun intérêt à aller vérifier
    invitef4fdcf97
    36 KVA car j’alimente un appartement en plus de l'atelier.
    Là je suis perdu ! Je vois sur le schéma électrique de la doc qu'il y a un contacteur. A quoi cela ressemble et où est-ce ?
    dès que je trouve le contacteur, je vous informe.
    en page 8 de la doc fournie, il y a un schéma,
    les inters R et D devraient être les sécurités, la pièce notée C est la bobine du contacteur, CM les contacts du contacteur
    jules150
    Re à tous,
    daniel62dc,
    Ton câble qui part du moteur arrive bien sur un boitier sur la Kity ?
    Ouvre ce boitier et met nous une belle photo.
    La sonde thermique (fil rouge et le blanc) sert de sécurité (moteur qui chauffe), elle est placé en série avec ta commande marche / arrêt.
    Oui tu dois avoir un contacteur tri sur la machine.
    Le lien que j'ai mis est le le même que celui de Titijoy3.
    Cordialement jules
    JeanYves56
    De toutes evidence c'est un contact de capot ou autre.... qui ne fonctionne plus !!
    et qui empeche le contacteur de fonctionner
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/06/2021 à 22h12.
    Positron1
    Si tu dépasses 3 Kw , ton linky coupe, il possède un contact intérieur, coupes tout ce qui est dans l'appartement de façon à pouvoir avoir presque les 3 Kw disponibles et fais un essais
    invitef4fdcf97
    Bonjour à tous les « répondeurs » et merci voici les résultats de mes recherches :
    Les photos 1 et 2 montre les inscriptions du contact général dans le boitier de commande : photos de la dégau uniquement, pour la scie on verra plus tard svp.
    Tension prise entre la terre et une borne (mon beau tableau a disparu...)
    Contact général OFF (ouvert) VOLT Contact ON (fermé)
    W 0 230
    U 0 230
    L3 230 230
    L1 230 230
    N 0 0
    L2 230 230
    N1 0 0
    V 0 230
    Photo 3 et 4 contacteur vue de dessus et de côté
    Courant aux 2 bornes du dessus visible, fil noir
    Contact général ON
    Sans appui sur la partie mobile = 230 V à chaque borne
    Avec appui idem
    Contact général OFF
    Sans appui sur la partie mobile = 0 V à chaque borne
    Avec appui idem
    Barrette noire
    Contact général ON
    Toutes les bornes 230 V sauf le couple de couleur marron 160 V
    Contact général OFF
    Toutes les bornes 0 V sauf le couple de couleur marron 135 V
    J'ai essayé avec tout coupé dans l'appartement et l'atelier. Aucune des 2 ne fonctionne.
    Si quelqu’un peut aider merci.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faut se baser sur le schema d'origine et verifier le bon fonctionnement des différents contacts du circuit de commande , cités plus bas :
    invitef4fdcf97
    Merci bien Jean Yves
    Cependant avec le schéma, j'ai le même, je ne sais pas comment vérifier le bon fonctionnement des différents contacts.
    j'aimerais savoir pourquoi 2 fils marron de la barrette noire montre 165 ou 135 V au lieu de 230 ou 0 ??
    JeanYves56
    Bjr ,
    Hors tension , tu debranches chaque inter d'1 coté et tu le testes avec le mutimetre en position buzzer .....
    ce sont des inter à contact NC ( normally closed ou fermé au repos )
    Positron1
    c'est quand même bizarre, deux machines fonctionnaient, on les déplace, elles ne tournent plus !! vous recherchez une panne sur les machines,
    Est ce bien du tri ? le local précédant était il alimenté comme la maison actuelle ? le même ordre dans les prises, il y a quelques manip à faire mais notre ami ne semble pas être au parfum, lui indiquer serait risqué ! surtout avec des machines à bois, pour les essais, et, éviter un accident, faites sauter les courroies, déjà !!
    invitef4fdcf97
    Bonsoir Positron
    Vous voulez parler des fils dans la prise tri de la dégau ? Vous voulez que j'invertisse des phases ?
    Si ce n'est pas cela de quelles manip parlez-vous ? Je suis décidé à tout essayer car il n'y a pas de réparateur dans ma campagne.
    C'est bien du tri vu que j'ai sur la prise du mur 230 V sur chaque phase (test entre terre et phases).
    J'avais du tri dans la maison précédente.
    invitef4fdcf97
    Jules150
    Pour shunter la sonde thermique je connecte le fil rouge avec le blanc ou bien le fil blanc avec le rouge. C'est 2 plots différents ??
    BOB92
    Citation Envoyé par daniel62dc Voir le message
    Bonsoir Positron
    Ce n'est pas une preuve .... d'avoir 230V entre chacun des 3 fils et la terre .
    Quelle tension entre ces fils ..... ( 3 mesures à faire)
    On en saura un peu plus .... avant de voir ailleurs ..
    Dernière modification par BOB92 ; 11/06/2021 à 21h32.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Daniel62dc,
    NON pas de shunt sur la sonde thermique.
    Le fait que tu as mesuré 230V aux bornes de la sonde, veut dire que le circuit est ouvert quelque par dans la commande du relais.
    Fait la mesure demandée par BOB92.
    Vérifie également les 5 fusibles.
    Et surtout lors de tes essais fait sauter la courroie moteur.
    Je pense qu'il faut que soit aidé par un électricien.
    Tiens-nous formé.
    ouin42
    salut en france il ni a pas de 220 tri c est 400 v entre chaque phase il faut mesurer entre chaque phase et pas avec la terre pour voir si tu as bien du tri ou du mono
    invitef4fdcf97
    Pour répondre à Bob au tableau électrique j'ai 400 v entre les phases et 230 v entre chaque phase et le neutre.
    A ma prise pour alimenter la degau j'ai 0 v entre les phases et 230 v entre phase et terre. Idem pour la prise de la scie + 230v entre phase et neutre.
    Que dois je faire ?
    invitef4fdcf97
    Je viens de voir la réponse de ouin42. Merci à lui.
    Il faut donc que je repasse un câble en 6 Carré à partir du tableau pour chaque machine ???
    Merci à tous, désolé de vous avoir fait perdre du temps.
  1. [Blanc] LV De Dietrich : démarre puis arrêt après 3 min ?[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2013, 14h26
  2. [Divers] Chaudiere Baxi Luna 23 ff : l'estracteur ne démarre plus après 2/4 h ? [résolu]
    Par invite70fde9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2011, 15h12
  3. Réfrigérateur combiné ne démarre plus après déménagement ?
    Par invite2c8fca7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 18h30
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 21/01/2010, 10h52
  5. [Brun] TV : démarre après + de 10 minutes ! [résolu]
    Par invite9029baec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 21h51
