[Blanc] Lave vaisselle bourdonne à l’allumage, puis lave mal
    trilame
    Mon lave vaisselle IKEA Skinande me pose problème.
    Lors de l’allumage (mise sous tension, pas le démarrage du cycle), il y a un gros bourdonnement qui s’atténue très lentement, en plusieurs minutes.
    Le démarrage du cycle se fait, mais globalement, il lave mal.
    Voici une vidéo, en mettant le son assez fort, on entend le bourdonnement :
    Une idée ?
    Merci !
    trilame
    Re : Lave vaisselle bourdonne à l’allumage, puis lave mal
    Quelques éléments supplémentaires :
    Le lave-vaisselle est donc un Ikea SKINANDE, en réalité un Electrolux avec les références suivantes:
    - prod. number : 911 536 113 01
    - Typ. : GHE623CB3
    J'ai retesté un cycle de lavage plus long. Le bruit est toujours présent dès la mise sous tension, le lavage mauvais : on observe des traces blanches sur toute la vaisselle (et ce n'est globalement pas très propre).
    Je ne sais pas trop ce que c'est, cela donne un aspect comme de la craie blanche, lorsque l'on frotte légèrement.
    Merci d'avance pour vos suggestions !
    penthode
    pas d'encrassement ?
    as-tu fait un cycle de nettoyage ?
    si tu vois du blanc , on peut penser à un défaut d'adoucisseur.
    Dernière modification par penthode ; 23/06/2021 à 11h39.
    a mon avis le bruit entendu
    est celui de la pompe de vidange
    qui effectue la vidange aseptique de début de programme
    trilame
    Merci pour vos suggestions, je vais faire un entretien complet et cycle de nettoyage.
    @richard31 : en fait, le bruit démarre dès la mise sous tension (bouton on/off), et pas au démarrage du cycle. Je l'allume, je choisi mon programme, démarrage en différé, etc., la porte ouverte, et le bruit et présent.
    Lorsque je démarre le cycle (en fermant la porte du lave-vaisselle), là j'entends que le cycle démarre, et que la pompe évacue.
    Vous pensez tout de même que ça peut être la pompe de vidange ?
    re,
    si existe même porte ouverte c'est le contacteur anti fuite sous la cuve qui est activé (il enclenche la pompe de vidange)
    il est donc possible que de l'eau se trouve dans le socle sous la cuve
    un lave vaisselle qui bourdonne..ça doit être du Mièle
    plus sérieusement, il faut localiser précisément d'ou vient le bruit, ça pourrait être l'électrovanne de sel, ce qui expliquerait les traces blanches, ou bien la bobine du distributeur de lessive..
    je penche pour l'électrovanne sel, elle est sur le pot à sel normalement, je vais voir sur la vue éclatée (si disponible)
    le lien vers la vue éclatée :
    https://pdf.sogedis.fr/IKEA%20SKINAN...1153611301.pdf
    l'adoucisseur est la pièce 117 en page 5
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/06/2021 à 18h32.
    ptigui29
    Démontez les cotés pour vérifier si il y a de l'eau dans le socle.
    je suis étonné par l'hypothèse du débordement car apparemment l'appareil démarre (si j'ai bien tout compris),
    mais peut être que j'ai tout faux..
    trilame
    Je viens de faire un nettoyage complet (démontage et nettoyage du filtre, des bras, crasse sur les joints), ainsi qu'un cycle vide avec du vinaigre blanc.
    J'ai relancé derrière un cycle normal avec de la vaisselle, le résultat est bon : ça résout déjà une bonne partie de mon problème, merci Penthode
    Le bruit est toujours là, je vais à présent :
    - extraire complètement le lave-vaisselle
    - regarder s'il y a de l'eau dans le socle
    - essayer de voir d'où vient le bruit : l'électrovanne de sel semble être une bonne piste, l'origine du bruit semble proche de ce que l'on voit sur la vue éclatée, merci titijoy3
    En plus de cela, je viens de remarquer que l'indicateur de sel manquant reste allumé, alors que j'en ai remis il y a deux jours. Je ne l'ai pas rempli à 100%, mais je pense en avoir mis tout de même une bonne quantité. Ça pourrait avoir un lien ?
    Je vais racheter du sel et le remplir à fond pour en avoir le cœur net.
    Et oui, l'appareil lance le cycle à chaque fois sans problème, malgré le bruit.
    ne mettez pas de sel avant d'avoir vérifié si l'électrovanne sel est alimentée en permanence, sinon le sel va passer dans le bain de lavage et se déposer sur la vaisselle,
    le bac à sel est sans doute vide ce qui explique le bon résultat du dernier lavage..
    si l'électrovanne sel est alimentée en direct, la carte électronique a sans doute un défaut (triac en court circuit),
    dans ce cas vous pouvez débrancher l'électrovanne et utiliser des pastilles 3 en 1
    trilame
    En plein dans le mille titijoy3 : je viens de démonter la cache du bas et à l'oreille et toucher, c'est bien l'électrovanne de sel qui tourne.
    Je l'ai débranchée comme suggéré, et là plus de bruit du tout au démarrage, donc plus de doute.
    Je vais suivre votre recommandation et la laisser débrancher pour le moment + utiliser des 3 en 1.
    J'aimerai tout de même le réparer intégralement. Que devrais-je faire, changer le carte électronique ? Est-que je peux tester ça ?
    changer au moins le triac qui commande cette électrovanne..mais il y a le risque d'aggraver le problème sur la carte,
    sinon, changer la carte, là, ça dépend du prix bien sur..
    trilame
    Sur la vue éclatée, la carte est la pièce 587a ou 587 ?
    Je ne comprend pas la différence entre les deux.
    La 587a semble être ça : https://www.adepem.com/dpm163211/mod...mmande-edw1503
    Correct ?
    C’est accessible sinon de changer juste le triac ?
    ptigui29
    https://shop.electrolux.fr/search?q=...nc:91153611301
    il faudrait changer le module programmé 587 : https://shop.electrolux.fr/c/electro...73911536113013 .votre lien correspond au module d’affichage.
    Il devrait être à l'arrière de l'appareil sur ce modèle.
    Flyingbike
    Responsable des forums
  1. [Blanc] Puis-je sauver un lave-vaisselle de 20 ans? Thomson VSD 32 C
    Par bolem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2020, 21h51
  2. [Blanc] Code Erreurs F2 puis F4 puis FA lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6530
    Par invited8d4e3ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2020, 13h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  4. [Blanc] Lave vaisselle aeg - Erreur C3 puis C2
    Par invite0ccf465d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 13h49
  5. Lave vaisselle Ariston LSE 730 A01 puis A05
    Par invite58569a2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 21h44
