[Blanc] Pour ceux qui aiment savoir.... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Lepchris39
    Re : Pour ceux qui aiment savoir....
    C'est bien ça un compresseur à piston roulant.
    A palettes c'est aussi comme nos pompes à vides en sens inverse .....
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ben je découvre ce type de pompe de compresseur rotatif à piston roulant , merci pour l'info
    Le wenkel c'est autre chose puisque le rotor fait aussi office de piston .
    Lepchris39
    Ici aussi c'est le rotor qui fait piston, qui comprime ( piston roulant !!!)
    JeanYves56
    Pas directement , il commande le piston !
    y pas de bielle , c'est l'interet
    Lepchris39
    Mais y veut rien comprendre le jeanyves, y a pas de piston en tant que piston!!!!!!! la pièce qui va et vient en fonction de la came ( ou piston roulant) c'est ce qu'on peut appeler segment d'étanchéité qui se trouve juste après la sortie (de l'air comprimé )....
    JeanYves56
    jean yves,
    tu devrais regarder la vidéo dont j'ai fourni le lien..
    je crois que ce que tu prends pour le piston est en faire la palette coulissante qui permet la variation de volume de la chambre de compression
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/07/2021 à 21h21.
    JeanYves56
    J'avais vu !,
    mais ce n'est pas exactement le même systeme que celui de Lepchris 39 , à l'origine de ce fil
    Si on veut ....cela se rapproche du Wankel sauf que cette pompe est entrainée ( est un recepteur ) et le wankel est un moteur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/07/2021 à 21h25.
    pourtant, ça y ressemble bigrement !
    JeanYves56
    L'alesage est un oblong et le rotor à une forme triangulaire sur un Wankel
    https://www.techno-science.net/definition/164.html
    je ne prétends pas que ça ressemble au Wankel au niveau de la forme mais le principe est le même,
    je prétend que ça ressemble bigrement aux liens que j'ai fourni (l'un des deux est le même que celui que tu as toi même fourni)
    sur un Wankel, les palettes sont sur le piston car c'est plus efficace pour transformer la dilatation des gaz en mouvement,
    sur un compresseur rotatif, il suffit que la chambre de compression se réduise pour forcer le gaz à emprunter le chemin de la sortie, du coup, la palette coulisse dans la partie fixe
    JeanYves56
    Pourquoi vous voulez que ça ressemble à un wankel ??
    La mecanique du Wankel est seduisante d'un premier abord mais ça n'a jamais bien marché ! ,
    realisation difficile de par les formes , impossible de faire une bonne étancheité , consomme beaucoup d'huile et de carburant , pas économique ,
    même s'il a gagné les 24h du Mans une année ...
    dans un Wankel, le piston est triangulaire pour autoriser plusieurs temps de fonctionnement en maintenant une rotation fluide
    JeanYves56
    il y a la video plus haut !
  1. Pour celles & ceux qui n'aiment pas les araignées !
    Par richardunord dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/06/2018, 11h59
  2. Pour ceux et celles qui aiment la géométrie ...
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/02/2008, 13h40
  3. pour ceux qui aiment la mecanique,(ici bielles)
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2007, 20h41
  4. pour ceux qui aiment l'immuno...
    Par invite75b8241e dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2005, 18h43
