[Blanc] Pour ceux qui aiment savoir....
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    Lepchris39
    Autopsie/ dissection d'un compresseur de sèche linge, en l'occurrence un Bosch.....20210702_111221.jpg20210702_111037.jpg20210702_105020.jpg
    alderick
    Re : Pour ceux qui aiment savoir....
    Merci pour ces photos, c'est sympa de voir l'intérieur, on a pas souvent l'occasion
    Quelle était la panne ?
    Merci chris vraiment super ton information en fait moteur avec aimant permanent
    Antoane
    Responsable technique
    C'est une jolie petite machine asynchrone !
    Lepchris39
    Oui c'est ça, un bon vieux moteur à condensateur
    Pour ce qui était de la panne : fuite !!!
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    … un bon vieux moteur à condensateur …
    Tu lui as passé la brosse à reluire.
    C’est le neuf ou le vieux?
    … C'est une jolie petite machine asynchrone !
    +1
    … en fait moteur avec aimant permanent
    J’ignore quel est le rôle exact de ce moteur dans la machine, mais ce moteur comporte un appendice dont je n’explique pas la fonction.
    Est-ce cette partie qui comporte un aimant?
    La section moteur proprement dite, utilisant un condensateur de déphasage, ne comporte pas d’aimant.
    Lepchris39
    Je ne comprends pas bien ta question Gienas !!! ???? appendice ??
    C'est le compresseur disséqué de la pompe à chaleur d'un sèche linge
    Merci pour l'information. Je n'ai jamais vu de l'intérieur un sèche-linge.
    J'y vois un moteur à cage d'écureuil. Donc pas d'aimants ?
    Mais le compresseur compresse quoi ?
    Il y a un circuit de liquide d'évacuation de la chaleur ? C'est comme un frigo je suppose ?
    PS : appendice = compresseur en bout d'arbre je suppose.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/07/2021 à 09h21.
    re,
    le compresseur est celui d'une pompe a chaleur de sèche linge
    donc il compresse un gaz réfrigérant (de mémoire il me semble que c'est du R134)
    Dernière modification par richard 31 ; 03/07/2021 à 19h09.
    re,
    je crois que ce compresseur n'est pas du type a clapets mais de type rotatif
    si tu peux confirmer Chris car tu as sans doute la référence du sèche linge
    le bout d'arbre qui dépasse sert à pulvériser un brouillard d'huile dans la partie haute pour lubrifier les paliers, clapets et le piston,
    l'huile est aspirée en bas par l'axe creux du moteur, il y à une espèce d'hélice à chaque extrémité de l'axe,
    intéressant le système à came pour actionner le piston..
    je me demande comment le moteur est suspendu, probablement des ressorts ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/07/2021 à 10h22.
    Lepchris39
    Il n'y a pas de piston, la lamelle avec le ressort c'est le segment qui sert à l'étanchéité du rotor qui lui, comprime....
    Il n'est pas suspendu comme un compresseur de frigo, la partie carter du compresseur est soudée( 3 points) sur la "boite"
    Le SL était un WTW 87460 FF/01
    re,
    désolé perso je me suis mélangé sérieusement les pinceaux
    pour ce qui concerne le moteur lui même,
    car c'est effectivement un moteur asynchrone
    j'aurai du m'en rendre compte dès le post d'Antoane
    mea culpa pour cela
    la came semble comporter une sortie cuivre elle est bien rotative (la came photo 2)??a moins que ce soit ce que tu nommes carter ?? et donc soudé le moteur tournerait donc en interne a ce carter??
    merci pour la référence, je vais tâcher de trouver sa doc
    Dernière modification par richard 31 ; 03/07/2021 à 11h30.
    Lepchris39
    Le rotor tourne( moteur) ainsi que la came( même axe) qui comprime jusqu'à la sortie ( cuivre) dans la chambre , étanchéité de la chambre par le segment.
    Ce que je nomme carter c'est la partie compresseur , extérieure
    … Je ne comprends pas bien ta question Gienas … appendice …
    Ta troisième photo montre clairement le stator du moteur asynchrone, et au bout un bloc comportant le presse étoupe ou quelque chose qui y ressemble.
    Comme il n’y a pas d’aimant dans le type de moteur évoqué, je me demandais si c’était dans cet appendice, mais cela ne participe pas à la mise en mouvement de l’ensemble.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je pense que dans la partie externe en forme de Y en alu il doit y avoir le compresseur en lui même avec un 1 piston commandé par une came (que l'on distingue sur l'axe ) ....
    sinon faut que je prenne rdv chez l'ophtalmo ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 03/07/2021 à 13h35.
    Lepchris39
    Y en alu !!!!!????????? ces clichés vous aident ils à mieux comprendre ???
    Nom : 20210703_161522.jpg
Affichages : 234
Taille : 120,5 Ko
    ce n'est pas un compresseur à piston, c'est la "came" qui comprime.... c'est d'assez loin le principe du moteur Wankel
    Dernière modification par gienas ; 04/07/2021 à 09h59. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    JeanYves56
    Bjr ,
    Ce n'est pas necessaire de rechercher des similitudes ! , c'est la photo N°2 du début , qui est la plus claire ! ,
    on voit bien la piece en alu en forme de Y , le raccord de tube , la commande par excentrique ...
    Mais faut pas hésiter à tout demonter !!
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/07/2021 à 10h07.
    Pièce jointe 442458
    dans le moteur Wankel on parle de piston rotatif..
    Lepchris39
    Eh ben si tu veux....
    Un piston rotatif , c'est un peu un paradoxe ....
    re,
    j'avais fait cette similitude hier (moteur rotatif Wankel)mais pas osé en parler
    perso j'imagine plutôt les pompes utilisées en médecine ou le tuyau de transfert a son contenu poussé par un ensemble excentrique a came
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...e_animatie.gif
    de fait en électroménager le nom donné serait compresseur rotatif ,
    la 1ere fois que j'en ai entendu parler c'était lors d'une formation AEG
    un compresseur de forme tubulaire avec une sonorité particulière
    que l'on ne pouvait confondre avec un compresseur classique a clapets
    cela remonte aux années 80 époque ou AEG faisait encore cavalier seul
    on les remarque de plus en plus en clim mais avec variateur en triphasé
    et aussi en réfrigération domestique haut de gamme
    effectivement je te rejoins sur ce point je ne nommerai pas cela piston
    Dernière modification par richard 31 ; 04/07/2021 à 13h28.
    sans vouloir embêter les mouches, la définition du Larousse :
    Piston: Organe de machine constitué par une cloison rigide mobile entre deux fluides à des pressions différentes et destiné à transmettre un effort moteur.
    trebor
    re,
    Plutôt pompe à palettes.
    https://www.google.com/search?q=pomp...U15_3v5OkW9CoM
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je ne pense pas que se soit une pompe à palette , ni une tubulaire ,
    mais des interrogations à partir de cette vue extraite d'une photo du premier post
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/07/2021 à 14h59.
    pompe a palette ,
    effectivement c'est approchant il y a une grosse similitude
    Dernière modification par richard 31 ; 04/07/2021 à 15h03.
    JeanYves56
    L'arrivée et la sortie sont dans le bas sur une pompe à palette et il y a plusieurs palettes
    sergep
    c'est simplement un compresseur rotatif à piston roulant.........
    Bonjour sergep,
    si tu as un schéma de fonctionnement, ça m'interresse
    je crois que j'ai trouvé, c'est exactement ce que j'avais imaginé, yves aussi je crois..:
    https://www.abcclim.net/compresseur-rotatif.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/07/2021 à 18h26.
    en fait j'hésitais entre ce système et une chambre de compression style wankel, je ne suis pas encore fixé
    j'ai trouvé une vidéo, ça semble être ce système dans le genre Wankel mais il n'y a qu'une palette et elle ne tourne pas avec le piston mais coulisse dans le carter fixe, il s'agit d'une chambre de compression à volume variable..:
    https://www.youtube.com/watch?v=Omm6TX6GVYI
  1. Pour celles & ceux qui n'aiment pas les araignées !
    Par richardunord dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 10/06/2018, 11h59
  2. Pour ceux et celles qui aiment la géométrie ...
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 42
    Dernier message: 29/02/2008, 13h40
  3. pour ceux qui aiment la mecanique,(ici bielles)
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2007, 20h41
  4. pour ceux qui aiment l'immuno...
    Par invite75b8241e dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2005, 18h43
