Pour ceux et celles qui aiment la géométrie ...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite2220c077
    J'ai trouvé quelques exercices très sympathiques pour ceux et celles qui voudraient "toucher" à des exercices de géométrie quelques peu "inhabituels".
    Exercice 1 : Soit ABCD un quadrilatère convexe et M, N les milieux respectifs de [AD] et [BC]. Montrer que
    si et seulement si .
    Exercice 2 : Soit D le milieu de [BC] du triangle ABC. Montrer que :
    Exercice 3 : Soit M le milieu d'un segment [AB]. Montrer que pour tout point O du plan, hors du segment [AB], nous avons :
    Indice : Tous ces exercices se basent sur une propriété forte connue :
    L'inégalité triangulaire
    Soient A, B et C trois points du plan. Alors, , avec égalité si et seulement si A € [BC]
    invite2220c077
    Re : Pour ceux et celles qui aiment la géométrie ...
    D'autres pour la route :
    Exercice 4 : Montrer que la somme des longueurs des hauteurs d'un triangle est strictement inférieure au périmètre de ce même triangle.
    Exercice 5 : Soit M un point à l'intérieur du triangle ABC. Montrer l'inégalité :
    avec le périmètre du triangle ABC.
    N'hésitez pas à poster vos solutions (entre les balises [SPOIL] [/ SPOIL] pour laisser chercher les autres), histoire de voir d'autres méthodes d'approche que les miennes .
    invite2220c077
    Alors, des personnes ont-elles trouvé ?
    D'ailleurs pour l'exercice 3, j'ai trouvé une généralisation. En fait on peut montrer que nous avons cette inégalité pour tout point O du plan (en scindant la démonstration en 2 : une partie traitant du point O hors de (AB) et l'autre partie lorsque O € (AB)).
    invite9a322bed
    J'ai trouvé exercice 1 et 2 . Les autres quand j'aurais le temps .
    Sinon je trouve, que c'est pas trop dur, faut juste savoir appliquer les formules .
    invite2220c077
    Tu pourrais poster tes solutions s'il te plaît ?
    invite9a322bed
    Désolé mais comme tu peux le remarquer jamais j'ai pu poster des solutions .. je connais rien à LaTeX désolé .
    invite2220c077
    Bah tu écris sans le LaTeX ... Avec les notations "standards du net" ; ex : ^ = exposant, _ = indice, /= : différent de etc ...
    invite2220c077
    Alors mx6 ?
    invite2220c077
    Je vois que mes problèmes n'ont pas eu un franc succès . Pour les plus chevronés, je vous propose celui-là, je l'ai trouvé magnifique, donc je le partage avec vous :
    Exercice 6 :
    Soient et des entiers naturels donnés et un point M du plan situé à l'intérieur d'un angle de sommet O. Une droite (l) passant par M coupe les côtés de l'angle en deux points A et B. Déterminer la position de la droite (l) de sorte que le produit soit minimal.
    invite1237a629
    Plop,
    Juste parce que j'aime bien la géométrie et que j'ai parfois un tit côté maso, j'ai essayé le premier, j'garantis rien
    I. (AB)//(CD) => MN=(AB+BC)/2
     Cliquez pour afficher
    II. MN=(AB+CD)/2 => (AB)//(CD)
    PS @ mx6 : pour le tex qu'il y a... t'aurais pu t'en passer
    invite2220c077
    J'ai survolé ta solution, et jusqu'à preuve du contraire, ça m'a l'air correct ^^
    Parcontre, fiouuuu, tu t'es bien embêtée quand même .
    invite1237a629
    Citation Envoyé par -Zweig- Voir le message
    Oui surtout quand tu veux te fatiguer à bien expliquer les choses, ça rallonge... Et que 5 min après que t'aies posté ta solution t'as un pote qui te dit "tu connais pas la propriété du trapèze ?"...
    invite2220c077
    En ce qui concerne une solution plus courte, tu l'obtiens comme suit :
    invitea9351d88
    Exercice 2:
    invite2220c077
    Exercice 7 : Problème du triangle de Schwarz (ou problème de Fagnano)
    Inscrire dans un triangle ABC acutangle (ayant ses trois angles aigus) un triangle MNP de périmètre minimal.
    Généralisation : Même question pour un triangle non acutangle.
    NB : Le triangle obtenu s'appelle le "triangle orthique". Il a plein de propriétés sympas que vous trouverez sur Wikipédia. Par exemple, le triangle orthique est l'unique trajectoire de billard qui se ferme (http://pagesperso-orange.fr/therese....ard_rebond.htm).
    invite8a80e525
    pour l'exercice 3:
    invite8a80e525
    Pour le 4:
    invite2220c077
    Exercice 8 : Problème de Steiner-Fermat-Torricelli
    Trouver le point P dans le plan d'un triangle ABC acutangle donné, de sorte que la somme t(P) = AP + BP + CP soit minimale.
    Généralisation : Même question lorsque t(P) = mAP + nBP + pCP, avec m, n et p des entiers naturels donnés.
    invite2220c077
    Citation Envoyé par Forhaia Voir le message
    pour l'exercice 3:
    Faux. L'inégalité est renversée justement. Par contre, l'idée d'introduire le point C comme tu l'as fait est une très bonne idée, tu es sur la bonne voie .
    invite2220c077
    Pour le 4:
    C'est ça ! Pour chippoter, tu saurais me montrer que l'hypothénuse d'un triangle rectangle est le plus grand côté ?
    invite1237a629
    C'est vraiment du chipotage ^-^ (pis pas contente, parce que j'avais trouvé, mais j'ai vu que quelqu'un était passé avant moi snif snif)
    Exercice 5 (à moitié résolu )
    invite1237a629
    Pour mon deuxième spoil :
    invite8a80e525
    Voilà le 5
    invite1237a629
    Pour le 3 :
    invite8a80e525
    il n'y a que moi pour être assez boulet pour appliquer l'inégalité à l'envers
    ça donne donc:
    invite2220c077
    ça donne donc:
    Hum, non, l'inégalité obtenue n'est pas équivalente à . Pour la montrer, il faut montrer que l'on a et .
    Quand tu auras fait ça, refais le même exercice lorsque O est un point quelconque du plan. En gros, traite le cas où O € (AB), et par la même occasion, établis les positions de O telles que 2OM = |OA - OB|
    invite8a80e525
    Ben si j'ai juste pas assez détaillé:
    si
    comme
    donc |OA-OB|=OA-OB
    donc
    si
    on applique aussi l'inégalité triangulaire:
    comme
    donc |OA-OB|=OB-OA
    donc
    invite2220c077
    Ok . Sinon, sans faire un raisonnement par disjonction de cas :
    Dans le triangle OBC on a : OC + OB > BC et OC + BC > OB, d'où 2OM > OA - OB et 2OM > OB - OA
    invite2220c077
    Allez, maintenant, passe aux problèmes beaucoup plus difficiles
    invite8a80e525
    une remarque pour le 6,
  1. pour ceux qui aiment la mecanique,(ici bielles)
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/04/2007, 19h41
  2. pour ceux qui aiment l'immuno...
    Par invite75b8241e dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2005, 17h43
  3. pour tous ceux qui aiment les ensembles
    Par invitec1e39d91 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2003, 12h48
