[Blanc] Un ventilateur 3 vitesses ça peut se réparer? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite523f53a0
    Re : Un ventilateur 3 vitesses ça peut se réparer?
    @JeanYves56, un schéma ne permet pas de donner un avis sur une réparation. Il faudrait savoir pourquoi ce ventilateur a été mis en pièces détachées. Mesurer la valeur de la résistance des bobinages ne sert à rien, vérifier leur continuité et leur isolement sont suffisant. L’enroulement de déphasage peut être repéré par une résistance plus élevé ou un enroulement plus fin, sans certitude.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je pense que le schema serait bien utile et nous reserver des surprises par rapport aux différentes vitesses .
    Il est assez facile de relever les raccordements des bobinages .
    sweiller
    J'ai reçu un magnifique multimetre digital Ruoshui 9808+ !
    Le condensateur principal est en bon état puisqu'il est mesuré à 1.9 µF.
    Je suppose qu'il n'est pas polarisé car je ne vois psa vraiement de marques + / - ... exact ?
    à suivre ...
    Citation Envoyé par sweiller Voir le message
    … Je suppose qu'il n'est pas polarisé car je ne vois psa vraiement de marques + / - ... exact? …
    Ce genre de condensateur, utilisé en alternatif, ne doit surtout pas être polarisé.
    sweiller
    J'ai avancé dans le démontage et les photos !
    Tous les fils arrivant et partant niveau switch
    Tous les fils reliés à la bobine
    Les zones d'échauffements
    La thermistance (grillée !)
    Questions :
    - changer la thermistance résoudra le problème ou elle grillera ?
    - quelle peut être la cause de la panne ?
    Merci !
    Sylvain
    sweiller
    J'ai aussi fait quelques mesures pour aider à parfaire le schéma électrique ...
    Thermistance shuntée résistance en Ohm entre les pôles 220 de la prise secteur suivant position du switch :
    0 --> OL
    1 --> 597
    2 --> 539
    3 --> 356
    Résistance en Ohm entre les fils au niveau des bobines :
    R Blc --> 106
    R Bl --> 245
    Bl Blc --> 60
    Note : la pince à linge positionne le condensateur 2 µF (deux fils noirs coupés)
    Sylvain
    Dernière modification par sweiller ; 26/07/2021 à 21h01.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je crois que le commun est le Noir , sur lequel est aussi raccordée la securité thermique
    Quelles sont les résistances entre le noir et les autres : Bl , Bc , R ...
    sweiller
    Bonsoir Jean-Yves,
    Merci !
    Le fil bleu de la prise de courant (Neutre) est connecté dans une cosse à un premier fil noir N1 qui est connecté d'un coté de la thermistance.
    L'autre coté de la thermistance est connecté à la bobine et à un fil Noir N2 allant au condo.
    L'autre fil noir N3 du condo n'est connecté qu'à la bobine.
    Résistances mesurées :
    N2 Bc 531
    N2 Bl 590
    N2 R 350
    N3 N2 863
    N3 Bc 334
    N3 Bl 275
    N3 R 515
    Sylvain
    JeanYves56
    Bjr ,
    Merci pour les mesures , dans votre description , j'ai un doute sur les connexions du condensateur .
    Logiquement , il devrait etre en serie avec une bobine ? .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/07/2021 à 11h37.
    la soit disant "thermistance" m' a tout l'air d'être un fusible thermique qu'on peut avantageusement remplacer par un polyswitch adéquat,
    s'il est coupé c'est sans aucun doute la cause de la panne (cause hyper fréquente sur ce type de matériels),
    en cas de remplacement par un fusible thermique, ne surtout pas le souder, ça le détruirait,
    pour confirmer le diagnostique, il suffit de torsader les pattes de sortie du fusible thermique pour les mettre en court circuit, les isoler avec un bout de scotch, remonter le tout et faire un essai
    sweiller
    @JY56
    Voir
    https://forums.futura-sciences.com/a...lagebobine.jpg
    La pince à linge tient les deux bouts coupés qui allait au condo ...
    Sylvain
    sweiller
    Bonsoir Titijoy3,
    Merci,
    Je vais essayer mais il faut tout remonter
    Sylvain
    après confirmation du défaut il est impératif de remplacer l'élément de sécurité que constitue le fusible thermique,
    il suffira d'imaginer la surchauffe du moteur causant l'incendie du carter ((en plastique) ainsi que de l'hélice et de ce qu'il y aura autour pour s'en convaincre !!
    perso, si le fusible est coupé, je le remplace d'office avant de tout remonter histoire de m'éviter du boulot
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/07/2021 à 10h12.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Je vous soumet le schéma suivant , le plus fidèle possible aux elements donnés ,
    Je dois dire que ce n'est pas courant .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/07/2021 à 12h12.
    ça à du demander pas mal de temps et de travail !
    JeanYves56
    Merci , non pas vraiment !...
    je voulais aussi savoir comment la vitesse est réduite .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/07/2021 à 14h53.
    invite523f53a0
    Où sont les enroulements principaux et de déphasages ? Exemple : principaux côté contacteur, secondaires côté condensateur
    JeanYves56
    Bsr ,
    Les enroulements principaux vont de la sécurité thermique au fil rouge du commutateur
    les enroulements déphasés du condensateur au commutateur rotatif
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/07/2021 à 19h58.
    invite523f53a0
    J’ai repris ton schéma, j’ai une autre vision du câblage, un enroulement principal et trois enroulements de déphasages. Le condensateur, en série avec le bobinage de déphasage utilisé pour toujours avoir un déphasage.
    Je pense qu’il y a une sérieuse économie de cuivre ! Maintenant on peut faire l’inverse, trois enroulements principaux et un enroulement de déphasage, qu’en penses-tu ? Je ne connais rien en électricité.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    D'un point de vue schématique on peut résumer comme cela ! ,
    mais les résultats des mesures d'impédances ne colleront pas , .
    Physiquement il y a 8 bobinages sur ce stator , le curseur est sur le bleu pour la vitesse la plus basse et sur le rouge pour la plus elevée , sans réduction de tension .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/07/2021 à 11h34.
    sweiller
    Très long ici pour avoir des fusibles thermiques et comme je vais voyager et que je dois éviter cette période pour la livraison je reprends cet essais de dépannage en septembre ...
    Sylvain
  1. [Blanc] branchement ventilateur tangentiel 2 vitesses four Rosières
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 18h18
  2. Comment une particule peut avoir deux vitesses ?
    Par inviteb456439c dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/08/2018, 16h44
  3. Calcul de la vitesse de sortie d'air d'un ventilateur-triangle des vitesses
    Par invited848bcb7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2012, 18h48
  4. [Divers] peut-on réparer un ventilateur sur pied ????
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 19h17
  5. [Divers] Vitesses d'un ventilateur ne marche plus.
    Par invite8c3c27ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 00h01
