[Divers] [HELP] Cassette bloquée magnetoscope
    invite3a1b9c6f
    Exclamation [HELP] Cassette bloquée magnetoscope
    Donc voici l'histoire : j'ai acheté cet adaptateur pour lire des cassettes vhs-c contenant des souvenirs de famille. J'insère l'adapteteur avec la cassette, elle se lit pendant 1-2sec et se bloque immédiatement. (pour info le magnetoscope fonctionne je l'avais testé avant avec une vhs classique). Je fais donc quelques recherches et je trouve sur ce forum notamment une solution qui consiste à tourner une certaine roue crantée pour faire sortir le chariot, malheureusement je n'en trouve aucune sur ce modèle (brandt vk441sp). Si il y a ici des spécialistes de l'electronique vintage vous me sauveriez car j'aimerais éviter de devoir partir à la recherche d'une boutique de réparation qui serait capable de faire ça.
    Et puis dans un 2nd temps si vous avez une idée d'un matériel qui fonctionne ce serait top. (De préférence sans avoir à passer par des services de numerisation qui sont assez onéreux)
    Un grand merci par avance pour votre aide
    Ci joint quelques photos :
    Suppression des images externes.
    Seules les images déposées sur le serveur sont admises.
    Dernière modification par gienas ; 15/07/2021 à 11h48. Motif: Suppression des images externes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : [HELP] Cassette bloquée magnetoscope
    La " certaine roue" se trouve près du moteur à gauche quand on regarde la mécanique face au volet.
    Malheureusement elle est en dessous et on faut extraire cette mécanique pour y accéder.
    Pour l'extraire il faut faire attention aux connection et au positionnement de la roue codeuse qui est sur le châssis et reliée par un axe à la mécanique.
    Au remontage ,il faut impérativement que la mécanique soit à zéro (appelé le zéro mécanique):
    Ascenseur en haut en butée, guides dégagés en butées, galet presseur libre ,freins de bobines relâchés et repaires de zéro en coïncidences.
    Pour extraire la cassette ,il faut que celle-ci soit avec la bande rentrée,avec l'axe du moteur de chargement ramenez à la main l'ascenseur en haut.
    Surtout ne pas forcer.
    Si la cassette sort sans forcer ,le zéro mécanique n'est pas nécessaire à régler.
    Verifiez que toutes les dents soient présentes dans les divers rouages.
    invite3a1b9c6f
    Merci pour votre réponse malheureusement je n'ai aucune idée du positionnement de toutes les pieces dont vous me parlez ni de quelle "mécanique" il faut extraire...
    invite3a1b9c6f
    miraculeusement la cassette vient de sortir d'elle meme apres un nouvel essai ce matin...
    du coup, avez vous une idée de ce qui se passe avec ce adaptateur ? est ce que je dois en chercher un autre ? ou bien laisser tomber cette méthode ? merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En général ces adaptateurs, pas tous,on tendance à faire forcerc un peu plus sur les rouages.Lew adaptateurs JVC paraissent les mieux adaptés.
    invite3a1b9c6f
    Ok merci je vais voir ça
    invite3a1b9c6f
    Encore une dernière chose, la bande d'une des cassettes était rentrée j'ai donc du ouvrir mais je n'arrive pas à remettre les pièces en place en bas à droite
    Piefra
    Au vu de l'image 325 du #1 , on dirait que le systeme de deroulement n'a attrape qu'un cote de la bande
    Cela expliquerait le blocage immediat apres 1s ( pas de traction de la bande )
    Il est probable qu'apres l'insertion de la k7 dans l'adaptateur il faille manipuler un truc pour deployer la bande dans l'adaptateur
    Afin que cette derniere occupe la totalite de la largeur de l'asaptateur et puisse etre accrochee par le chargeur du magneto
    Revoir son mode operatoire
    Cdlt
    invite3a1b9c6f
    Cdlt
    Oui je m'en suis rendu compte apres coup et j'ai essayé avec une autre k7 mais meme en déployant la bande correctement elle n'est pas emmenée par le magnéto. Et à présent l'adaptateur est bloqué et ne s'ouvre plus, c'est une galère honnetement. Je vais essayer de trouver un camescope pour éviter d'avoir à passer par l'adaptateur + magnéto VHS.
    Si quelqu'un peut m'aider au sujet du remontage de la VHS-C ce serait top, merci
    Piefra
    J'ai jamais touche de vhs-c mais google repond https://www.google.com/search?q=demonter+vhs-c
    A 2:21 de la 1ere video y a une une vue de la k7 avant remontage
    Bon courage
    Dernière modification par Piefra ; 15/07/2021 à 20h47.
  1. [Divers] Magnétoscope Sony slv 740 : cassette VHS bloquée à l'intérieur
    Par f6ijq dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2020, 12h41
  2. [Brun] magnetoscope ne lit pas la cassette
    Par inviteb7824665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 11h53
  3. [Blanc] Une cassette bloquée dans mon Combi Tv/magnétoscope
    Par invited2577e9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2009, 17h48
  4. [Brun] magneto schneider cassette bloquée kit worm
    Par invitee0dbdea5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2008, 17h16
  5. Cassette VHS bloquée dans le magnétoscope
    Par inviteb7e0f3c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/09/2006, 13h30
