[Divers] Transmetteur téléphonique [Abandon] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 87
    kuznik
    Re : Transmetteur téléphonique
    Suite le transmetteur est alimenté par ‘ piles ce 1,5 volts.
    Ou dois je perdre des tensions ?
    Bonjour kuznik,
    Un lien sur la notice aurait suffit. Merci.
    Toujours mettre un lien sur la notice du matériel pour demander de l'aide.
    C'est beaucoup plus simple, il suffit d'y penser.
    https://service.somfy.com/downloads/...protexiom7.pdf semble correspondre à ton alarme.
    Effectivement, sur cette alarme, la prise en T ne convient plus mais je ne suis pas encore complètement convaincu qu'elle ne doit pas fonctionner.
    Merci pour ce complément d'informations, malheureusement je ne peux rien en tirer de plus. Il fallait s'y attendre.
    A+ pour de nouvelles aventures.
    GBo
    Il y a des foras spécialisés où il y a des retours d'expérience avec un adaptateur PAP2T ou équivalent:
    http://forum.linksys.free.fr/forum_s...86-page-0.html
    https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td...pap2t_user.pdf
    Dernière modification par GBo ; 18/07/2021 à 14h45.
    @kuznik,
    Je n'avais pas vu ton message #31 de 14h07
    Pour un test, il suffit de faire arriver la ligne tél de la box (2 fils) sur l'entrée téléphonique du transmetteur.
    (mesurer la tension c'est le minimum mais aussi pouvoir écouter ce qui se passe sur la ligne pour en tirer des conclusions)
    GBo a trouvé des "adaptateurs" pouvant résoudre des problèmes mais je ne pense pas que ces adaptateurs pourraient convenir pour ton cas
    car ton transmetteur est intégré à ton système d'alarme.
    De plus, je pense que tu ne saurais pas les mettre en oeuvre, il te faudrait un installateur.
    Si ça ne fonctionne pas, un seule solution : passer par Somfy pour voir ce qu'il propose.
    @GBo OK, je prends note. Merci.
    Comme je l'ai déjà laissé entendre, je suis retraité depuis l'an 2000 et tout ça est bien loin. (voire n'existait pas ! )
    j'ai depuis 1997 une alarme Tefal (Domis+avertis). [une alarme au poil !!]
    Nota : le mec qui avait conçu ce truc était un visionnaire. Outre les détecteurs d'ouverture et à infra-rouge, détecteurs de présence d'eau, de fumée...le tout sans fil
    Récemment passé à la fibre, j'ai connecté la centrale, qui comporte un téléphone DTMF, à ma box fibre Free, en parallèle avec un Gigaset A400.
    Et ça fonctionne, dans les 2 sens.
    mon alarme appelle mon portable en cas d'intrusion, et je peux l'interroger et la commander à distance depuis le portable (mise en marche, arrêt, écoute...)
    celui que j'ai est bien l'ancêtre du protexiom7.
    Nom Domis, localisation à Rumilly.....
    Vérifier tout de même que la centrale est bien programmée en FV (Fréquences Vocales).
    La notice en parle page 16, malheureusement je n'arrive pas à situer le fameux commutateur 1. Peut-être est-il inscrit FV ?
    re,
    j'ai trouvé un peu d'historique sur un forum :
    .......... voici un petit historique de nos systèmes d'alarme :
    1998 à 2002 : Système d'alarme TEFAL Protexiom/Protexial et Protexior
    2002 à 2005 : Système d'alarme Protexiom 3, 5, 7, 30, 50 et 70
    2005 à 2007 : Système d'alarme Protexiom 65 et 75
    2007 à 2009 : Système d'alarme ASR 2000, 4000 et 5000
    Depuis 2009 : Système d'alarme Protexiom/Protexial (400, 600, 5000, Intégral, ...)
    Dernière modification par annjy ; 18/07/2021 à 17h20.
    Bravo annjy,
    C'est pourquoi je recommande à kuznik de faire le test.
    Seul juge et d'une indépendance totale !
    re
    je confirme que mon alarme fonctionne car elle vient de déclencher intempestivement(pile faibles sur l'un des dongles)message envoyé.
    kuznik
    Bonsoir j aiinterroge le forum Somfy Pour information voici la réponse du Yellow’sBonjour pierre T.,
    Thomas M. a répondu à votre question "Protexiom7":
    Bonjour Pierre,
    En effet, le système Protexiom 7 est équipé d'une surveillance de ligne, ce qui fait qu'il est incompatible avec une ligne numérique.
    Il n'y aura pas de solution de contournement, la seule solution que nous pourrons vous proposer sera le remplacement du système d'alarme par un système de la gamme actuelle.
    Bonne journée,
    Vous pouvez la retrouver en ligne: https://forum.somfy.fr/questions/273...otexiom7/answe...
    Pour sélectionner cette réponse comme meilleure réponse, merci de cliquer sur ce lien: https://forum.somfy.fr/questions/273...otexiom7/answe...
    Entraide Somfy
    Cet e-mail a été envoyé à ######### Adresse email supprimée car hors charte Pour ne plus recevoir de notifications sur cette question suivez ce lien: https://forum.somfy.fr/questions/273...otexiom7/monit...
    Dernière modification par gienas ; 24/07/2021 à 20h52. Motif: Adresse e-mail supprimée
    Bon ! Admettons !
    Mais je me méfie toujours.
    Si c'est un "commercial" qui t'a répondu, la réponse n'est pas surprenante.
    Je préfère toujours une démonstration.
    Preuve, mesures et tests que tu n'as pas fais je pense (mais ce n'est peut-être pas facile pour toi.)
    Donc l'alarme surveille la présence de la tension continue sur la ligne(-48V) pour detecter une coupure de cable amha il faudrait utiliser une alim fantôme type micro electret pour leurrer la surveillance.
    Bonjour jherve,
    Je ne comprends pas ton explication.
    Certes, la box ne délivre pas 48V (+ à la terre) mais elle délivre quand même 35 à 40 V (39V chez moi), ce qui devrait suffire.
    re
    soit c'est trop juste en tension soit la surveillance est plus couillue que çà!
    il existe aussi ce genre d'engin, qui nécessite cependant une carte Sim (mais la carte sim de Free à 2€ par mois doit suffire).
    https://www.amazon.fr/Terminal-Passe...NsaWNrPXRydWU=
    Si ça t'intéresse, contacte moi par MP, j'en ai un inutilisé (ben oui, mon alarme fonctionne sur ma freebox, et je l'avais acheté pour ça....)
    je peux te l'envoyer pour un essai.
    kuznik
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Merci jeriko,,le joins qq photos qui pourront peut être d eclairerPièce jointe 443126Pièce jointe 443124Pièce jointe 443125
    Merci jeryko. Peux tu me repreciser ou je dois mesurer la tension
    Prise telephonique de la box?
    oui. c'est plus facile si tu as un cordon RJ45 - prise en T
    kuznik
    Bonsoir avec un mulimetre j sais mesurer une tensions entre deux broches mais sur une RJ45 ???
    Ce qui sort de là box pour le tél c et du continu ?
    Merci de votre aide
    penthode
    oui ,
    48 volts continu à vide
    +/- 12 v au décroché
    80V AC à l'appel
    kuznik
    Bonjour Jerycko. Tu avais raison en me conseillant de persévérer malgré la réponse négative du «* yelow.s*» du
    Forum Somfy j ai branché le transmetteur au fil téléphonique mais au plus près de la sortie. Box et ÇA MARCHE
    MERCI à tous de m avoir deniaise.
    Je rappelle que mon alarme Protexiom7 achetée en 2003 et installée a cette époque sur un ligne Franc telecom
    Fonctionne maintenant très bien avec l adsl Qu on se le le dise !
    micapivi
    Cool
    Très content que tout fonctionne sans avoir besoin de bidouiller quoi que soit.
    patrick78140
    @kuznik:j'aimerais bien savoir qd mm comment tu es degroupé,partiel ou total
    Encore une fois cela ne change que le point de raccordement des équipements :
    pas dégroupé devant ou derrière la box.
    dégroupé derrière la box.
    Bonjour kuznik,
    Très heureux pour toi pour ta réussite. Et bravo !
    Tu vois bien qu'il ne faut pas toujours faire confiance même (et surtout) à des commerciaux !
    Pour information de tous et surtout pour toi pour plus tard, tu pourrais mesurer la tension aux bornes de la ligne téléphonique :
    - Au repos en DC (de l'ordre de 40V je pense) = ?
    - Téléphone en conversation en DC (de l'ordre de 25V je pense, c'est surtout le courant ,35 mA, environ qui est déterminant) = ?
    - tension d'appel qui fait fonctionner la sonnerie en AC (de l'ordre de 60V je pense) = ?
    kuznik
    Nom : 84D408DD-E33A-474C-A117-2010F29D6AAE.jpg
Affichages : 356
Taille : 57,4 KoBonjour je vous joins le schéma du montage qui marche Merci de me préciser ou et comment mesurer les tensions ( multimètre )
    Dernière modification par kuznik ; 02/08/2021 à 14h48.
    micapivi
    Les mesures intéressantes sont à faire
    sur le fil qui arrive qui arrive va directement au transmetteur.
    Pour pouvoir te guider et t'indiquer sur quels fils, il nous faudrait une photographie du connecteur démonté
    de façon à ce qu'on puisse voir les couleurs des fils et comment ils sont connectés.
    Dernière modification par micapivi ; 02/08/2021 à 16h12.
    En principe tu devrais avoir la configuration suivante (mais je ne connais pas ton installation)
    La ligne téléphonique qui sort de la box passe par le transmetteur d'alarme (qui est prioritaire) et ensuite dessert la/les autres prises téléphoniques murales.
    Tu as peut-être mis tout en parallèle ? (Fils A et B reliés directement à fil 1 et fil 2 ?)
    Ne touche à rien pour l'instant si ça fonctionne.
    kuznik
    Bonjour et merci. Je dois préciser que sur le fil reliant l’a box (rj45 jaune ) à la prise murale adsl il y a une connexion femelle rj45 ou il faut raccorder le téléphone Sur la notice du protexiom7!il est stipulé que le transmetteur doit être connecté en amont par rapport au téléphone
    J ai donc réalisé le montage suivant Dàs la prise rj45 annexe au fil reliant l’a box à l adsl j ai placé d abord la prise gigogne du transmetteur
    et ala suite le telephone Sont ils en parallèle?
    Voici une autre présentation mais électriquement c'est toujours le même schéma.
    "et a la suite le telephone Sont ils en parallèle ? "
    Oui et non.
    Plusieurs prises peuvent être mises en parallèle mais avec 2 postes téléphonique en parallèle tu risques de ne plus entendre
    les sonneries lorsqu'un appel sera reçu. En principe, ne mettre qu'un seul poste téléphonique ou mettre une base DECT.
    A toi de faire le test.
    C'est comme ça avec les box.
    Dernière modification par Jeryko ; 03/08/2021 à 10h00.
    kuznik
    Mon téléphone est un sans fil donc avec une base dect. ...‘je n’ai pas constaté de pb jusque là
    J aurai encore besoin de vos conseils si cela arrive
    Bonne journee et encore merci
  1. schéma/montage transmetteur téléphonique
    Par invitec43bc1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 17h56
  2. système d'alarme transmetteur téléphonique
    Par invitefafe0a0c dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/04/2010, 10h48
  3. [Brun] transmetteur telephonique sans fil
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 08h52
  4. Centrale PW64 et transmetteur telephonique
    Par adrimal dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 09h14
  5. [Divers] depannage transmetteur telephonique
    Par invitec3f3348c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 00h01
