[Thermique] Vider un ballon d'eau chaude en avance avant remplacement
    Sadrios
    Je me pose une petite question , puis-je vider un ballon d'eau chaude 48 h avant l'installation du nouveau ?
    Je m'explique, mon ballon est HS , j'ai commandé un nouveau ballon qui va m'être livré mercredi .
    J'aurai voulu vider l'ancien ballon la Veille pour pouvoir le changer plus rapidement dès que j'aurai reçu le nouveau .
    Vidangé et hors tension bien évidemment , mais est-ce que cela peut avoir un impact sur la plomberie ou qu'il y ai tout autre problème auquel je n'aurai pas pensé ?
    C'est un ballon de 200l de marque de Dietrich qui a 8 ou 9 ans
    D'avance merci de vos conseils et réponse !
    trebor
    Re : Vider un ballon d'eau chaude en avance avant remplacement
    Citation Envoyé par Sadrios Voir le message
    La cuve serait-elle percée ?
    Pas de problème pour le vider à l'avance, il suffira d'ouvrir un robinet d'eau chaude pour remplir le nouveau boiler et ainsi chasser l'air hors du ballon et de la canalisation.
    Sadrios
    Merci pour la réponse , non la cuve n'est pas percé .
    Je vais pouvoir le vider se soir pour pouvoir le changer demain dès réception du nouveau !
    Merci beaucoup !!
    JeanYves56
    Bjr ,
    En principe sur tout ballon electrique on monte sur l'arrivée eau froide , un groupe de securité ( dessous il y a souvent un petit syphon )
    ce groupe de securité est un robinet special , qui a une position qui permet de vider le ballon !
    En ouvrant un robinet d'eau chaude il ne se videra pas !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 31/08/2021 à 13h32.
    trebor
    Merci beaucoup !!
    Donc probablement réparable ?
  1. Fuite ballon eau-chaude suite remplacement compteur d'eau
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2019, 11h29
  2. Remplacement ECS d'une vielle chaudière au propane par un ballon d'eau chaude éléctrique
    Par invite4a5a0622 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/07/2015, 10h39
  3. [Thermique] Remplacement Ballon eau chaude Styx [Abandon]
    Par inviteb6a97c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2014, 17h10
  4. [Thermique] Remplacement ballon d eau chaude sur chaudiere frisquet hydroconfort
    Par invite4854959f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2012, 21h32
  5. remplacement ballon eau chaude gaz
    Par invite57cd30d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/11/2009, 10h51
